Инфракрасные уши
skk
Re: Инфракрасные уши
Сообщение skk »
Печаткой сие чуда не поделитесь??? :roll:
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Георгий25
Сообщение Георгий25 »
Подскажите пожалуйста собрал схему и даже работает но только на очень маленьком расстоянии практически вплотную и очень тихо BL-L3522PD фотодиод (похожий но точно не знаю и цена такая же ) использовал может в нем дело вообщем подскажите что делать я и инфракрасный светодиод ставил ничего не помогает так же тихо может еще дело в подстроечнике я у него две ножки спаял и подсоединил как обычный резистор вообщем
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
С Февраля так и не появилась схема стерео??? :shock:
Видел эту схему здесь давно, при первом взгляде подумал, что микруха нужна чтобы раскодировать стерео... :(
Я вот чё-то не понимаю, зачем столько всего в схеме? (Ну нубас я...) Надо ведь только принять сигнал на фотодиод без лишних понтов, зачем микруха?
Появилась безумная идея - а что, если один канал передавать ИК светодиодами, а другой - синими или фиолетовыми?
Ага, и ещё. Конденсаторы, отмеченные как 0,1 - это 0,1 мкФ?
В настройке:
после чего, резистором R1 добиваются максимального неискаженного сигнала в приемнике
Сам резистор - на передатчике? Он должен быть подстроечным?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
сергей30
Сообщение сергей30 »
Георгий25 писал(а):Подскажите пожалуйста собрал схему и даже работает но только на очень маленьком расстоянии практически вплотную и очень тихо BL-L3522PD фотодиод (похожий но точно не знаю и цена такая же ) использовал может в нем дело вообщем подскажите что делать я и инфракрасный светодиод ставил ничего не помогает так же тихо может еще дело в подстроечнике я у него две ножки спаял и подсоединил как обычный резистор вообщем
таже проблема.Правда растояние около 1метра звук хорош на выход приемника подключил усилок на TDA2003,напряжение на передатчике 15в ик диодов 10шт.,фотодиод фд-256.НУ ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ КАК УВЕЛИЧИТЬ РАСТОЯНИЕ ДО 10-15 МЕТРОВ.МОЖЕТ СХЕМЫ КАКИЕ ЕСТЬ ДРУГИЕ!?
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
И желательно со стереокодером/-декодером, а это вообще нет смысла собирать... ну почти.
— А я не умею.
Георгий25
Может дело в инфракрасных светодиодов просто приемник я проверял на лампе он у меня неплохо берет я поставил ФД-256 а вот светодиоды видимо слабоваты я дешевые ставил хотя парочка были из девайса наушников на инфракрасном излучении значит дело у меня в передатчике попробую пересобрать с новыми компонентами
сергей30
Георгий25 писал(а):Может дело в инфракрасных светодиодов просто приемник я проверял на лампе он у меня неплохо берет я поставил ФД-256 а вот светодиоды видимо слабоваты я дешевые ставил хотя парочка были из девайса наушников на инфракрасном излучении значит дело у меня в передатчике попробую пересобрать с новыми компонентами
Можете даже и не сомниватся дело именно в них гадах.Я поставил вместо ал107б бог его знает какие, один выдрал из пульта другой из видеокамеры(синенький)от результата я был в шоке,сейчас на передатчике 7в ,даже радиатор снял, растояние 3,5метра полет нормальный(експерементирую из синеньким он вдвое чувствительней)дальность не проверял, еще пока все на соплях, сейчас както повытягую на улицу все это барохло раскажу что и как.
Георгий25
Здравствуйте кто может подскажите пожалуйста вот если на вход передатчика поставить микрофон типа МКЭ-3 то как его подключать какие провода куда или же если использовать ECM-10B то как его подключать к передатчику и можно ли его подключить заранее огромное спасибо
~AquaZ~
Сообщение ~AquaZ~ »
Георгий25 писал(а):вот если на вход передатчика поставить микрофон типа МКЭ-3 то как его подключать какие провода куда
Ещё зависить от того, какой микрофон. Есть с 2 и 3 выводами. Посмотри в схемах жучков, там должно быть.
— А я не умею.
silmaril
Сообщение silmaril »
Передатчик не заработал, надо разбираться в чём проблема, может транзистор перепутал местами, но что удивительно - приёмник еле слышно ловит сигнал с большими помехами и сигнал радио путём идёт, когда кладу на коленку платку то сигнал чётче наступает. Фотодиод никак не учавствует в этой схеме, а только похоже помехи и даёт, так вот вопрос, может можно сделать не инфракрасные наушники, а радио?
Xumukat
Сообщение Xumukat »
Не хочу показаться идиотом, но у меня вот такой вопрос: а как передатчик подключается к источнику сигнала? (например к телевизору)... Подскажите пожалуйста)
silmaril
Xumukat писал(а):Не хочу показаться идиотом, но у меня вот такой вопрос: а как передатчик подключается к источнику сигнала? (например к телевизору)... Подскажите пожалуйста)
Так у передатчика припаивается вход - типа джек, как у наушников, собственно он и втыкается в телевизор, компьютер и т.д.
Георгий25
К телику это сложновато если нету специального выхода под наушники, а так если не хотите через микрофон то на вход передатчика припаиваете штекер 3.5 мм и по моему можно куда угодно вставлять форумчане поправьте если не прав пожалуйста.
silmaril
Георгий25 писал(а):К телику это сложновато если нету специального выхода под наушники, а так если не хотите через микрофон то на вход передатчика припаиваете штекер 3.5 мм и по моему можно куда угодно вставлять форумчане поправьте если не прав пожалуйста.
так и есть
Георгий25
silmaril писал(а):Передатчик не заработал, надо разбираться в чём проблема, может транзистор перепутал местами, но что удивительно - приёмник еле слышно ловит сигнал с большими помехами и сигнал радио путём идёт, когда кладу на коленку платку то сигнал чётче наступает. Фотодиод никак не учавствует в этой схеме, а только похоже помехи и даёт, так вот вопрос, может можно сделать не инфракрасные наушники, а радио?
Может у тебя выводы слишком длинные вот и ловит радио я вот собрал приемник работает проверял от лампы накаливания как и советовали. Вот только до передатчика все руки не как не доходят там светодиоды заменить надо да микрофон поставить, а то со старыми светодиодами расстояние порядка 2 мм
silmaril
Георгий25 писал(а): Может у тебя выводы слишком длинные вот и ловит радио я вот собрал приемник работает проверял от лампы накаливания как и советовали. Вот только до передатчика все руки не как не доходят там светодиоды заменить надо да микрофон поставить, а то со старыми светодиодами расстояние порядка 2 мм
Да, приёмник от лампочки тоже гудит или фонит, да провод от компьютера идёт 5 метровый из аудио канала, и приёмник ловит не радио!!! а именно сигнал из компьютера, но какбы по радио каналу получается, т.е. я слышу не радиостанцию, а компьютер
Георгий25
Интересно а провод от компа он просто торчит никуда не подключен получается? то есть как антенна передающая работает что ли ?
Xumukat
Сообщение Xumukat »
Silmaril и Георгий25 большое спасибо за разъяснения :)
Георгий25
Радио наушники можно сделать это просто радиомикрофоны (жучки) схем полно даже простейшие есть но вот я пробывал собирать ничего не выходило там ведь иметь дело надо с катушкой и у меня наверно по малоопытности не получалось.
silmaril
Георгий25 писал(а):
silmaril писал(а): Интересно а провод от компа он просто торчит никуда не подключен получается? то есть как антенна передающая работает что ли ?
Весь и фокус, что провод удлинитель никуда не воткнут! ну вернее воткнут в компьютер и всё, другой конец свободен! причём получается я рукой что-то заземляю и получаюсь вроде антены и сигнал лучше становится, пока не разбирался до чего я косаюсь
