Мой первый опыт лампового звука. Проект
dimarius1983
Re: Мой первый опыт лампового звука. Проект
Сообщение dimarius1983 »
Orion33 писал(а):
lord_iu писал(а):Внимательно смотрите схему
Я не силен в ламповой схемотехнике, но аналогичное включение используется у полевиков. Да и на схеме указано, что на аноде 1 примерно половина питания. На верхних обкладках разделительных конденсаторов будет еще больше, т. к. R5 задает сеточное смещение. Ну а пока они заряжаются, точно такой же потенциал будет на нижней обкладке, т. е. на наушниках...
Не переживайте вы так всё будет в порядке - я то слушаю его -ни чего не щёлкает -бред это!
lord_iu
Сообщение lord_iu »
dimarius1983 писал(а):
Orion33 писал(а): Я не силен в ламповой схемотехнике, но аналогичное включение используется у полевиков. Да и на схеме указано, что на аноде 1 примерно половина питания. На верхних обкладках разделительных конденсаторов будет еще больше, т. к. R5 задает сеточное смещение. Ну а пока они заряжаются, точно такой же потенциал будет на нижней обкладке, т. е. на наушниках...
О! отлично, значит моделирование было безошибочным
Синий квадрат Гейтса шокирует сильнее, чем Черный - Малевича... :D
Orion33
Сообщение Orion33 »
Ну раз вы его слушаете, может, нелинейные искажения померите? :)
dimarius1983
Orion33 писал(а):Ну раз вы его слушаете, может, нелинейные искажения померите? :)
честно не выжу смысла в этом ! своими ушами ты неуслышиш разницу - поверь ! а в стотье сылку ты видкел на первоисточник?
вот она : http://musicangel.ru/mess161.htm
там и графики найдёш и всё остальное !!! (там 6 страниц вся статья)
riv66
Сообщение riv66 »
dimarius1983 писал(а): а в стотье сылку ты видел на первоисточник?
Там на схемах везде гальваническая развязка динамика через трансформатор, собственно так, как было в старых радиомагнитолах.
Orion33
Сообщение Orion33 »
dimarius1983 писал(а):честно не выжу смысла в этом ! своими ушами ты неуслышиш разницу - поверь ! а в стотье сылку ты видкел на первоисточник?
Спасибо, ссылку в "стотье" не видел, а про мои уши, позвольте, я буду делать выводы сам :) К сожалению, там не полный комплект графиков, гораздо интереснее наблюдать интермодуляционные искажения, потому как они наиболее неприятны для слуха. Но по приведенным графикам Кг я примерно представляю, ЧТО там будет... Как я и предполагал, чуда не произошло :)
lord_iu
Сообщение lord_iu »
2 dimarius1983, не поделитесь параметрами трансформатора?
dimarius1983
///ссылку в "стотье" не видел - поправил меня - молодец гордись - я торопился поэтому некогда было проверять .
Орион33 мерить искажения у меня нечем -если у тебя есть чем то собери усилок сам -померь и выложи сюда свои измерения ЕСЛИ ТАКОЙ УМНЫЙ
dimarius1983
lord_iu писал(а):2 dimarius1983, не поделитесь параметрами трансформатора?
ну тут нужно исходить из того на чём ты мотать собрался!
lord_iu
Сообщение lord_iu »
мне нужно сечение провода и его длинна, а на чём смотать я найду
Orion33
Сообщение Orion33 »
dimarius1983 писал(а):собери усилок сам -померь и выложи сюда свои измерения ЕСЛИ ТАКОЙ УМНЫЙ
К сожалению, у меня отсутствует какой-либо интерес к "теплому ламповому звуку", потому как я глубоко убежден, что ухо - это гораздо более чувствительный прибор, нежели любой измерительный. Поэтому если даже измерения показывают "плохо", то "хорошо" это играть никак не может. Возможно, соберусь сделать чисто ради спортивного интереса, когда соберу себе все необходимое из камня, но однозначно по гибридной схемотехнике.
ЗЫ. Ламповый усилок я слушал у коллеги по работе, который занимается ими лет 20 - не впечатлило...
dimarius1983
я тоже разные собирал и гибридные и камни и микрухи..........
вот глянь это только часть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=80
lcf_kirill
Сообщение lcf_kirill »
Подскажите, какой мощности нужен для данного усилителя транс?
lord_iu
Сообщение lord_iu »
lcf_kirill писал(а):Подскажите, какой мощности нужен для данного усилителя транс?
С рассчётом на два канала, ватт 35
dimarius1983
Давай поступим так - найди любой трансик мощностью ватт на 50 (тс-60 ну или тс-40) отмотай все "вторички". Первичку не трогай ! Намотай проводом несколько витков чтобы на цешке получился 1 вольт переменки (допустим у тебя получилось 3 витка на 1 вольт )
Теперь - нам нужно получить 300 вольт постоянки (делим на коэфицент 1.41) получаем 212.7( 213 вольт переменного напряжения) должно быть на вторичной обмотке транса (это выводы "c" и "d" на рисунке схемы)
Пошли дальше : так как мы знаем что на 1 вольт 3 витка(это пример!!!) провода -мы умножаем 3(витка)на 213(переменных вольт) получаем 639 витков
точно так же считается и обмотка накала "e"и "f" -но тут уже выпримления напряжения не требуется .Атак как мы знаем(это пример!!!) что на 1 вольт 3 витка то чтобы получить напряжение ровно 6.3 вольта нужно 18.9 (т.е матаем 19 витков) провода потолще так как в накале :idea: лампа любит покушать! ток одной лампы 750 мА (а у нас их две в двух каналах - соотвецтвенно 1.5 ампера - лучше чуть побольше взять около 2 ампер - что бы был запас !)
(Вот ксати её характеристики http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/de ... 6p_2.shtml)
:shock: Поэтому матать обмотку накала рекомендую проводом с сечением от 0.8 до 1 мм²
а обмотку анодного напряжения проводом с сечением не более 0.25 мм²
Последний раз редактировалось dimarius1983 Пт ноя 02, 2012 08:57:05, всего редактировалось 1 раз.
lord_iu
Сообщение lord_iu »
2 dimarius1983, оо спасибо, технология, конечно, мне была известна, а вот диаметры... с этим и была заминка, завтро, кстати, за лампами пойду и разъёмами для них, может и транс какой в радиокружке унюхаю, в любом случае, после выходных отпишусь о результатах изменения конструкции
dimarius1983
lord_iu писал(а):2 dimarius1983, оо спасибо, технология, конечно, мне была известна, а вот диаметры... с этим и была заминка, завтро, кстати, за лампами пойду и разъёмами для них, может и транс какой в радиокружке унюхаю, в любом случае, после выходных отпишусь о результатах изменения конструкции
НЕЗАЧТО )))
nout4
Сообщение nout4 »
Прошу прощения , что вмешиваюсь . В моём варианте усилитель сделан в корпусе IDE винта, а БП - преобразователь 12-280в на кр1006ви с1(555) и транзистореIRF740. Нити накала последовательно с одноступенчатым разогревом. Подача высокого после отработки второй ступени. Сделано для того , чтобы усь потреблял не более 2А по 12в. Питание от компа либо от бп 12в 2А. Шума не слышно
riv66
Сообщение riv66 »
nout4 писал(а):Прошу прощения , что вмешиваюсь . В моём варианте усилитель сделан в корпусе IDE винта, а БП - преобразователь 12-280в на кр1006ви с1(555) и транзистореIRF740. Нити накала последовательно с одноступенчатым разогревом. Подача высокого после отработки второй ступени. Сделано для того , чтобы усь потреблял не более 2А по 12в. Питание от компа либо от бп 12в 2А. Шума не слышно
В студию ваше схемное решение преобразователя. (Вот тоже схемка с гальванической развязкой динамика http://el-shema.ru/publ/lampovyj_usilit ... /1-1-0-139)
Последний раз редактировалось riv66 Вт ноя 06, 2012 09:39:29, всего редактировалось 1 раз.
dimarius1983
Честно - питание ламповых усилков от импульсников это не гуд! а схему я понял какую ты имел ввиду- на эту похожа! да? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58661
