Жучок-Маячок Для Лучника
Сообщение RA3WSI »
Самое то.Нормальная схема.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Kotische »
RA3WSI писал(а):Самое то.Нормальная схема.
А нафига такие сложности? И в диаметр стрелы НЕ ВЛЕЗЕТ!
Проще так: ставим интегральный генератор, типа такого:
http://www.compel.ru/infosheet/GEYER/KX ... .00%20MHz/
к нему "поплавковую" батарейку на 3.3 вольта, а на выход генератора сразу антену.
Стабильность таких генераторов очень высокая, можно на прием приемник прямого преобразования замутить.
Сообщение Zuzel »
посовещался тут... в общем до чего дошел. в качестве источника питания буду использовать ионистор 10 Ф, 2.5 В, включать выключать буду размыкающимся герконом(когда стрела таскается с собой, она рядом с магнитом, цепь разомкнута. стрельнул, магнита нет цепь сомкнулась и маячок заработал)
вопрос в одном... подскажите названия, модели миниатюрных размыкающихся герконов
наткнулся вот на такой http://www.meder.com/miniature-reed-switch_stm4_uk.html но не совсем понятно, он простой или размыкающийся?
почему не влезет? я же не собираюсь такой же пятачок делать, сделать вытянутую платку.
Kotische писал(а): Проще так: ставим интегральный генератор, типа такого:
м.. а какая примерно дальность будет у такой схемы?
уже хочется перезаряжаемый вариант :) ионистор, или аккумулятор...
Сообщение stereo »
тонкая леска на спининговой катушке к стреле :wink:
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение просто КОТ »
А при старте ей плохо н будет?! Тут на рыбалке (летом) 1 чел с грузилом здоровым так резво махнул, что грузило улетело, с крючком.
СпойлерКстати, потом, через 10 минут, другой рубак закинул и поймал ТО САМОЕ грузило, да и ещё 2х бычков на крючках, что к грузилу были приделаны!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Zuzel »
никаких механических приспособ, форум то по электронике :)
интересует только маячек
Как мне говорил один человек:
Изобрести сложный механизм может каждый, а вот решить проблему ПРОСТО, под силу не многим!
Сообщение Zuzel »
просто КОТ писал(а):Как мне говорил один человек:
есть факторы которые не позволяют сделать все совсем просто.
рассматривать одноразовые, и не практичные варианты не будем
номер один световая индикация:
многие используют, для ночных выстрелов очень даже ничего.
Днем в солнечную погоду, видно плохо.
стрела улетела не в то место куда предполагалось - будешь долго искать
стрела ушла в дерн, мох, или другую субстанцию которая ее скроет - очень проблемно найти. (для подобной ситуации металлоискатель надо :) )
леска, шнур и пр на катушке:
будет гасить скорость (если не порвет сразу)
меняет траекторию, порой не прогнозируемо... порыв ветра и все, шнурок как парус
в совокупности с выше сказанным далеко не стрельнуть
потому и хочу маячек сделать, стрельнул.. и не заморачиваешься о том что стрелу потом не найдешь, + можно будет не так щепетильно выбирать траектории(сидящего высоко на дереве стараюсь не трогать... стрела улетит далеко)
в общем просто успел столкнутся с проблемами и неудобствами которых в принципе можно избежать, ну или сократить к минимуму. потому и заморочился :)
А центр тяжести не уплывёт к хвосту?!
Сообщение Zuzel »
просто КОТ писал(а):А центр тяжести не уплывёт к хвосту?!
смотря сколько будет весить конструкция, на крайняк можно и в носу все разместить
Сообщение svic »
Zuzel писал(а):есть факторы которые не позволяют сделать все совсем просто.
Вариант тоже не устраивает?
(3.71 КБ) 408 скачиваний
Сообщение Zuzel »
пардон.. не понял я тогда этого сообщения, без схемы совсем непонятно звучало :)
а какая примерно дальность у такой конструкции будет?
сколько примерно ест батарейки?
на что ловить ее?
Сообщение svic »
Zuzel писал(а):а какая примерно дальность у такой конструкции будет?
на что ловить ее?
Ловить можно на то, что есть, от этого-же будет зависеть и дальность.
Вобщем это болванка, которую можно адаптировать под конкретные требования. (Давать будет щелчки, но сильные).
Сообщение bambyk »
А может того-этого на слух?В стрелу зуммер и хай пыщит а ухами искать?Ведь направление куда улетела стрела известно.
Поспешай медленно.
А потянут ли мелкие батарейки зуммер. И сколько-ли протянут...
А моно об этом варианте поподробнее?! На какую частоту рассчитано оно?! Или всё задаётся LC цепью, которая не подписана?!
Сообщение svic »
просто КОТ писал(а):А моно об этом варианте поподробнее?!
Из числа всевозможных схем генераторов особо следует выделить генераторы с ударным возбуждением. Их работа ос­нована на периодическом возбуждении колебательного конту­ра (либо иного резонирующего элемента) мощным коротким импульсом тока. В результате «электронного удара» в возбуж­денном таким образом колебательном контуре возникают по­степенно затухающие по амплитуде периодические колебания синусоидальной формы. Затухание колебаний по амплитуде обусловлено необратимыми потерями энергии в колебатель­ном контуре. Скорость затухания колебаний определяется добротностью (качеством) колебательного контура. Выходной высокочастотный сигнал будет стабилен по амплитуде, если импульсы возбуждения следуют с высокой частотой. Этот тип генераторов является наиболее древним в ряду рассматривае­мых и известен с XIX века.
Практическая схема генератора высокочастотных колеба­ний ударного возбуждения показана на рис. 12.13 [Р 9/76-52; 3/77-53]. Импульсы ударного возбуждения подаются на коле­бательный контур L1C1 через диод VD1 от низкочастотного генератора, например, мультивибратора, или иного генератора прямоугольных импульсов (ГПИ), рассмотренных ранее в гла­вах 7 и 8. Большим преимуществом генераторов ударного возбуждения является то, что они работают с использованием колебательных контуров практически любого вида и любой резонансной частоты.
просто КОТ писал(а):всё задаётся LC цепью, которая не подписана
У меня там не ГПИ, а релаксатор, импульс мощный , но короткий к тому же контур включен частично, поэтому в развязывающем диоде нет нужды.
