Увеличить мощность Radiotehnika y101 stereo
ssc
Re: Увеличить мощность Radiotehnika y101 stereo
Сообщение ssc »
Ince писал(а):да он рабочий
Наврядли :))) :)))
Ince писал(а):вот моё слово если я подключу и будет работать выкину скрин и будет другим в помощь
Отличное пособие для ламеров со смыслом "поимей геморрой и потрать деньги"
Ince
Сообщение Ince »
а вы уже пробовали?
ssc
Сообщение ssc »
Ince писал(а):а вы уже пробовали?
Да я вообще-то здоров :))) ...но что будет предсказать могу-на холостом ходу(без входного сигнала) все будет работать тип-топ, даже при небольшой и средней громкости будет работать окейно, но вот при желании высосать из усилителя звук погромче выхлоп "почему-то" начнет греться сильно вместе с теплоотводом(если вы успеете это заметить) :))) затем громкий щелчок, гул и тишинааааа(это выходные транзисторы испустили дух вместе с низкочастотными динами в вашей АС, потому как защита вовремя не отдуплилась) :)))
У вас проблема с током покоя, решайте ее, нормально работающий усь с штатным теплоотводоми слегка прогревает его на холостом ходу, при длительной громкой работе греется до 50-60 град..(рука с трудом терпит), и это нормально...
Ince
Сообщение Ince »
подскажите где искать и чё делать потому как я чайник немного в этом деле
Ince
Сообщение Ince »
у меня радиотехника у 101 стерео хай фай может они имеют какие то различия
ssc
Сообщение ssc »
Начать надо отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=11870
Затем воспользоваться поиском по форуму, была отдельная тема про У-101, там все хорошо разжевано..
Ince писал(а):у меня радиотехника у 101 стерео хай фай может они имеют какие то различия
Только не в УНЧ-50-8
Ince
Сообщение Ince »
у меня всё нормально с кандёрами по 10000мкф на плечо, тестором замеряю 26 вольт,
при нагрузке на калонки корвет падает напряжение до 21вольт по индикаторам 20-25 ват дальше один хрип ,и радиатор при хрипе даже не греется
ssc
Сообщение ssc »
Ince писал(а):у меня всё нормально с кандёрами по 10000мкф на плечо, тестором замеряю 26 вольт,
А в этом никто и не сомневался...хотя с трудом могу представить, какая связь между проведенными измерениями и током покоя....Ince, вы попали пальцем в небо, рыть в другом месте надо.
Ince
Сообщение Ince »
ту ссылку что вы указали говорится тока о электролитах ,а напругу измерял на питании УНЧ
ssc
Сообщение ssc »
Ince писал(а):ту ссылку что вы указали говорится тока о электролитах ,а напругу измерял на питании УНЧ
Ну конечно, читать с десяток страниц нам в лом...там про все есть, и про ток покоя тоже.Ну и в самом верху прилепленная тема про ремонт усилителей, там что, тоже ничего нет??
Ince
Сообщение Ince »
ну если читали то ответить можно , а то мне и усь надо подготовить, или у вас напечатанная буква рубль стоит?
ssc
Сообщение ssc »
Ответ простой-попрыгайте день с осциллом и генератором вокруг этого усилителя, затем смоделируйте в микрокапе/мультисиме, потом Титце-Шенка с калькулятором в лапы, короче, на все-провсе пару недель, а ведь надо еще и основной работой заниматься...иной раз допоздна засиживался, невыспаный ехал по пробкам на работу.А вам лень потратить 10 минут на прояснения своего вопроса, вам видите ли готовый ответ на блюдечке подавай.Вы вникать-то даже в суть проблемы не хотите.Вам не кажется, что это немного несправедливо??Вот и вожу я вас вокруг да около, чтоб вы своим мозгом дошли до всего, что непонятно?? :)
Ince
Сообщение Ince »
всё ясно сам помучился пускай и другие попробуют
как говорится не себе и не людям
ssc
Сообщение ssc »
Ince писал(а):всё ясно сам помучился пускай и другие попробуют.как говорится не себе и не людям
Ну не совсем так :) себе-да, результат то я имею, людям-тоже да, но только тем, кто проявляет заинтересованность, хоть какой-то интеллект и желание к познанию.Увы,очевидно, вы к нашему взаимному сожалению к этим категориям не относитесь.Поэтому и ответ такой.Говоря на сленге-поколение пепси, блин...тупиковая ветвь в развитии общества :)))
Ince
Сообщение Ince »
понятно , но про лень зря вы я уже говорил что я сижу уже с 7 утра у меня уже паяльник в руку врос , были бы вы рядом может и оценили труды , а почитаю форум по позже когда освобожусь , просто я подумал возможно вы сможете упростить мою проблему, но вероятно сидите на всех ссылках и всем мозг парите
ssc
Сообщение ssc »
Безсмысленная и деструктивная дискуссия.Схему в студию.
Ага, весь интернет через меня проходит.Все под моим тотальным контролем 8)
Ince
Сообщение Ince »
схема на компе есть только бы знать как её сюда впихнуть
ssc
Сообщение ssc »
Ince писал(а):схема на компе есть только бы знать как её сюда впихнуть
http://pixs.ru/?r=5479705/
Бесплатный хостинг изображений
Ince
Сообщение Ince »
подскажи хоть какие диоды поставить, а то чё то кд202в сильно занижают
Ince
Сообщение Ince »
да и загрузить схему так и не получилось ошибку выдаёт
