Вот именно,сам принцип. А то я тут не додумался дорожку разорвать резистором
Моргало светодиодное
- Лысый
- Встал на лапы
Re: Моргало светодиодное
Вроде бы вашу схему переделал под свои транзисторы, сейчас тщательно сверяю
Спасибо!
Это стандартный способЛысый писал(а): А то я тут не додумался дорожку разорвать резисторомСпасибо!
Иногда удобно завести дорожку на элемент с другой стороны, ножки микросхемы иногда удобнее соединять под ней, чтоб не мешать другим элементам и т.п.
На чужих разводках плат можно многое подглядеть
Тяжел наш меч, да не дрогнет рука.
[url=http://line.mole.ru/][img]http://line.mole.ru/animal/21041991_1_10_03_2_0_0_Hcef4e8e3e8-e2e0fe20-eef220e6-e8e7ede8-__.gif[/img][/url]
- Лысый
- Встал на лапы
- Лысый
- Встал на лапы
Сделал - светится,но не мегает , использовал - R1- 4.7M, R2- 10K, R3- 220, VT1 - BC547C, VT2 - 2SA1015, C1 - 1мкФ
что не так?
что не так?
Если постоянно горит, то скорее всего слишком большая частота. В первую очередь попробуйте увеличить ёмкость конденсатора, если есть такая возможность. Попробуйте 10 мкф.
Завтра я потрогаю свою схему и попробую конкретнее сказать.
- Лысый
- Встал на лапы
есть кондетсатор 47 мкФ * 16 В
пойдет?
Буду благодарен
А то постоянно горит
и еще - а могут быть резисторы разных размеров - но почти одинаковых параметров? Например - 18К меньше 10К в раза 2-3? А то брал один раз 18К - они маленькие, а взял в этот раз 10К - они какие то больше,по сравнению с теми
пойдет?
Буду благодарен
Вы знаете, погодите с конденсатором.Лысый писал(а):есть кондетсатор 47 мкФ * 16 В
пойдет?
Я поменял номиналы на практически такие же как у Вас(R1 только взял 4,2Мом), и у меня превосходно работает. Проверьте для начала качество монтажа, а затем, измерьте напряжение питания.
Конечно могут.и еще - а могут быть резисторы разных размеров - но почти одинаковых параметров? Например - 18К меньше 10К в раза 2-3? А то брал один раз 18К - они маленькие, а взял в этот раз 10К - они какие то больше,по сравнению с теми
Вот здесь можно почитать общие слова, в том числе упоминаются разные типы резисторов.
http://electricalschool.info/main/sovet ... story.html
- Лысый
- Встал на лапы
Качество монтажа вроде нормально
Тестером проверять? Можете объяснить как
а какая частота мерцания у вас?
Частота в районе 70-80.
Если у Вас есть мультиметр, ищите V с прямой линией под ней(вложил рисунок), и ставите диапазон измерений больше 10 В(на рисунке 20). Если вольтметр, то просто выставляете нужный диапазон. Далее, если у Вас зарядка от Нокии, то одним щупом тыкаете в центр в дырку(там "+" контакт), а вторым касаетесь разъёма сверху. Щупы не должны замыкаться(пересекаться). Если в "дырку" щуп не лезет, то возьмите небольшую проволочку или иголку.
- (14.91 КБ) 576 скачиваний
- Лысый
- Встал на лапы
Зарядка от Нокии 5В
Спасибо,вечером займусь(у соседа прост мультиметр)
Хм, ну мигает - ну сильно быстро и почти не заметно
как можно сделать частоту мерцаний меньше?
и при том как то когда плюс до конца вставлен - не мигает, чуток не достает - мигает
Нашел схемку - мигалка с помощью мультивибратора.
Правильно ли начертил?
Синим - резистор, красным - конденсатор
Частоту вообще можно уменьшить увеличив ёмкость конденсатора. В моём случае, когда я заменил 1мкф на 10мкф, я получил моргание с частотой около 20 гц вместо примерно 80. Так же в описании сказано "От R1 в большей степени зависит длительность паузы между импульсами, от R2 - длительность импульса", можно с ними поиграться.Лысый писал(а): Хм, ну мигает - ну сильно быстро и почти не заметнокак можно сделать частоту мерцаний меньше?
и при том как то когда плюс до конца вставлен - не мигает, чуток не достает - мигает![]()
Нет другого источника питания? У Вас по всей видимости не хватает напряжения. Я только что специально на своей схемке понизил до 2,8 В - горит не мигая, около 3В моргает очень быстро, почти не заметно.
Если у транзисторов правильная распиновка, то даПравильно ли начертил?
- Лысый
- Встал на лапы
Блок питания с модема есть
после выходных попаду в магазин, возьму разных конденсаторов - по играюсь с ним. и еще попробую собрать с мультивибратором. Я так понимаю они буду мигать по очереди?
Попробуйте ещё R1 увеличить, может у вас там транзистор первый постоянно открыт, хотя очень сомневаюсь.Лысый писал(а):Блок питания с модема есть![]()
Мультивибратор да, будет мигать.
Кстати Вам есть смысл почитать обучалку, там и про мультивибратор есть.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
- Лысый
- Встал на лапы
Как раз я оттуда и взял эту мигалку(с мультивибратором)
Вот понять не могу - мультивибратор задет частоту мерцаний сразу двоих светодиодов, или они будут по очереди мигать,но с определенной частотой
И я обучалку потихоньку читаю
Будут по-очереди мигать.
- Лысый
- Встал на лапы
Спаял - работает - довольный
Здравствуйте. Вообще то уже давно есть диоды которые сами мигают, я их на окна поставил с понтом сигнализация есть в доме.
Какое соединение выбрать?
все привет)я новичек,решил собрать вот эту простенькую мигалку http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/.
думаю сделать питание 3в,от 2х батареек.
вопрос-батарейки надо же последовательно соединять??
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Re: Какое соединение выбрать?
ОТВЕТА уже не нужно)
другой вопрос-стоит ли к батарейкам подключать??
P.S. кстати,есть рисунок в Sprint Layout)))
- моргало.lay
- (19.86 КБ) 386 скачиваний
Собрал все по схеме на 9В, но диод просто светиться, а не моргает, пробовал разные кондеры, но тоже безрезультатно. Если делать через мультивибратор, то какая схема должна быть, подскажите новичку
