AVRDUDE_PROG 3 - gui avrdude
frolikum
Re: AVRDUDE_PROG 3 - gui avrdude
Сообщение frolikum »
Пользовался программой версии 2,0 с вышеописанными добавлениями контроллеров и в один прекрасный момент прошил Mega168PA выбрав из списка просто Mega168P. После прошивки МК стал возвращать сигнатуру 0x000102, хотя до прошивки 100% была 0x1e940b.
Заливал только флеш а когда захотел прошить фьюзы
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA168P is 1E 94 0B
Double check chip, or use -F to override this check.
Что за прикол я не понял, но зашитая программа работает в МК как надо только в 2,5 раза медленнее так как на 8MHz а не на 20.
Для надежности проделал это и над другим МК. Тоже самое!
Кто знает как лечить прошу с предложениями.
Ошибок не делает тот, кто ничего не делает!
frolikum
Проверил с версией 3,3 результат тот же!
Первый раз прошивается а потом изменённая сигнатура.
Как заливка флеша может изменить сигнатуру МК?
Может в хексе что не то?
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Уважаемые, есть у кого либо версия 3.х где прописана 168PA? ни в какой версии нет этого кристалла, а если выбрать просто 168, программатор ее ( 168PA) не видит...
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Для кого еще актуален этот вопрос, Автор внес исправления в версию 3.3, теперь программа работает и с 168P и с 168PA и с другими.
http://www.yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
СПАСИБО!!!
OLIGARX
Сообщение OLIGARX »
AlexJ писал(а):Автор внес исправления в версию 3.3
Я так понял это финальный релиз?
(если да, то автору больш СПС)
Пьяный проспиться_Дурак никогда!
Не заведешь кота, самого заставлю мышей жрать!
(Бестужев) кф
ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!
Jmen217
Сообщение Jmen217 »
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Я новичек в этом. Хочу прошить МК Anttly13 с помощью USBasp. Скачал AVRDUDE 3.3 Prog. Но у меня он почему то не заливает прощивку на МК , видно чтотипо залил 1006 бит но устройство не работает! Мне сказали что нужно чтобы в FUSES былb РHEX все FF , но у меня Fuse low byte стоит 6А.Подскажите в чем может быть проблема? Заранее Огромное спасибо!!!
aalleexxaa
Сообщение aalleexxaa »
всем привет, а подскажите пожалуйста, может кто знает: avrdude консольная, как я понял появилась совместно с arduino - оболочкой программирования. Так вот Arduino удачно прошивает в контроллер с загрузчиком внутри новую прошивку через COM порт (TTL переходник). Проблем нет. Я вынул строку, которую вызывает оболочка Arduino, чтобы запустить AVRdude? следующего вида:
Z:\3\arduino-1.5.8\hardware\tools\avr\bin\avrdude -CZ:\3\arduino-1.5.8/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -q -q -patmega328p -carduino -PCOM2 -b57600 -D -Uflash:w:C:\WINDOWS\TEMP\build3778982288500915280.tmp/Blink.cpp.hex:i
так вот я попытался сам запустить из командной строки получившуюся строку, извиняюсь за тавтологию. Ответа я не получил, ни ошибки, ни ОК. Сбросы, ресеты перед самим стартом, во время старта – не помогли. Контроллер как работал со старой прошивкой, так и работает. Знаю, что перед процессом прошивки микроконтроллер должен войти в бутлоадер по команде из COM порта (какие-то значения) и если контролер отвечает правильную комбинацию, то начинается прошивка. Кто из них посылает команду прошивки? И в этой графической оболочке какой из программаторов посоветуете выбирать, чтобы получить похожую командную строку?
Bootloader Optiboot стандартный от Arduino
aalleexxaa
сам решил проблему
aalleexxaa писал(а):всем привет, а подскажите пожалуйста, может кто знает: avrdude консольная, как я понял появилась совместно с arduino - оболочкой программирования. Так вот Arduino удачно прошивает в контроллер с загрузчиком внутри новую прошивку через COM порт (TTL переходник). Проблем нет. Я вынул строку, которую вызывает оболочка Arduino, чтобы запустить AVRdude? следующего вида:
jeny
Сообщение jeny »
подскажите купил аврдуде но прошивка видать старая в контролере , при нажатии читать флеш или еепром через время выбивает ошибку - прекращена работа аврдуде когда нажимаю - ок то пишет что чип считан . это потому что старая прошивка ? запускал хазарма прог тоже выбивал ошибку на isp clock но этот сразу бьет ошибку и потом читает . но хазарма зато верификацию делает а дудка бьет ошибку
radteh
Сообщение radteh »
Кто тебе продал avrdude если она opensource, может быть USBasp рас используешь khazama? Какую ошибку выдаёт rhazama и какой она версии? Консольную avrdude пробовал?
jeny
Сообщение jeny »
да перепутал , юсб асп жалуется на isp clock когда нажимаю считать хазармой . у меня уже подозрение на плату (плата заводского качества но делалась под заказ ) . пс хазарма последней версии
radteh
Сообщение radteh »
В последней версии Khazama 1.7.0 появилась возможность управлять скоростью ISP, а если прошивка в USBasp старая, то она не поддерживает этой фишки, от сюда и будет ошибка в программе. Либо поставь Khazama 1.6.2, либо обнови прошивку в USBasp до 1.3 или 1.4
Консольная avrdude после версии 6.1 то-же обзавелась возможностью программно управлять скоростью SCK, не надо дёргать перемычку.
jeny
Сообщение jeny »
спасибо ошибки на частоту пропали , осталось понять что с верификацией - в основном жалуется на не соответствие . но были моменты что писало ок . как флеш так и еепром . не долго музыка играла . вычкочила такая ошибка
Добавлено after 2 hours 49 minutes 25 seconds:
дополню для понимания , сначала на плате стояла мега8 и проблем не было но оказалось что плату сделали для мега328 и не все функции работают в устройсте так как есть отличия в разпиновке ног .
(205.01 КБ) 883 скачивания
radteh
Сообщение radteh »
Проверь совпадает ли распиновка ISP. Какая длинна проводов ISP разъёма?
jeny
Сообщение jeny »
если бы не совпадала то чип бы не читался , длина 20 см
radteh
Сообщение radteh »
Ну так на скриншоте ошибка и говорит о неготовности целевого контроллера.
jeny
Сообщение jeny »
но до этого чип читался (фузы не трогал )
radteh
Сообщение radteh »
Вот тебе варианты для поиска проблемы:
1. Поставь перемычку SlowSCK
2. Подключи кварц к микроконтроллеру
3. Подай внешнее тактирование
milcin68
Сообщение milcin68 »
Приветствую участников, помогите разобраться что я делаю не так. Начну с самого начала с AVR программированием сталкиваюсь впервые. Заказал с Китая такой дивайс .https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... yId=400103
Работал не корректно, прошил его postal 3 крайней прошивкой.
http://www.fischl.de/usbasp/
Скачал крайний софт.
http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
Теперь нужно обратно в postal 3 загнать крайнею прошивку с помощью ранее прошитого китайца слил содержимое postal 3 , далее указываю путь где лежит прошивка AVRDUDE пишет что прошивка, очистка, и проверка прошла успешно, но Атмега 88PA не пере шилась если ее слить и сравнить то что было то и осталось.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
Прикладываю лог
СпойлерCформированная командная строка:
avrdude.exe -p m88p -c usbasp -P usb -U flash:w:"C:\Documents and Settings\Саша\Рабочий стол\ПОСТАЛ 3\PostalAVR88.hex":a
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e930f
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\Documents and Settings\Саша\Рабочий стол\ПОСТАЛ 3\PostalAVR88.hex"
avrdude.exe: input file C:\Documents and Settings\Саша\Рабочий стол\ПОСТАЛ 3\PostalAVR88.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (7244 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 53.19s
avrdude.exe: 7244 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Documents and Settings\Саша\Рабочий стол\ПОСТАЛ 3\PostalAVR88.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Documents and Settings\Саша\Рабочий стол\ПОСТАЛ 3\PostalAVR88.hex:
avrdude.exe: input file C:\Documents and Settings\Саша\Рабочий стол\ПОСТАЛ 3\PostalAVR88.hex contains 7244 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 41.39s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 7244 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:01, H:DD, L:E7)
avrdude.exe done. Thank you.
Добавлено after 19 minutes 23 seconds:
Разобрался сам, нужно было просто стереть в автомате он ее не перезаписывает.
итог
(142.03 КБ) 829 скачиваний
скрин окон
(136.43 КБ) 885 скачиваний
igvv
Сообщение igvv »
Подскажите пожалуйста в чем проблема!?
Скачал avrdude prog 3.3
запускаю AVRDUDEPROG.exe
Хочу указать порт COM5, но вылетает ошибка - (ошибка обращения к системному реестру)
Вернуться в «Периферия»
