USB - RS-232 преобразователи
mansoff
Сообщение mansoff »
сегодня подопечный решил необноруживаться компьютером,
толи кварц стрёс, толи микруху перегрел :?
а за програмку спасибо
upd, перепаял кварц на другой,
устройство обнаруживаеться через несколько минут и видиться как неизвестное? микруху можно выбрасывать?
Aheir
Сообщение Aheir »
Кроме кварца точно больше ничего не менялось? Кварц такой же?
mansoff
Сообщение mansoff »
Aheir писал(а):Кроме кварца точно больше ничего не менялось? Кварц такой же?
как был на 6 Мгц так и остался :cry:
да и со старым отказался как-то раз работать
Aheir
Сообщение Aheir »
Вероятнее всего, действительно чип кончился.. На какой печатке делали?
mansoff
Сообщение mansoff »
эм
печатка от автора статьи только я прикошачил разводку для USB-B и для его крепления 2 пяточка овальных
+ вывел на край платы все rs232 выходы
Aheir
Сообщение Aheir »
Млин, нас там двое, ващето :))
Вообще странно. У меня проблемы были только один раз, когда забыл Test к земле припаять - определялась правильно через раз. А, еще один раз микросхема загнулась после третьей перепайки феном.. А так - если уж заработала, то дальше без проблем.. :roll:
mansoff
Сообщение mansoff »
пардон http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/01.rar вот это чудо)
Aheir
Сообщение Aheir »
Это мое. Проблем с этой печаткой не было. Проверь еще раз, нет ли где нарушений контакта, пропаяйте микросхему, промойте от флюса. Попробуйте заменить кварц еще раз.. Вобщем - стандартные методы. Не поможет - значит не судьба... Да, еще, с питанием от ЮСБ все нормально? Другие устройства работают на этом порту?
mansoff
Сообщение mansoff »
промойте от флюса?
эм он чтоли токопроводящий получаеться? :o
mansoff
Сообщение mansoff »
Привет любителям валерьянки)
У меня чудеса и леший бродит
закупился деталями на новый переходник, сижу проверяю наминалы купленых деталек со схемой и с печачткой
В схеме Р6 = 1к5
на печатке р6=15к
кому верить)
я сижу, такой проверяю уже спаянный вариант, по печатке в лайоуте, опа, у меня на плате 1.5к, хм надобы отпаять ,
проверяю по схеме, опа так должён стоять 1.5к , впаял обратно
машинально подключил к ноуту, правда уже в другой разъём усб (их4),
смотрю дрова просит , ставлю дрова, и переходник опять определяеться, я в шоке,
как мне теперь проверить переходник на боеспособность, желательно на дееспособность всех псевдо ком9 выходов (они как я понял немного инвертированны) :shock:
Aheir
Сообщение Aheir »
На печатке - 1.5к, просто точка мелкая, не видно (можете кликнуть два раза на номинал, откроется окно его редактиования - убедитесь).
Вероятнее всего в этой ситуации был непропай или наоборот "сопли". Резистор 1.5к отвечает за определяемость устройства (в качестве эксперимента можете такой резистор воткнуть в USB между +5В и Data+ - комп найдет неизвестное устройство :) ).
Как проверить работоспособность - уже говорили в этой ветке.
mansoff
Сообщение mansoff »
О боже какая она маленькая :o (точка)
Проблема была в 2-х кондёрах которые "замыкают" GND и кварц, точнее в их отсутствии :))
ну ТХ - РХ порты я понял как тестануть просто замкнуть, да переслать
а как при помощи утилиты Тимофея Носова, протестить все COM9 выводы я понятия не имею :(
я ведь переходник для сим ридера спаял) который кстати тоже барахлит руки видимо карявые либо давно паяло в руки не брал
эм , если я вижу в гипер терминале печатаемый текст, значит переходник рабочий?
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну много же всякого софта имеется: Advanced Serial Data Logger и т.д. - поищите.
SeXsT
Сообщение SeXsT »
Господа, а разводки связки ft232+max213+93c46 из этой статьи в Пикаде нет? Очень нужно, а осваивать некогда :)))
Aheir
Сообщение Aheir »
Нет. КАД на уровне проектирования простых плат осваивается за 2 дня - личный опыт.
SeXsT
Сообщение SeXsT »
Я понимаю. Проблема в том, что тупо нет времени сесть и вникнуть: работа-учеба-сон-работа(((
Увы, придется таки....
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну дык на работе-то обычно предоставляют время для обучения, разве нет? А если это не для работы, нафига вообще P-CAD? :)
SeXsT
Сообщение SeXsT »
Не, я в провайдере мозгачом работаю))
А разводка в универ нв один из непрофильных предметов нужна. Типа сдадите в ближайшее время и зачет прямо в феврале получите. Да я в принципе уже почти дорисовал.
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну, ежели дорисуете и работать будет, если не жалко - выкладывайте, добавим в статью :)
i8086
Сообщение i8086 »
Здравствуйте! Разрешите описать свое предложение. Все используют FT232AM, FT232BM и другие подобные вместе с MAX213 или чем-то другим для преобразования TTL-RS232. Я предлагаю использовать микросхему FT232RL, она отличается от FT232BM наличием кварцевого генератора, подтягивающих резисторов, заранее запрограммированного уникального серийного номераб 1 Кбайт EEPROM и др. Таким образом, все, что нужно для FT232BM для того, чтоб комп написал, что найдено новое оборудование и попросил диск, отсутствует, оно все уже есть внутри FT232RL. Из внешних элементов нужны разве что фильтрующие конденсаторы и никакий резисторов 1,5К, кварцов на 6 МГц, ЕЕPROM. Ну если все аккуратно сделать, то этот преобразователь должен поместиться в корпусе от COM-порта.
Если есть какие пожелания/замечания пишите.
