Вопросы по IAR ARM
optima
Re: Вопросы по IAR ARM
Сообщение optima »
Mr.Denis писал(а):Смотрите, заметил странную вещь!
Когда в настройках Debugger -> Setup -> Driver выбираешь в выпадающем меню JLink/J-Trace, нечего не работает. Хотя эта настройка сделана с рекомендации изготовителя программатора JetLink8 от starterkit!!!
JLink И JetLink8 Это абсолютно разные вещи!
Satyr
Сообщение Satyr »
optima писал(а): JLink И JetLink8 Это абсолютно разные вещи!
Юридически да -))
А в остальном Jlink v.8 и jetlink8 одно и то же
amv2000
Сообщение amv2000 »
Доброго дня! Подскажите IAR 9.30.1 при компиляции выдаёт ворнинги
Warning[Ms014]: some characters could not be correctly encoded in ......, and have been replaced with '@'. The first such character has unicode code point 0x417 ("З")
Это ему кодировка символов не нравится? Стоит System, пробовал другие не помогает.
VladislavS
Сообщение VladislavS »
А в каком месте символ то? В строковом литерале? Вариантов много. Сам файл может быть UTF-8 или нет. Компилятору может по разному передаваться.
Настройки для компилятора
Настройки редактора. После изменения надо перезапускать.
(4.24 КБ) 790 скачиваний
(14.11 КБ) 812 скачиваний
amv2000
Сообщение amv2000 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4323022#p4323022"]Сам файл может быть UTF-8 или нет.[/uquote]Файлы в кодировке UTF-8, 18 ворнингов ссылаются на разные файлы. Настройки такие же как выше указанные.
VladislavS
Так где эти символы то? В строковых литералах или комментариях?
amv2000
Сообщение amv2000 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4323244#p4323244"]В строковых литералах или комментариях?[/uquote]Вижу в комментариях Изображение
amv2000
Сообщение amv2000 »
Вопрос решён, новый IAR не видит Русских букв в пути к исходнику и вместо них подставляет символ @, о чём и сообщает. В предыдущих версиях не замечал, убрал русские названия и поместил в корневую директорию всё скомпилировалось без ошибок и ворнингов.
bob1
Сообщение bob1 »
IAR 9.20.2 . При запуске программы "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 9.0\common\bin\IarIdePm.exe" подгружается последний проект. Поиск по ctrl-shift-f ничего не находит.
При запуске файла проекта *.eww поиск идет по всем файлам. На изменение позиций окна Look in не реагирует. В 9.30.1 такая же ситуация??
VladislavS
Всё происходит. 9.30.1
Вернуться в «ARM»
