ВелоМетр - Велосипедный спидометр/одометр
Сообщение Martin76 »
maxvalin писал(а):а здесь http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/10946 как ТРАНЗИСТОР БИПОЛЯРНЫЙ 2SC9015 (=SS9015)((NPN))
А не нужно у продавцов смотреть, нужно, если сомневаетесь, в справочниках или даташитах смотреть, 9012, 9015 - пнп, 9013, 9014,9016,9018 - нпн.
Сообщение maxvalin »
Местным доверяю :beer: +
-ставлю ВС558
осталось узнать что за вывода между "?" и можно переходить к печке :))) (варить текстолит 8) )
а пока что с указателем топлива на нокиа-дисплее повожусь... :solder:
Сообщение geniv82 »
maxvalin писал(а):осталось узнать что за вывода между "?"
Это питание подсветки - обычно на 15 и 16 контакте дисплея, там, где у Вас написано анод и катод подсветки - эти пятачки соединяйте с соответствующими выводами LCD.
Стабилитрон на 5.1V - лишний, если стабилизатор напряжения развернуть на 90 градусов по часовой, то можно избавиться от перемычки и протянуть нормальную земляную дорожку, DB4 экрана нужно чуть-чуть сдвинуть вниз, а по поводу марки транзисторов - то здесь можно применить любые соответствующей проводимости (если подсветка не жрёт 120 мА).
ну что-ж , собрал сие приспособление.. :solder: (упрощенка)
вот его работа на видео.ссылка на яндекс http://yadi.sk/d/uPAb630sR8V4Y
странновато получается при запуске- что-то пытается сказать или хз :)))
Как я не удерживал кнопку 1 при включении, настройки колеса так и не увидел :?
перемыкал - имитируя геркон, скорость и пробег не менялись, может потому что не настроил диаметр колеса?
ну а так по меню все нормально, изменяется вроди- правда когда контрасность менял (без толку) ну то ладно настроил подстроечным R. фьюзы вроди верны Изображение на внешнее на 4mhz а также делитель как в статье, прошивка и епром ваша- легла четко! на видео каждая смена анимации- ответ на перемыкание проводка кнопки 1 на землю. (возможно из-за дребезга не могу попасть на меню диаметра колеса- ну не мог!, столько раз пытался и все время проскакивает, это очень маловероятно.
команда на вкл и выкл подсветки реагирует верно, после нажатия на выкл- в верхнем ряду просто кубики. Да и еще, как же удерживать кнопку 1 при включениии если ее удерживать то спидометр не включится!
Сообщение geniv82 »
Надо удерживать кнопку 1 и одновременно включить кнопкой 2. Отпускаем кнопку 1 и тогда появится в меню длина окружности колеса.
сделал! появилось меню, выставил 10 см, но не мотает(( пинцетом тыкал- без толку. потом потыкал раньше кондера - мотать начал. но автовключение не срабатывает Изображение. Прибор добустим ушел в "кубики" начинаю мотать там где мотало- не просыпается. подсветка при этом светится и на экране все те же кубики.кнопкой 1 за несколько тактов включается. если в меню отключить функцию автовключения то теперь при выключении тухнет и подсветка и кубики. при замыкании геркона появляются кубики без подсветки (появляются на момент замыкания) . В принципе девайс работает, осталось с включением разобраться, ато каждый раз надо будет кнопкой 1 проматывать вступительные кркозябрики :(
Сообщение geniv82 »
По-моему, у Вас танталовый конденсатор своим минусом коротит дорожку, которая идет на геркон.
И проверьте транзисторы, которые висят по питанию LCD. PNP - подает питание на дисп, а NPN - отвечает за сброс LCD. Если сброс не происходит, то выскакивают квадратики.
Гдето - я ошибаюсь :dont_know: кондер прозвонил - дорожку не коротит, ну то ладно, а вот по сбросу не пойму- судя схеме которой нужно ровняться сигнал RS , на дисплей идет с 13 ноги микроконтроллера. или я не прав таки? Посмотрите пожалуйста еще раз свою печатку- у вас и pnp и npn идут на один тот же вывод дисплея VDD? может что-то не так?
Сообщение geniv82 »
maxvalin писал(а):у вас и pnp и npn идут на один тот же вывод дисплея VDD? может что-то не так?
Нет, здесь сброс делается питанием диспа, на долю секунды питание коротится на массу.
почти 12 ночи... мысли закончились, а победить крякозябрики так и не выходит :sleep:
отпаял pnp - включается нормально сразу показания, только вяло реагирует на команды ну оно то и ясно, при мотании километража ничего не видно. ставлю обратно pnp? изображение четкое и все видно, но опять в начале крякозябры. На 11 ноге думал уловить сигнал сброса при старте- тестером не видно :dont_know: , пробовал пинцетом замыкать но видать слишком медленно замыкаю потому -что крякозябры не уходят после мигания. Думал что перенапряжение какое-то получается при старте, накручивал резистор на всю ( в ту сторону чтоб изображение становилось прозрачней) докрутил до границы но толку ноль. кубики все равно.
может не те транзисторы ставил(( на pnp стоит BC807 а на npn BC848B
кондер на геркон увеличил до 100nF - начал мотать.
Пожалуйста, ответьте по возможности, очень жду :roll:
и снова я :cry:
-Уважаемый geniv82, как вас можно впоймать? :?
ну не клеится что то с запуском экрана(( прошил прошивами из статьи, никаких крякозябр нету!- все включается и работает (соответственно неправильно) но в начале ничего нету.. нет кубиков и всего прочего, сразу включается километраж и.т.д
заливаю вашу прошивку и :facepalm: в общим только проматывать кнопкой вступительные "ролики"
Сообщение geniv82 »
Извините, что не отвечал, неделю был на турслете. А зачем Вы именно мою прошивку льете? И как не правильно работают прошивки из статьи? Просто моя прошивка под мой дисплей, и к другому LCD может не подойти.
бррррррррр... тав вон оно что! ну я думал что ваша упрощенка и прошивка... все это единое и подойдет к RC0802A.
А что же делать тогда?
:shock:
прошивки из статьи запускаются хорошо но в меню некоторые названия крякозябрами.. не все конечно. контрасность слово -нормально. потом дальше не разобрать.. не корректно работают :( хотелось бы на русском меню.
Сообщение geniv82 »
maxvalin писал(а):хотелось бы на русском меню.
У меня все дисплеи не поддерживают кириллицу, поэтому проверить не могу.
прошил на пониженном напряжении (прошивка из статьи ru_eproom) и завелся нормально! :shock: все меню , все буквы и значки нормальные :o
- обрадовался было, победил все таки.. установил в приборку, все пошагово с подключением каждый раз абы не пропустить момента когда че-то откажет (не дай Бог). Изображение установил на дрынчик, все кул. Завел движок и тут понял что опять грабли! На днях ставил термостат в машину для вентилятора радиатора и пока не обмотал фольгированным скотчем датчик DS18B20 который между свечами был вкручен - то температура скакала как сумашедшая. Но тут не просто показания датчиков скакало.. а тупо меню вверх дном, пока на спидометре подсветка вообще не потухла. 4 часа пролазив со скотчем возле проводов- дошло таки что надо искать источник потому как "экран" не особо помог в данном случае :facepalm: В итоге уже под вечер нашел замену подсвечнику (нормальный с гасителем) установил и приборы образумились :))) . Но вот сижу опять за столом и курю о "подтягивающих резисторах" вот только куда их прикручивать здесь? - только на кнопки или на геркон тоже (дак вроди есть же на нем) да и вообще чем он ловит ? может саму плату в экран? потому что пластмасса там и все. Хотелось бы просто чтоб на будущее он не был таким чувствительным на ЭМИ . я то налажу ща все будет нормально (восстановлю прошивку по-новой потому как мотать он все таки перестал) а вот будущий хозяин (хозяйка точнее ) дрынчика наврят-ли полезет туда.
ладно эта схема для велика была но датчик уровня тоже глюков наловил, а хотя предназначен именно для техники!
Сообщение geniv82 »
А если провод к геркону экранировать, и по питанию побольше керамики, то должно помочь. А также можно поиграться с конденсаторами и резисторами в цепи геркона.
насчет питания уже проэксперементировал, скажу что помехи наверное не здесь, подключал внешний источник (другой аккумулятор) изменений не видно. НО!!!- в полне возможно что подвод тупо "ловит" ЭМИ.
- В то же время когда кнопки откидываю меню немного успокаивается! кстати подсветка не сгорела! (слава Богу) просто в процессе глюков допрыгало до меню подсветки и выключило ее :shock: оказывается в микроконтроллерах есть таки душа и разум! :))) Захотел выжить- отключил лишнее!! :)
нужно наверное 10кОм подтягивать на кнопки, что скажете по этому поводу? только не как антидребезг а к земле наверное :tea:
кстати откидывание геркона тоже особо погоды не строит.. :dont_know: (опробовал)
Сообщение geniv82 »
Так у Вас кнопки на проводах? Зашунтируйте их керамикой и провода в экран.
ну да, на проводах, каким номиналом? остались 0.01 mkf 400v
больше нету :dont_know: . уж огромные они....
