Помехи в осциллографе С1-72
Андрюха 007
Re: Помехи в осциллографе С1-72
Сообщение Андрюха 007 »
R39 сколько показывает?Просмотри весь предварительный усилитель.
slavik2243
Сообщение slavik2243 »
Преверил все резисторы до Т1.(КП103)Норма.Смущает меня калибровачный генератор.Если по нему выставляешь амплитуду-все уходит.Попробую по постоянке выставить смещение луча. И еще напруга на Т52 завышена.В книжке -17.5,на эмитере.На нём -24в.Но на выходе преобразователя +10в,-10.5в.Вроде норма.
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):Смущает меня калибровачный генератор.Если по нему выставляешь амплитуду-все уходит.Попробую по постоянке выставить смещение луча.
Эх, был бы второй осцил (нормальный) можно было замерить этот калибратор.У тя нет его?
slavik2243
Да, был-бы второй осцил, проблем не было бы.А калибратор по ходу и правда "скрученый".Посмотрел на R200 под лупой,там краска фиксирующая осталась.Короче, видно что его крутили.Как теперь "вкрутить" его на место-ума не приложу.Ещё выпрямитель "ПП2"(по схеме) заменён на 4 шт. КД202.Т52,Т53 менялись.
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):А калибратор по ходу и правда "скрученый".Посмотрел на R200 под лупой,там краска фиксирующая осталась.Короче, видно что его крутили.
Вот то-то и хрен что его скрутили,а мы с тобой ломаем головы.
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):Как теперь "вкрутить" его на место-ума не приложу.
Поспрашивать здесь или на других сайтах,может есть такой осцил,пускай замерят R200 относительно ползунка и корпуса какое сопротивление показывает.
Андрюха 007
slavik2243 писал(а):Ещё выпрямитель "ПП2"(по схеме) заменён на 4 шт. КД202.Т52,Т53 менялись.
Ну если по параметрам подошли то ничего страшного нет.Если хочешь можно заменить на родные.
slavik2243
Спасибо за участие.Выставил смещение луча на постоянке, по мультиметру.На всех диапазонах вроде нормально стало.Потом выставил амплитуду калибратора на 6 клеток (R200).Попадется второй "правильный" осцил,попробую им проверить и откалибровать.Ну а пока хоть форму можно смотреть.Будут сдвиги- отпишусь.Кстати Р200 почти на место встал,судя по краске.
Amiran
Сообщение Amiran »
Здраствуйте.
Там в начале темы шла речт о писке осцилографа.
У меня точно такойже осцилограф С1-72, и он пищит в начале не сильно пищал, а сейчас невыносимо.
Я прочитал, что типо это некак не исправиш.....может всетаки кто-то владеет какимито способами борьбы с писком?! :cry: кабина плавитцо :cry:
Вату не советуйте не помогает!
спасибо.
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
димон_ 95
Сообщение димон_ 95 »
У моего В7-40 высохли электролиты- стал пищать громче. Долго думал.....
Amiran
Сообщение Amiran »
димон_ 95 писал(а):У моего В7-40 высохли электролиты- стал пищать громче. Долго думал.....
Электролиты которые в питании?!?!или может в конкретном блоке?
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Вероятно, те, что поближе к пищащему преобразователю
Amiran
Сообщение Amiran »
Pinky2, спасибо за подсказку
