КУДА посылать?Kuzya411 писал(а):Было бы не плохо) я б сказал даже очень не плохо. .АлександрЛ писал(а):Могу пару прислать, Б/У, у меня "их есть"
Зарядное из ТС 270-1
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Зарядное из ТС 270-1
- Kuzya411
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Немного отвлекся от зарядного т.к. занимался ремонтом невыходящего из дежурного режима ТВ Рубин... Ближайшие выходные начну перематывать вторичку проволокой 2.5мм после чего нужно будет собрать регулятор тока. Впринцепе разобрав схему и работу некоторых элиментов немного подробнее я пришел к выводу что ничего сложного там нет. Нужно только подобрать детали.
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Я так понял, что у ТС270 чуть ли не 1 или 2 витка на вольт.. Так если от него нужно 12 вольт получить, то такую обмотку можно вообще медным проводом для электропроводки намотать.. Или шинкой.. Когда- то очень давно я себе "импульсный паяльник" типа "момента" делал.. Вторичка была- 2 или 3 витка медной "шинки" 1х6 мм, кажется.. - это я попал в цех, где электродвигатели и трансформаторы перематывали- ну, и, метра 2 такой шинки в "нитяной" обмотке выпросил..
- Kuzya411
2.3 витка на вольт у него. Потенциал у него не плохой это верно.АлександрЛ писал(а):Я так понял, что у ТС270 чуть ли не 1 или 2 витка на вольт..
- olegators68
Очень даже, после удаления вторичек остаеться очень приличное окно, не помню сечение провода какое использовал, но мотал со средней точкой сечение по меди нормально выходило, что позволило обойтись двумя диодами на общем радиаторе, ДЛ-80 под руку попались.Kuzya411 писал(а):. Потенциал у него не плохой это верно.
Еще там на первичке две основных обмотки, и две дополнительных, коммутируя доп. обмотки получаем три разных напряжения (читаем токи при граммотном подборе коэффициента трансформации), и отключая один из диодов (мощным автомобильным тумблером, ставились на военные ЗИЛы и Уралы) получаем ток /2, полупериод.
6-ть ступеней более чем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
- Kuzya411
Собрал регулятор по схеме
Пока собрал только пробный образец не отличающийся изящьностью исполнения. Диапозон регулировки напряжения от 0.8В до 15.1В. Максемальный ток 15А. Все бы хорошо только вот при 1.2А на аккамулятор подается напряжение в 4.5В. Не маловато ли для 12В аккамулятора?
Также греются резисторы R5 и R3. ну за время короткого теста примерно (3 - 5 мин.) они нагрелись градусов до 50 примерно.
Последний раз редактировалось Kuzya411 Вс ноя 09, 2014 21:50:04, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А проверяли- то напряжение при подключённом аккумуляторе, или "на лампочку"(резистор)?Kuzya411 писал(а):Собрал регулятор по схеме
- Kuzya411
Нет отключил аккамулятор и просто замерил напряжение на выходах зарядного. Щас вот еще раз подал на аккамулятор 1.2А и снова так же замерил показало 1.5ВАлександрЛ писал(а):А проверяли- то напряжение при подключённом аккумуляторе, или "на лампочку"(резистор)?Kuzya411 писал(а):Собрал регулятор по схеме
Судя по напряжению там аккумулятором и не пахло. Как может быть 1,5 или 4,5? когда на разряженном аккумуляторе не меньше 10в.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, на самом- то деле- в зарядном устройстве нужно мерить так: подключается аккумулятор, к аккумулятору подключается вольтметр, и регулируется ток заряда- при заряде аккумулятора на нём должно повышаться напряжение..Kuzya411 писал(а): Щас вот еще раз подал на аккамулятор 1.2А и снова так же замерил показало 1.5В
зы.. ПРАВИЛЬНО ПИШЕТСЯ АККУМУЛЯТОР
- Kuzya411
Я отключал аккумулятор и мерил на зарядном просто... понял ошибку. Вобщем надо его сперва немного подсобрать сперва а потом тестировать. Ну хотя бы крабы подцепить для удобства ато проводки торчат одни. Вобщем пока оставлю все на завтра. Время уже много. Главное работает регулятор ну а далее путем проб и ошибок подгонится все к заданным параметрам.
- olegators68
В хрен его и кишки его свинцовые, ребята вы об чем балаболитеАлександрЛ писал(а):
- Kuzya411
Ну чтож поставил для теста аккумулятор подзарядить новоиспеченным зарядным и через 10минут схема регулировки тока приказала долго жить. Напряжение прямо на клемах зарядного 16В. Подключаю аккумулятор замеряю амперы. Ноль. Вообще нисколько. Думал сломался мультиметр и сходил к соседу за другим. Замеряю, снова ноль. Раньше диапозон регулировки состовлял мин.=0.8В мах.=15.1В щас все почти наоборот мин.=16В мах.=7В.
Вобщем в топку его... Может есть другая схема подобного регулятора расчитанная на 15 - 20А?
Кстате такой вопрос... в схеме присудствует тиристор ку202н расчитанный на максимум на 10А. Возможно ли паралельное соединение 2х таких теристоров? Они же вроде полупроводники и при поролельном соединении должны выдерживать большие токи? В случае с ку202 при соединении 2х шт. в паралель должны выдерживать вродь как 20А так ведь?
Практически ВСЕ подобные регуляторы НАПРЯЖЕНИЯ (а не тока) обречены на сгорание (рано или поздно и в разных ситуациях - случайное замыкание выводов, закоротка банки в аккуме, повышение напряжения сети). Защиту обеспечивает единственный элемент - предохранитель !!!!!!!!! При условии многократного запаса по параметрам для остальных деталей....А если маленькие транзисторы и тиристор, то результат не заставил себя долго ждать....
Тиристоры параллелить тоже можно, обеспечив ток управления каждому и выравнивающие резисторы (в УЭ и А)...Да и хоть 0,2 Ом ХХ Вт в цепь не помешает (всё же не короткое замыкание...)
- Kuzya411
Снова собрал регулятор по той же схеме. На этот раз использовал теристор на 25А. В схему включил плавкий предохранитель. Предохранитель действительно спасает. Зарядное уже пережило пару тройку замыканий. Есть конечно и минусы. Предохранитель необходимо выводить наружу чтоб не вскрывать корпус каждый раз после КЗ. Если доверить ЗУ ребенку или просто не акуратному человеку то предохранителей не напосешься. Надо собирать защиту от КЗ.
