УКВ приемник с цифровым управлением v2.0(atmel)
Сообщение rtl8186 »
rtl8186, хм. вот насчет дросселя надо подумать. а дисплей - у меня LCD дисплей стоит :)
а фонят станции кажется как раз на краях диапазона. Попробую еще пассивную фильтрацию и как-то разнести питание подальше. спасибо :)
А ну у вас свой конструктив) Тогда дисплей не причем.
свистит тогда либо изза плохого перекрытия по диапазону вирикапов-на краях оно тупо до конца настраивается как требует синтезатор,либо не те номиналы фильтра в усилителе после синтеза.
Сообщение rtl8186 »
Собственно статья о проекте УКВ приемника с цифровым управлением:
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/20/
Перенес тему в раздел "Статьи"
aen
Приемник тестируется около месяца,все гуд,часы ушли на 1мин. То чего я от него хотел,то получил,в отличии от того убожества которое чуть не собрал.
Модный приемник пока не предполагается-по причене "а нафиг оно нужно?"))
Сообщение Djony »
Надо будет собрать на досуге.....интересный проект.
Сообщение Alto »
http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /20/03.gif
А зачем на схеме тот наворот на 20-22 ножках, с двумя варикапами? И что за сигнал идёт с 7001 с ножки PD1? Зачем это всё? Я немного не понимаю...
Сообщение kip96 »
Ну так это ГУН, видимо, а с PD1 на него как раз подходит напряжение управления этим ГУНом.
Или есть другой вариант?
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение kayot »
А что тема с LC72131 заглохла?
Сообщение sch-alexandr »
доброго времени суток всем! заинтересовала эта схема http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/20/. если кто собирал-дайте отзыв.вопрос к автору-дальнейший апгрейд предусмотрен?я думаю пультик ДУ здесь очень былбы к стати :)
Тема дубль.
Сюда перенес. Читайте тему.
В теме все написано. Вот автор пишет.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1055889
rtl8186 писал(а):Пульт передумал делать,нет нужного ик приемника-все на что угодно только не на 36кгц,хрень получается полная.
aen
