Помогите сделать преобразователь из 12 вольт в 35 вольт 3А
Сообщение AcousticManiac »
Пробегись еще по мастерским по ремонту аудиотехники, поспрашивай трансформатор от мощного музыкального центра, мало ли, может труп где завалялся..
Сообщение bennyhill »
Здесь человек предложил вариант схемы:
Aenigma писал(а):
2) Импульсный с индуктивностью:
Нужно заметить, что схемы сгенерированы только что, и потому не проверялись (проверялся лишь общий принцип их построения). Поэтому если что, по ходу внесём необходимые коррективы.
Есть пара вопросов, вернее три.
1. кр1006ви1 аналог ne555 таймер?
2. Пойдет ли вместо полевика указанного на схеме irf3205?
3. Самый важный вопрос, как и на чем намотать индуктивность для 35 вольт на выходе?
Сообщение nik-as »
1. Да.
2. Да.
3. Программы для расчёта дросселей http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Берёшь сердечники какие есть и считаешь.
Мне вот тоже не понятно, зачем к 5 ноге присобачена 4-я?
Проверенная схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/21/01.gif
Нужно только заменить VD3, С4 и пересчитать дроссель.
Сообщение Rojok »
Всем привет! Заинтересовала эта тема, поскольку тоже нужен преобразователь с12 на 36-40v с током не более 50mA, может кто посоветует небольшую схемку.
Сообщение nik-as »
Для небольших токов, можно использовать умножители напряжения.
К примеру, генератор на 555 с утроителем на выходе.
Или же использовать микросхему МС34063 http://radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm
Сообщение Rojok »
Спасибо nik-as!!! Я решил эту проблему, использовал мультивибратор с умножителем напряжения.
Сообщение Rojok »
Интересный материал про 34063, огромное спасибо за ссылочку!!! :)
