Параллельное включение линейных стабилизаторов.
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Параллельное включение линейных стабилизаторов.
идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Это уже сделали. Только вместо подстроечного резистора ставили ОУ, чтобы следил и балансировал. Две такие схемы выкладывал Borodach в этой теме. И еще одна есть в Даташите, на стр.22WandererSc писал(а):идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока
Но это уже усложнение схемы, а вся прелесть LM317...LM350...КР142ЕН12...КР22...LT1083_84_85 в простоте.
- Borodach
- Модератор
Всё уже давно придумано ... .WandererSc писал(а):идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока
Для LT1083 не надо подстроечников у них разброс очень маленький, жаль нету проверить бы.
А можно первоисточник этой схемы.
Последний раз редактировалось Телекот Вт сен 06, 2011 01:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Ну да:Телекот писал(а):Для LT1083 не надо подстроечников у них разброс очень маленький.
SmarTrunk писал(а):Для LT1083 в datasheet предусмотрена возможность их запараллелить, несколько. Не напрямую, но через отрезки провода, имеющие 0,015 Ом (играющие роль токовыравнивающих резисторов).
- Borodach
- Модератор
Уже не помню, но в схеме, вроде, нет ничего сложного ... .Телекот писал(а):А можно первоисточник этой схемы.
ppp
- Это не хвост, это антенна
Немного помучился сам и помучил схему, представленную Borodach'ом, но собранную на lm317Т. Помучался не из-за схемы, а из-за замеров, т.к. в хозяйстве только один цифровой амперметр, а по 10A стрелочным и так всегда всё хорошо. Мерял падение на резисторах и пересчитывал. Выравнивающие резисторы - не сильно одинаковые кусочки нихрома. Да, и резистор 620 ом уменьшил до 240.WandererSc писал(а):идея. а если каждому lm317 сделать свой делитель, только у одного резистор - подстроечный, что-б им отбалансировать распределение тока
Всё замечательно балансируется, можно собирать и так. Но теперь ускользает смысл всей этой затеи. В ступор то меня ввела схема включения от APC, а цели любыми путями подружить две ЛМ-ки как не было, так и нет. Куда как проще, надежнее, дешевле и безгеморройнее навесить транзистор по предложенной раньше схеме и упираться не в 3A, а в более широкие параметры транзистора.
Пробовал 317 с резисторами 0.22 на 10 а стрелочных приборах разница не видна, правда сами приборы немного врут пришлось менять местами и сравнивать. Так что как понял у 317 самый большой разброс.
- Borodach
- Модератор
Не понял. Почему у 317-х самый большой разброс...?
У них разброс 8%, где ещё больше?
- Borodach
- Модератор
Это в справочнике написано...?
А самому посчитать, в лом что ли. У них разброс 0.1 вольт ( по справочнику) при напряжении 1.25 вольт.
- Borodach
- Модератор
А вот грубить не надо.
Если сам только что смотрел по справочнику, то сложно, что ли, выдержку выложить или лень лишний раз по клавише постучать...?
Друг сделал для 100 Вт УМ трансивера БП, поставил 12(!) LM317 в параллель, работает скоро два года. Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
А вот в этом есть смысл, по-моему. За счет массовости, просто статистически должно работать. Даже если реально отдадут ток 70% микросхем. В общем, ставить побольше, с запасом, тем более они стоят от 10 руб.ino53 писал(а):поставил 12(!) LM317 в параллель
По идее надо на выходе каждой LM317, это будет грамотно. Такое решение предлагается в даташите на LT1084, а это похожие микросхемы. На входе смысла нет никакого.ino53 писал(а):Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
Не он случайно ищет в другой теме сборку из 30 5амперных дарлингтонов?ino53 писал(а):Друг сделал для 100 Вт УМ трансивера БП, поставил 12(!) LM317 в параллель, работает скоро два года. Развязка - по входу одинаковые кусочки, примерно 150мм МГТФ-0.12.
Дежурный экзорцист
Извини обидеть не хотел, на первой странице картинку из тадашита выкладывал.Borodach писал(а):А вот грубить не надо.
Michael135
- Мучитель микросхем
Re: Мелкие вопросы по теории
Народ, ну подскажите по линейным стабилизаторам, плз... Неужели никто не в курсе?
Можно их вот так подключать?
- (11.03 КБ) 2734 скачивания
