Перемотка трансформатора микроволновки (МОТ)
Сообщение shima68 »
musor писал(а):убирать не надо
поддержу, не надо убирать.
тормоза придумали трУсы)))
Сообщение vitaminkvl »
Еще вопросик возник, от микроволновки достались термореле на 60,100,150 градусов. Какое прикрутить к трансформатору для защиты??
Сообщение kitekat »
60 градусов- это как бы нормальная рабочая температура, рукой еще можно держать, не отдергивая.
150 градусов снаружи транса - это значит, что внутри все 200, а это уже не хорошо.
Остается 100 )))
kitekat писал(а):60 градусов- это как бы нормальная рабочая температура, рукой еще можно держать, не отдергивая.
Остается 100 )))
Примерно так и рассуждал, подтвердили мои мысли спасибо))
Как думаете способен ли такой обдув продлить работу транса до 2х часов неперерывной работы??? Он вроде на 800Вт расчитан я 400Вт снимать буду. На холостом ходу даже за 5 мин первичка разогревается хорошо градусов до 50 наверно.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=230066
(135.2 КБ) 889 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс окт 25, 2015 10:12:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Сообщение shima68 »
как термореле прикрепил к железу?
сверло 3ка и саморезы от компютерного корпуса.
Сообщение shima68 »
не должно сильно греться, о результатах отпишись.
а вот мой МОТ
МОТ с трубой
(53.81 КБ) 754 скачивания
Сообщение charchyard »
shima68 подскажи, пожалуйста, марку припоя, которым медяху паял. МАП- горелкой? А то у мну чего-то не плавится пруток :dont_know:
Сообщение shima68 »
charchyard писал(а):марку припоя, которым медяху паял.
горелка газовая.....припой обычный, тонкий в катушке, типа ПОС
олово-61 свинец-39
Чето у меня ступор какой то, на новой вторичке 58В переменки -> на выпрямительном мосту 52В если после моста втыкаю кондер 220мкФ*200В напряжение вырастает аж до 100В, должно же чуток подрасти а не так круто ?????? Че не так делаю.
Сообщение shima68 »
как вариант померить несколькими разными приборами.
58 переменки многовато получается, перемотал малость
ну после диодного моста падает до 52 , так что нормально, но вот если воткнуть выпрямительный кондер напруга взлетает аж до 100В, убрать опять 52В. Как блин такое возможно.
Сообщение shima68 »
с другими емкостями так же? под нагрузкой?
и повторяю, пробовал мерить другими приборами.
Сообщение Телекот »
vitaminkvl писал(а): должно же чуток подрасти а не так круто ?????? Че не так делаю.
Надо хоть маленькую нагрузку подсоединить. И подрасти должно не чуток , а в 1,41 раза.
Телекот писал(а): И подрасти должно не чуток , а в 1,41 раза.
А откуда беруться такие цифры как это вообще подсчитать ??? Нагрузки действительно нет никакой, весь дом перерыл так и не придумал чем загрузить 50-60Вольт, желательно еще и индуктивную нагрузку.
Сообщение shima68 »
нагрузку как раз желательно не индуктивную, а активную, резисторы, лампочки, нагреватели
1,41 это корень из 2
так считается выпрямленное напряжение из переменки
В общем без нагрузки почти 100В на кондере набегает, с нагрузкой падает до 85В, а я то думаю че это у меня полевик на 60В испустил свой транзисторный дух))
Сообщение shima68 »
ну вот, уже близко к истине.....
все равно сматывать придется.
вообще этим трансом хочу питать шпиндель на станке
Рабочее напряжение: DC24V-52V
Мощность: 400 Вт
Скорость: 2000-12000r/мин
Крутящий момент: 343mN. м
Сопротивление изоляции: > 100 МОм
Вместо смотки можно же ограничить ширину импульса на схеме регулятора, кстати какой резистор за это отвечает???
Сообщение Телекот »
Для этой схемы вам надо запастись транзисторами так как они будут гореть быстрее чем спички хоть на 500в ставьте. Эта схема будет работать только с активной нагрузкой типа нагревателей или лампочек накаливания.
