Адаптер DC\DC 12V to 5V 2A
serg_ns
- Собутыльник Кота
Re: Адаптер DC\DC 12V to 5V 2A
Ну там же есть ссылка на типовую методику. Там ВСЕ расписано, что в этой методики не понятно конкретно?
Не, конечно методика есть... только вот мне, как человеку, который две недели назад понял разницу междуserg_ns писал(а):Ну там же есть ссылка на типовую методику. Там ВСЕ расписано, что в этой методики не понятно конкретно?
китайским припоем и ПОС-61 вот это прочитать, а главное понять...:
1) Выбирают номинальные входное и выходное напряжения: Vin, Vout и максимальный выходной ток Iout.
Вот тут все ОК. Это я знаю...
2) Выбирают минимальное входное напряжение Vin(min) и минимальную рабочую частоту fmin при выбранных Vin и Iout.
И входное напряжение я знаю... а дальше 3,14...ну в общем плохо дальше! Как мне узнать частоту?
3) Рассчитывают значение (ton+toff)max по формуле (ton+toff)max=1/fmin, ton(max) - максимальное время, когда выходной транзистор открыт, toff(max) - максимальное время, когда выходной транзистор закрыт.
Все, аут...а всего 11 пунктов.
Может кто то и сможет это осилить и в уме, но это не я.
количество товарных позиций по охлаждаемому ассортименту и коэффициенту привлекательности (всего 5 пунктов)
А тут меньше всего хочется изучать пудовые тома начального уровня.
В радиоелектронике купить и спаять могу, даже плату травить научился
Поэтому и прошу помощи!
Заранее всем СПАСИБО!
ЗЫ...
А почему на исходной схеме такое падение? Можно избежать?
Это был бы идеальный вариант!
Может дело в дросселе? Оно единственное, что делал руками.serg_ns писал(а):Дроссель ЕС24-221К - не пойдет, у него ток макс. 130мА. Тебе, я понимаю, больше ток нужен? В комп.БП есть колечки желтые, из распыленки, ДГС которые. Вот они для дросселя в самый девке раз.Бывают еще на ферритовых столбиках, гантельках. На твоих ферритовых кольцах увы, мотать нельзя. Разве что зазор в них пропилить..
Ферритовое наверное можно ножовкой по металлу распилить? А сколько чего намотать? Есть провод из трансформатора 0,6мм.
Заранее спасибо!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Оценил! Чувство юмора есть!
Теперь в обратном порядке и не все сразу, ок? А то спать уже хочу
Ферритовое кольцо распилить ножовкой по металлу - вряд ли получится. Я пилил насадкой на минидрель, такой маленький отрезной круг, где-то 1мм толщиной.
Частоту fmin возьми, для примера 40кГц. Чем выше частота, там меньше получаться номиналы дросселя и кондера.
Ой, чет я туплю уже
Там же внизу калькулятор есть, забиваешь в него данные, получаешь на выходе результат.
Там забить только и надо из неизвестных тебе VF и Vsat. Vsat - напряжение насыщения внешнего транзистора. В твоем случае без него не обойтись, так как ток м/с -1.5А, а тебе нужно 2А. VF - падение напряжения на выходном фильтре. В твоем случае не принципиально. Можно ставить 0, 0.2, 0.4В. Сильно ничего не изменится. Ставь 0 и не парься
Пока все... пошел баю-бай
Ой, чет я туплю уже
serg_ns писал(а):Оценил! Чувство юмора есть!![]()
вот это мне расчитал сайтик...
Ниже приведу номиналы деталей, поправьте кто знает! Наверняка много мусора напишу:
AP34063
IR2117
Это были две указанные микросхемы. Если они дают по этой схеме:
9,5В при 2,5А то наверняка потянут и 5В.
Далее неизмененные компоненты, слева направо:
С3=470мкф 25В
С8(выход VS IR2117) =0,1мкф (достаточно будет 12В? Или нужно другое напряжение?)
R1 =4,3кОм
R2=27кОм
R3=56кОм
R4=470 Ом
RG=5,1 Ом
А какая должна быть мощность этих резисторов? На схеме не указано.
А то накуплю кирпичей на 5Вт...
D1, D2 =1N5819
Транзистор STP40NF03L (правильно? ведь это транзистор?)
И как всегда есть в наличии только STP40N10 оно подойдет?
Вроде бы эти детали не нужно менять, или я не прав?
Далее пересчитанные детали. Прошу поправить, если что то напутал с номиналами и обозначениями:
RSC=0,075 Ом (а будет именно 0,075? А если нет? какой тогда ставить?) А мощность какая?
С1=0,76 нФ (нанофарады?) а на сколько вольт? Подойдет на 75пикофарад 12В? Такой просто есть в наличии.
С2=250Мф 25В
И наконец самое "вкусное" дроссель!!! мать его...
11мкГн(микрогенри, правильно?) на моем желтом колечке сколько витков проводом 0,7мм это если штангелем мерять,
без обдирания лака с провода?
Есть катушка индуктивности ЕС24-100К - но она до 370мА...слабенькая? А может 6 штук поставить параллельно?
И все таки - почему на LM-ке так проседает наряжение?
Это ведь не нормально?
Кто нибудь знает причину?
- Coolish
- Опытный кот
- Контактная информация:
Для начала надо на схеме с 2576 попробовать поставить на выход электролитический конденсатор большой ёмкости. Если сейчас стоит 3300 мкф, можно попробовать даже до 10000 мкф. Фотик может запускать токовый тест (т.е. кратковременно, доли секунды жрать больше номинала, проверяя источник). Аккумуляторы это выдерживают, источник - нет. Стандартный способ обмануть токовый тест - конденсатор, который может кратковременно отдать накопленную энергию с мощностью, на порядок превышающей мощность преобразователя. Причём этот конденсатор надо ставить поближе к фотику, или соединять его и фотик толстым проводом.
Приведённая схема на 34063 сложнее, не факт что она от чего-то спасёт. В частности, если причина опять же в катушке, то неважно, какой импульсник делать с её использованием.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Завтра куплю кондер большей емкости, посмотрим что будет.Coolish писал(а):Для начала надо на схеме с 2576 попробовать поставить на выход электролитический конденсатор большой ёмкости. Если сейчас стоит 3300 мкф, можно попробовать даже до 10000 мкф. Фотик может запускать токовый тест (т.е. кратковременно, доли секунды жрать больше номинала, проверяя источник). Аккумуляторы это выдерживают, источник - нет. Стандартный способ обмануть токовый тест - конденсатор, который может кратковременно отдать накопленную энергию с мощностью, на порядок превышающей мощность преобразователя. Причём этот конденсатор надо ставить поближе к фотику, или соединять его и фотик толстым проводом.
Вот только не похоже на работу в тесте - все происходит примерно вот так:
-включаем фотик в режим фото, можно сделать одну фотку. После чего появляется значек разряда батареи, и все - аппарат в даун.
Если сразу выключить\включить - просто пикнет. Если подождать десять минут - можно еще одну фоту, потом опять - аккум разряжен.
ХЗ что это такое.
- Coolish
- Опытный кот
Если ничего не перегревается, конденсатор решит проблему. Долговременно (заметно тестером) напряжение падать не должно, если же это происходит (при измерении на плате), всё же скорей всего подводит дроссель. Я так понял, что этого эффекта нет.
4.99 от 5.02 отличается не настолько критично, чтобы срабатывал датчик разряда.
А можно намотанный дроссель чем нибудь заменить? Из общедоступного?Coolish писал(а):Если ничего не перегревается, конденсатор решит проблему. Долговременно (заметно тестером) напряжение падать не должно, если же это происходит (при измерении на плате), всё же скорей всего подводит дроссель. Я так понял, что этого эффекта нет.
Может быть желтенькое колечко эээ...кривое?
Я попробую разломить надовое ферритовое колечко
28*16*3 М2000 кольцо феррит
32*16*12 М2000НМ1-Б кольцо феррит
сколько на них нужно витков провода 0,7 (или 0,6 наверное без лака)
А если разломается не на 2 части (или не на 2 равные части) и я их склею - это плохо?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Прога ув.Старичка тебе в помощь!
при расчете дросселя. Желтенькое подойдет.
Поставил кондер на 10 000 мФ, 16В. Не помогло. Совсем.
может быть поставить другую ЛМ-ку? на 9В например и регулировать напряжение?
Бесит меня это! Почему не держится напряжение?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
П О М О Г И Т Е!!!
П О М О Г И Т Е!!!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Проседает напряжение на ЛМ-ке - это где? На выходе схемы, наверное?
Дроссель какой намотал, на чем и каким проводом?
Падает на выходе.serg_ns писал(а):Проседает напряжение на ЛМ-ке - это где? На выходе схемы, наверное?Дроссель какой намотал, на чем и каким проводом?
Дроссель намотал на желтой распыленке 130 витков проводом 0,7 (мерил штангелем, может быть провод 0,6 т.к. лак не обдирал.)
Старичок сказал:
может быть это не Т80-26? может быть оно...просроченное?Starichok51 писал(а):по линейке это кольцо ориентировочно Т80-26.
для получения 220 мкГн при рабочем токе 2 Ампера нужно намотать 90 витков проводом 0,8 мм.
Спасибо! Всем кто поможет!
serg_ns
- Собутыльник Кота
Попробуй в два провода намотать дроссель. М.б. падение из-за малого сечения
В один провод 120 витков уже почти внатяг накручивал, внутри кольца дирочка мааленькая осталась. В два точно не получится и 50 сделать.serg_ns писал(а):Попробуй в два провода намотать дроссель. М.б. падение из-за малого сечения
Выход вижу только один - купить нормальную, заводскую катушку.
Что и сделаю в субботу в Ярославле.
СПАСИБО!
Все... не будет у меня блока питания. Если уж в Ярике нет...
Нашел на сайте одной конторы вот:
COIL 220 мкГн 450mA /CW68/
Их можно 5 в кучу? Т.е. параллельно? Или они наиндуктивят не то?
Нашел вот еще что:
PW0520K - Импульсный преобразователь напряжения 9-18В/5В, 2А
Технические характеристики
Входное напряжение (постоянное): 9-18 В.
Выходное напряжение (постоянное): 5 В.
Напряжение изоляции: 1000 В
Выходной ток: 2 А.
КПД: 81 %.
Размеры блока: 50,6х25,4х11,2 мм.
ВХОД И ВЫХОД гальванически развязаны! """Я блин счастлив неимоверно...."""
Стоит сей девайс 680рублий...
Жевет вот тут:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=238329
Я б за такие деньги купил... но мать его почему моя схема проседает!!!!!!!!!!!
А девайс конечно заказал...
Выходной ток: 2 А.
КПД: 81 %.
Жевет вот тут:
serg_ns
- Собутыльник Кота
К сожалению, аппендикс по телефону удалять сложно
не видя, что собрано, не имея возможности пощупать, проверить, померить... увы.
Купил - эт хорошо, но схемку бы я все равно домучал - из принципа
Не помню, ты ЛМку другую подкидывал?
ЛМ-ку менял, вторая ведет себя чуток получше. Может быть есть более дорогой аналог?serg_ns писал(а):К сожалению, аппендикс по телефону удалять сложно![]()
Купил - эт хорошо, но схемку бы я все равно домучал - из принципа![]()
Или более качественный?
А схемку домучаю!
Кто подскажет - 5 дросслей по 450мкГн это будет моветон от радиоэлектроники?
