Аудиоконтроллер домашнего кинотеатра
Сообщение 1tigris1 »
люди помогите, сгорел 2 -й микроконтролер, не пойму в чём проблема.
Сообщение BECHA »
полярность не путал?
напряжение должно быть не более 5....5.4 вольта, и питать через кр142ен5а с двумя конденсаторами по краям.
питание должно идти к 4-м ногам одновременно две на (+) №11, №32 и две на массу (-) №12, №31.
и будь добр нарисуй схему которая у тебя палит м/к начиная от трансформатора и кончая микроконтроллером. так нам будет легче понять причину косяка, и быстрее тебе поможем.
Сообщение BECHA »
люди а у меня другой косяк
все у меня готово, всё поёт но только стоит настройки громкости, высоких, средних, и низких вывести на максимум, при этом вкл 3D, так сразу начинает глохнуть.
лопухи динамиков плавно подымаются в верх, потребление тока возрастает до не приличного, и звук в динамиках высокой частоты...
сразу говорю это только на фронте, тыл, центр, саб работают хорошо. усилитель 1 шт tda7294 на канал питается усь от преобразователя 12>2х17 34 частота не помню, вроде ставил 38 Кгц
подскажите что можно придумать :hunger:
Сообщение Yaroslaw »
Зачем в Блоке управления тройной клемник.Питиния только на 2 идет зачем третий и куда його подключять?
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/25/
Сообщение yolet »
Плюс питание минус питания выход управления дискретный
без него будет работать?
Сообщение yolet »
Нет ты же питание на микроконтроллер не подаешь
Для чего нужен дискретный выход управления?
И куда его подключять?
Собираю 5.1 и тут остановилса на етом третем контакте(дискретный выход управления).
Хотелось би знать для чего он.
Сообщение yolet »
Ну даже на схеме написано вкл/выкл усилителя тоесть если подключить через транзисторный ключ реле это реле контактами может подавать основное питание на усилители мощности каналов.
он обезателен без нево будет ли работать ?
Сообщение Vitaliy90 »
Подскажите друзья, мне не нравится что в качестве проходных конденсаторов стоят электролиты, можно их заменить пленочными с меньшим значением емкости (габариты чтоб меньше были), скажем на 2.2мкф?
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение yolet »
yolet писал(а):он обезателен без нево будет ли работать ?
Будет работать не обязательно главное питание на плату управления
Yaroslaw писал(а):Подскажите друзья, мне не нравится что в качестве проходных конденсаторов стоят электролиты, можно их заменить пленочными с меньшим значением емкости (габариты чтоб меньше были), скажем на 2.2мкф?
Электролиты по даташиту можешь поставить пленку разницу если ощутишь то напишешь
Сообщение BECHA »
можно и керамику ставить не только электролит и плёнку!
я ставил 104 на 0.1 мкф и 105 на 1.0 мкф, разнице почти нету, разве что звук показался чётче.
Сообщение BECHA »
а варианта с LCD ещё нету?
Сообщение jn79 »
нету... но я буду делать скоро, еще не определился с контроллером
jn79 писал(а):нету... но я буду делать скоро, еще не определился с контроллером
Фантастика, будем ждать.
Сообщение Altair »
BECHA писал(а):а варианта с LCD ещё нету?
Да вообще-то есть. :)) Статья здесь http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... teatr.html ,
обсуждение здесь http://forum.datagor.ru/index.php?showt ... =0&start=0 .
Сообщение yolet »
Да не плохо было весь материал продублировать и на нашем форуме и еще в принципе наша конструкция не плохая всего два недостатка 1 - это нет раздельной регулировки уровней 2 - не возможно подобрать пульт управления а так очень и очень не плохо.
Сообщение BECHA »
здесь на AVR... http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... teatr.html
а вот на PIC и LCD на русском будет круто :music:
Сообщение jn79 »
В той схеме есть проблемы по схематике да и организация интерфейса не очень нравится... при создании я присутствовал :) но особо не помогал :( - на тот период я другими проектами был занят по возрастанию (TDA7309, TDA7449, TDA7448 - я их еще не выкладывал :))), ). Так что финалом будет 5.1 на PT и потом завяжу наверное с паяльником :cry:
Контроллер PIC это точно будет ... вот только ног не знаю сколько хватит - 28 или 40 :dont_know:
ЖКИ 16x2 кириллица, валкодер, пару кнопок и светодиодов, пульт с обучением это само собой.
Вот часы и датчик температуры еще под вопросом.
