Переделка ИБП старых телевизоров.
Я
Сообщение Я »
Наберите - обратноходовой. Сейчас очень много для него микросхем с минимумом деталей, а транс с ними будет работать.
Сообщение Upgrader »
Я писал(а):Наберите - обратноходовой. Сейчас очень много для него микросхем с минимумом деталей, а транс с ними будет работать.
Если бы было все так просто - я бы не спрашивал.
Я
Сообщение Я »
Вопрос задайте. Транс с зазором поэтому будет работат в любом однотактном генераторе. Микросхемы продают в магазинах запчастей для телевизоров. При ремонте я каждый день сталкиваюсь с ними. Для себя делал только полумостовые автогенераторы.
Больше всего мучает вопрос на какой частоте ему лучше работать. Точнее в каком диапазоне будет наиболее оптимальная работа.
Я
Сообщение Я »
Наши, старые сердечники 50 Килогерц работают нормально.
А 65 КГц примерно пойдет, или многовато?
Я
Сообщение Я »
Upgrader, извините, ксожалению не знаю. Надо найти марку седечника. По идее должен, наши всю делали с большим запасом.
Сообщение java »
Не стал создовать новой темы, надеюсь найти ответы на свои вопросы тут :)
Взял блок питания от Горизонта МП-405, смотал все вторичные обмотки.
Теперь нужно намотать, чтобы получить на выходе + - 27 вольт.
Вопрос в том, где можно найти на транс ТПИ 4 3 данные, и сколько ватт максимум с этого БП можно выжать?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение nik-as »
java писал(а): Вопрос в том, где можно найти на транс ТПИ 4 3 данные, и сколько ватт максимум с этого БП можно выжать?
А какие собственно данные нужны?
До 150 Вт.
Сообщение java »
Для того, чтобы расчитать сколько нужно мотать витков, мне не хватает вот этих параметров:
(11.55 КБ) 2075 скачиваний
Сообщение nik-as »
Имеющихся данных вполне достаточно.
Если 125-28=97, 97/70=1.385 вольт на виток, и исходя из этого нетрудно высчитать
недостающие цифры. Только зачем они?
27/1.385=19.5 округлённо 20 витков.
Сообщение java »
Мне нужно для усилка получить +/- 27вольт 150 ватт, а можно перемотать трансформатор на БП от галогеновых ламп, он будет работать?
(55.75 КБ) 1336 скачиваний
Сообщение serg_ns »
В той схеме, где он стоит - будет. В схеме от телевизора - вряд ли. :)
Только в схему
кроме перемотки транса, нужно будет еще внести кое-какие изменения.
Сообщение java »
Спасибо всем, кто поучаствовал в моём познании электроники!!!
Вобщем взвесив все за и против решил мотать трансформатор. Большие габариты и вес - всёже перевесили импульсник - сложность схемы и неизвесность - а будет ли это работать!
Сообщение serg_ns »
Хозяин-барин :) Но когда-то начинать все равно придется. На БЖТ долго не просидишь :)
Сообщение java »
Мне срочно нужно запустить три усилка на TDA 7294,причём от одного БП ауж потом...
Лежит недоделанная плата на TDA8924, причём осталось только сопротивления впаять, вот на ней я потом и попробую поэксперементировать, переделать ИБП от галогенок.а уж если ничего не получится, то соберу вот этот, деталюхи уже все куплены:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=23
Так что я ещё надоем вам своими "УМНЫМИ" вопросами :))
Сообщение serg_ns »
Да не вопрос :)
Сообщение -=Snaiper=- »
Здавствуйте уважаемые коты
обнаружился у меня тут блок мп-405 хочу на его базе собрать блок питания для паяльной станции
какую схемку ПН-а посоветуете чтобы туда воткнуть транс от МП-405
Вот нашёл одну схему: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
Что про неё можете сказать?
Прочитал что не помешало бы прикрутить стабилизацю по советуйте как лутше это сделать?
Заранее благодарен
Сообщение Avatoro »
Здравствуйте господа!
Имеется в наличии блок питания МП-405-1 от телевизора Горизонт 4-го поколения.
Вопрос: можно ли этот блок переделать для питания своих конструкций?
В частности, для питания лампового УНЧ.
Можно скажем, перемотать вторичные обмотки на требуемые напряжения?
И как увеличить выходную мощность? На вид трансформатор довольно мощный. Наверное стоит заменить ключевой транзистор на более мощный, и перемотать первичную обмотку.
И еще: у этого блока втроенная схема стабилизации, наверное и ее следует изменить.
Схема блока прилагается.
Может кто сталкивался с подобным? Спасибо.
P.S. Просто таких блоков у меня 3 штуки. Лежат без дела, вот я и подумал что можно их использовать
Сюда перенес.
aen
blok-mp-405-1.pdf
(93.28 КБ) 646 скачиваний
Сообщение Volt_A »
Итак, мне в руки попалась книжонка: Телевизоры 3УСЦТ. В ней описаны намоточные данные, а так же тип сердечника трансформатора ИБП:
ТПИ-4-3:
Вопрос - какая граничная частота для сердечника и магнитная проницаемость? Собираюсь переделать в блок питания на TOP247Y...
UPD: что если использовать обмотку 1-11 (22в*0,45мм2 в два провода)? Программа расчета выдает в общем-то такие же результаты (28в*0,63мм2) для сетевой обмотки... Нда, только для частоты 32кГц ..., При 66 кГц получается 11 витков в два провода 0,67мм2. При частоте 132кГц программа пишет, что температура сердечника выше допустимого... Видимо, советский феррит 1980-го года не был рассчитан на китайские радиодетали 2000 годов. ;)
