Неполадка в мультиметре
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Yuriy_King »
Все дело в плохом контакте ползунков переключателя.
Сообщение seregalk »
Yuriy_King писал(а):Все дело в плохом контакте ползунков переключателя.
Разобрал, все дорожки чистые, лаком не залиты, есть пару косячков но нечего критичного, протер обезжиркой стало чуть получше, но не решило проблему. Вот бы ещё понять какая из дорожек за нужное отвечает.
Может эта схема поможет?
DT9205A.pdf
Схема
(126.53 КБ) 766 скачиваний
Сообщение Maxzz »
Даже не знаю, является ли это неполадкой в данном конкретном случае, но, по моим ощущениям, такого быть не должно.
Купил сильно б/у Advantest R6452A. Прибор роняли, задняя крышка разбита, но работает нормально, за исключением одного - в любых режимах работы наличествует болтанка в последнем разряде в 5.5-разрядном (медленном) режиме измерения. Скажем, при измерении сопротивления резистора С2-29 10кОм прибор может пробежаться от 10.0018 до 10.0023 и обратно секунд за 10, при замкнутых щупах и включении функции NULL постоянно болтается в районе 0-2 мОм, при замкнутых же щупах в режиме измерения тока болтается от 0 до 5 мкА и примерно то же самое в режимах измерения напряжения.
Должно ли быть так? Не является ли это признаком повышенных шумов в приборе? Если да, то где копать? Опорой в приборе служит LT1027E, на чём построен АЦП пока не разбирался.
Последний раз редактировалось Maxzz Сб окт 01, 2016 06:46:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MatrixOid »
Maxzz писал(а):Даже не знаю, является ли это неполадкой в данном конкретном случае, но, по моим ощущениям, такого быть не должно.
Должно ли быть так? Не является ли это признаком повышенных шумов в приборе? Если да, то где копать? Опорой в приборе служит LTC1027E, на чём построен АЦП пока не разбирался.
По таким приборам лучше спросить в соседнюю тему по "методике калибровки мультиметров", там часто обитают владельцы Advantest
С уважением,Алексей
Сообщение Саныч-59 »
С одним из мультиметров приключилась неведомая фигня – вдруг почти на всех пределах почти всех видов измерений появилась единица (1) – перегруз. Почти – это всё, кроме сопротивления и прозвонки, тут всё меряется как новым, и очень похоже на правду. Опять таки – почти, потому, что на пределе 200 мОм на дисплее с разомкнутыми щупами не штатная 1, а откуда то 3,4...3,6. Если замкнуть щупы – становится 0,9.
На всех остальных пределах измерения сопротивления и прозвонке – с разомкнутыми щупами – как положено 1, с замкнутыми – 000. Обнуляется почти мгновенно. При замере сопротивления резисторов показания совпадают с показаниями нового Mastech MS8268. Прозвонка диодов похожа на правду, при прозвонке проводников пищит.
На всех остальных пределах всех остальных видов измерений (ток, напряжение, ёмкость и т.д.) – на дисплее 1.
Но. Если в положении измерении постоянного напряжения замкнуть щупы – через паузу (сек. 10) не спеша начинает обнуляться, сек. за 30 становятся ноли. При подаче измеряемого напряжения – 1.
В положениях измерения переменного напряжения, токов, ёмкости, коэфф. усиления –медленного обнуления не происходит, левее единицы появляется моргающий минус, никакой реакции на манипуляции со щупами.
Никакого криминала, типа милиамперами в розетку, небыло и в помине... лет 10 как один день... – всё очень аккуратно.
Модель - М9507, внешне – из серии DT92 _ _ ... на печатной плоте маркировка 9207-7. Микросхема – кристалл под смолой. Схема DT9207 найденная в интернете в формате JPG, мелкая, очень низкого разрешения, практически не читаемая. Я пытаюсь разобраться по схеме DT9205A в PDF-е, при сравнении с натурой, в части основных функций совпадает. Схема точно такая, как приведена Yuriy_King двумя постами выше.
У меня нет опыта возни с мультиметрами. На базе того, что извлёк в разных источниках сделал некоторые исследования. Вот что получилось:
1. На вывод 1 м/сх приходит полное питание от батареи.
2. Между выводами 32 и СОМ - 3 вольта, т,е., опорное напряжение в норме.
3. Между выводами 36-32 выставляется 100 мВ (кроме режима измерения сопротивления). Там и есть 100 мВ.
4. Если замкнуть выводы вход + (31) и общий (32) микросхемы – на дисплее мгновенно появляются ноли.
5. На выводе 31 относительно СОМ – от 0 до 500 мВ, в зависимости от положения переключателя.
Очень тщательно перемерял все резисторы, - все показали свой номинал, пару штук пришлось выпаивать (мерялись параллели с чем то), в итоге и они в норме. То же с конденсаторами и диодами. Транзисторы – один на входе омметра, включенный стабилитроном, - вроде в норме. Ещё два – в таймере отключения питания... – функция работает, значит и они целые. Всё. Пробовал запитать мультиметр мимо таймера – где-та вычитал о каком-то пагубном влиянии вышедшего из строя таймера, - изменений никаких. Понятно, прозвонил все печатные проводники, - норма. С горя заменил три из пяти электролитов, по причине завышенного ESR, - так, от безъисходности, в принципе понимая, что они тут не при чём. В общем, вроде бы и неисправность не нахожу, и мультиметр не работает.
То, что на данный момент объективно видно из выше описанного, вселяет надежду, что пациент более жив, чем ... Ребята, кто имеет больше знаний и опыта в этой области, может кому-то знакомы подобные симптомы, помогите найти неисправность. Жалко, прирос я к нему...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Саныч-59 писал(а):Транзисторы – один на входе омметра, включенный стабилитроном, - вроде в норме.
Вот его выпаять и заменить, пока на любой кремниевый, такой же проводимости. Только не путать коллектор с эмиттером.
Есть!!! Таки да!...
Транзистор, как и предполагалось, оказался живой. Но. Дорожка под ним, ведущая к металлизированному отверстию и далее, на обратную сторону ПП к переключателю, по схеме - от эмиттера+РТС1 к переключателю, - отслоилась и порвалась. И теперь вспомнилось, как это было. При замене батареи, корпус открыт, - неправильный вираж рукой с прибором и довольно тяжелая батарея на шнурках вылетев со своего места бьёт по ПП как раз в районе этого транзистора. Тут же сложил всё на место, собрал, включил-проверил, наверное на сопротивлении, - ага, единица... всё в порядке... (а может подумал, что на сопротивлении, увидев 1, с головой уже давненько сложно... :))) ), в общем - не обеспокоился, и убрал. А через пару дней потребовалось что-то померять (напряжение), а тут - ух ты!... :shock: ...1!...
В общем, всё класс!... Проверил на всех пределах все виды измерений, всё в норме. Единственное, на пределе 200 мОм с разомкнутыми щупами как положено 1, с замкнутыми - 0,9. И эти 0,9 мОм плюсуются к измеренной величине. У меня есть резистор 7,5 мОм, на пределе 20 мОм показывает 7,45, точно также и автомат-Mastech, а на пределе 200 - показывает 8,3. Разница как раз в районе 0,9. Но этот предел мне менее всего нужен... есть 20, Mastech меряет 40, - обойдёмся. Хотя, не вносит ли это какую-то погрешность в остальные измерения - пока не пойму.
Yuriy_King, Вам респект и безграничная благодарность за толчёк в спину в правильном направлении!!! Здоровья Вам, и всяческих успехов! :beer:
Мне же, как обычно, не хватило фантазии. Подводит солдатская привычка - всё строго в пределах от и до. Не более. Туда, где всё вроде бы в порядке - лезть не нужно. Казалось бы - это и правильно, но это же, уже не в первый раз!... :)) ...
Чувствую, пока сюда кто-то созреет что-то написать, чтобы между моими постами был чужой пост – долго ждать придётся... а у меня, между тем, ещё один вопрос назрел.
В общем, есть ещё один пациент – Mastech MY68. Лишился чувств при замере напряжения вторичной обмотки малюсенького китайского трансформаторика 220/ ... - так никто и не узнал, на сколько... предположительно – 6.....12 в. Включенного задом наперёд. Планеты в тот раз стали так, что не погибнуть мультиметр не мог: трансформатор был сперва подсоединён к мультиметру однополюсными штепселями, а потом включен в розетку. Произошел ба-бах... всё сразу выдернулось из розетки, но было уже поздно. Поскольку Ктр навскидку где-то в районе от 20-ти и выше, первоначальный импульс составил не менее 5 кВ...
Но, мультиметр пострадал очень странным образом: он сохранил абсолютно все внешние функции, отображаемые на дисплее, - включение-выключение, переключение пределов при переходе в ручной выбор, обозначение порядка измеряемой величины - перемещение десятичной точки, звуковую сигнализацию нажатия кнопок, таймер авто-офф, и т.п., перечислять всё нет смысла – весь внешний функционал сохранился. Кажется, есть даже обнуление (с OL) в режиме измерения сопротивления... - завтра скажу точно, в режиме измерения напряжения при замыкании щупов обнуляется сразу же, точно. Нет только результата измерения. Я бы уже и успокоился... время всё лечит... да и следующий Mastech MS8268 есть уже, но все вот эти описанные признаки жизни не дают ночью спать... – а может, всё таки выжил?...
Печатная плата обозначена MY68N. АЦП- SC9711 (100 ног). Гуляющая в интернете схема, как мне кажется явно не из этой оперы... возможно, более ранней модели. О предполагаемой схеме прибора в какой то степени можно судить по типовой схеме включения из даташита. На печатной плате есть стабилизатор 7530-1, 3 вольта, – с него и выходит 3 вольта. Есть два сдвоенных диода, соединённых катодами (корпус, как SMD-транзистор) - звонятся как положено диодам. Ещё есть три SMD-транзистора, все обозначены W1p, по таблице кодов SMD-компонентов - транзистор BFT92, p-n-p. Вот тут есть очень большая странность: все три звонятся в соответствии электродам , только как n-p-n... :shock: Может ли транзистор испортиться так, что при прозвонке будет иллюзия обратной проводимости? :))) Сильно думаю, - чем из обычных транзисторов (p-n-p) их на пока можно попробовать заменить?
Всё. Три-четыре одинарных диода, типа 4148 и 400_ - уже не в счёт... – звонятся нормально. Других активных компонентов не обнаружено. Все резисторы показывают обозначенный на них номинал. Визуально ПП абсолютно целая, все дорожки на месте. АЦП расположен под ЖК-дисплеем, прикрученным на 4-х саморезах, контакты ног не выходят на обратную сторону платы, так что замерять что либо на ногах АЦП , наблюдая на дисплее в каком режиме производится замер, крайне проблематично.
Собственно, это пока всё. Днями, дойдут руки, подпаяю вместо маленьких обычные, типа КТ3107... если ещё не найду эти самые BFT92... тогда о результатах отпишусь.
У кого нибудь, есть ли какие мысли?... по поводу вышеизложенного? 8)
Кстати. Субъективное мнение. Если кого одолевают муки выбора между автоматами MY68 и каким либо другим, скажем, тем же MS8268, по моим очучениям и опыту с одним и другим, - MY68 гораздо удобнее. Положения ОФФ по крайним положениям переключателя, один раз «выведя из спячки» можно забыть про авто-ОФФ, переключая в процессе работы виды измерений куда угодно. У MS8268 положение ОФФ одно, в центральном положении переключателя. Слева от него напряжения и токи, справа – сопротивление и всё остальное. Выйдя из «спячки», скажем в напряжениях, переключая на сопротивления переходишь через ОФФ. Если при этом не нажать второй рукой Select (что не всегда в голове) – опять попадаешь на таймер авто-ОФФ, который в моей практике, в частности, выключает прибор не взирая на то, меряешь ли ты что-либо в данное время или нет, обычно в самый неподходящий момент :))
SC9711.pdf
(485.8 КБ) 641 скачивание
На маем Mastech MY68 не нашел обозначения, но могу внести некоторую ясность.
W1p - это не транзисторы, а два встречно включенных диода. Вероятно это стабилитроны (диоды Зенера).
Стабилизатор 7530-1 - относительно СОМ на выводах +/- ~1.5v.
До АЦП не добирался, жаль разбирать рабочий прибор.
С отключенной батареей, в положении измерения постоянного напряжения, между измерительными клеммами сопротивление ~7.5 мОм.
А вот в положении измерения переменного напряжения бесконечность, т.е. стоит какая то емкость.
Но, без схемы, понять невозможно.
Сообщение otus »
Накой там BFT92 (СВЧ транзистор) не задумывались ? :))
Просто транзистор ширпотреб в диодном включении для защиты входа,
и думаю что зеннер там тоже не годится.Какой там нижний предел
по напряжению 400 мВ ? Вот и подайте на 13 вход SC9711 до 400 мВ,
подняв один конец R10 внешний по даташиту.Переключатель понятно
должен стоять на постоянном напряжении.Если нет значений того что подали на дисплее,
то "ловить" там нечего.
otus писал(а): :)) нет значений того что подали на дисплее,
Так и есть, Вы правы. Ловля окончена.
Ребята, спасибо всем, кто откликнулся!
Очень признателен!
Сообщение Андрюха 007 »
Принесли в ремонт MY-68 старой версии с аналоговой шкалой с неисправным процем SC7001Q. Процессор заказал на али,впаял...При включении все сигменты и цифры загораются,слышен характерный писк.После на индикаторе цифры не отображаются ни на каком режиме.Прозвонка не работает.В режиме сопротивлений,аналоговая шкала светится вся и мигает знак OL. В режиме прозвонки горят значки прозвонка, OL , ком. Аналоговая шкала горит вся. Я так думаю что китаец мне бракованный процессор выслал, или я не прав?
Сообщение Стелст »
Скажите,пожалуйста.Недавно купил мультиметр ДТ 830В.Работает хорошо,измеряет всё точно.Решил попробовать транзисторы замерить,через гнездо проверки транзисторов.установил всё правильно,цоколёвку,переход.Ничего не показывает.Нули.Втыкал и в другой переход,всё тоже самое.Транзистор КТ 315г.Хотя,знаю,что транзисторы исправные.Проверял четыре штуки.Почему так? Путём прозвонки щупами меряет.
Добавлено after 9 hours 52 minutes 37 seconds:
Стелст писал(а):Скажите,пожалуйста.Недавно купил мультиметр ДТ 830В.Работает хорошо,измеряет всё точно.Решил попробовать транзисторы замерить,через гнездо проверки транзисторов.установил всё правильно,цоколёвку,переход.Ничего не показывает.Нули.Втыкал и в другой переход,всё тоже самое.Транзистор КТ 315г.Хотя,знаю,что транзисторы исправные.Проверял четыре штуки.Почему так? Путём прозвонки щупами меряет.
Мне в одном месте сказали,что он не измеряет транзисторы,что там эти выводы не задействованы,корпус от другого.Тогда почему в инструкции на ДТ 830В написано,что замеряет и в интернете видео смотрел,как пользоваться им и технические характеристики читал на него везде написано,что измеряет?
Сообщение Adagumer »
Стелст писал(а):Ничего не показывает.Нули.Втыкал и в другой переход,всё тоже самое.Транзистор КТ 315г.Хотя,знаю,что транзисторы исправные.Проверял четыре штуки.Почему так?
Там гнездо паршивенькое, порой ножки до контактов не достают тем более у 315_того, попробуйте другой транзистор с длинными тонкими ножками типа КТ503, на КТ315 нужно для контакта проволочки на ножки напаивать!
А лучше сделать удлинители из контактов от разъемов старых материнских плат, как на фото.
Сообщение Стелст »
Точно,дело в контактах.Спасибо.
Сообщение ArtDen »
Похоже что я изначально написал не в ту тему. Поэтому просто брошу ссылку тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3100156
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Сообщение Borodach »
Кстати, быстро проверить светодиод, а заодно и работоспособность клемм для проверки транзисторов, можно вот так -
Только не долго, а то батарейка разрядится ... :)
Сообщение mir11 »
Здравствуйте. Мультитестер em362 - сгорело 2 сопротивления rj2, rj3 (показания скачут). Подскажите номинал пожалуйста.
http://i066.radikal.ru/1705/99/3170d6ede560.jpg
Вернуться в «Измерения»
