Электрошокер
Сообщение VanLux »
Привет всем! Подскажите пожалуйста, http://cxem.net/house/1-55.php в этой схеме можно применить вместо КТ805 - КТ819,КТ814,КТ816...? И ничего что в Т1 первичка не 0.6 а 0.8?
Сообщение ДАНДАН »
про транзисторы не знаю :dont_know: а если провод первички толще то ток на выходе должен быть меньше (если не так поправьте :oops: )
думаю лучше заменить на кт819 (он мощьный)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение Sckat* »
xDDD я не давно делал весело было... и живую цепочку строили из человек 7 ... просто друг друга током били ... меня еще просят принести но учителя ругаются...((((( Я кароче сделал блокинг гениратор на вторичке максимальное напряжение было 250 вольт я думаю 400...
[img]http://svoymaster.com/img/elektrika/zakonoma.gif[/img]
Сообщение Sckat* »
зарядил кондер на 250 вольт 47 мкФ разрядил одному гусю в руку у него аж остались 2 черные точки кароче поджарило его xDD
Сообщение VanLux »
Поосторожнее с кондёрами! А схема блокинга какая?
Сообщение Sckat* »
Cамая простая 2 обмотки и один транзистор а 3 обмотка HV. я еще между эмиттером и коллектором поставил кнопку для запуска и еще кнопку для замыкания вторичной обмотки это останавливает блокинг-генератор.
(131.97 КБ) 1454 скачивания
(155.53 КБ) 1702 скачивания
(130.67 КБ) 1875 скачиваний
Сообщение VanLux »
А что за транзистор? И что за катушка? Схема без резисторов что ли? О_о
Сообщение Sckat* »
транзистор c3128 из монитора вытащил... катушку я примерно мотал.....
Сообщение VanLux »
А схема включения есть?
Сообщение VanLux »
Кто что скажет по данной схеме?
Сообщение Sckat* »
где вы её взяли ?
Сообщение VanLux »
Сообщение 1995kenny »
ТС, вы хоть раз разряжали об себя 47мкф 400в ?
470мкф это нереально много, и правда можно убить или кожу прожечь...
и прикалывался с к73-17 на 0,3-1 мкф :))) . В шокерах прикол в большом напряжении
HEO
Сообщение HEO »
люди скиньте схему с описаниям шокера на мыло Heo.ivan@yandex.ru
Вернуться в «Практика»
