Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Eprinter »
10on
Стоп-стоп! :)
Я имел ввиду "много" не по твоим расчётам, а по размерам радиатора. Думаю, что раз ты почитал по ссылкам, то разобрался и правильно всё сделал :beer:
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Электрический кот
Сообщение 10on »
Короче вот у меня есть два почти одинаковых радиатора. Есть даже резиновые прокладки. Все это снял с какого то ободранного импульсника.
Почему то у меня получаются большие площади (несколько сотен сантиметров). Хотя вроде площадь считать умею. Или в моей голове просто не укладывается что большие цифры сопоставимы с этими фигуленками.....
(196 КБ) 788 скачиваний
Ну и хорошо :) Раз получается площадь больше требуемой, это же только в плюс (если не нужно экономить место).
Электрический кот
Сообщение 10on »
Я так понял по программе, что в статье на радиокоте, прокладка из резины не слабо уменьшает эффективность охлаждения? и если на радиатор монтируется один элемент, то её можно не ставить.
aen
Сообщение aen »
Конечно не ставить. Она снижает эффективность охлаждения. Идеальный случай каждому элементу свой радиатор или схемно сделать так, что бы их можно посадить на общий радиатор без прокладок.
aww
Сообщение aww »
10on а вы с линеечкой посчитайте полную поверхность ваших радиаторов
aww
Сообщение ar.redko »
Что есть что: на конденсаторах обозначение nF это наноФарад, а uF, pF что означают?
Сообщение Света »
uF - микрофарады
pF - пикофарады
Сообщение uyra »
10on писал(а):Короче вот у меня есть два почти одинаковых радиатора. Есть даже резиновые прокладки. Все это снял с какого то ободранного импульсника.
площадь вычисляли в мм2? возможно не правильно перевели мм2 в см2.1см2= 100мм2
прошу не флудить.
Сообщение Elgin »
:))) Народ!!!! Подскажите пожалуйста как проверить MAX232???
Сообщение Engineer_Keen »
Собрать с ней какую-нибудь схему, например как в справочных данных на нее же (прицепить 4 емкости), подать питание, подать управляющие сигналы на входы, наблюдать сигналы на выходе...
Сообщение Elgin »
Engineer_Keen писал(а):Собрать с ней какую-нибудь схему, например как в справочных данных на нее же (прицепить 4 емкости), подать питание, подать управляющие сигналы на входы, наблюдать сигналы на выходе...
Да в том то и дело, что собрал схему а она не работает. Начат проверять все остановилось на max232. У нее питание есть, информационные сигналы поступают куда надо от cop port. А на выходе все по нулям. Вот и подумал что она "накрылась медным тазом" хотелось услыша...прочитать мнение участников форума... Короче микросхема живая или нет???
Сообщение Ant-RG »
Elgin гадалки в отпуске, шар поломался.... Замени заведомо исправной и точно узнаеш, ещё проверь монтаж, бывает частенько грабли попадаются
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Нужен стабилизатор на основе 7806.
Поскольку питатся вся схема будет от ТАН1 то хочу запитать стабилизатор от обмотки в 28 вольт.
Меня интересует не накроетсяли стабилизатор при условии что ток потребления будет считаные млиамперы.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&n ... 6&gs_rfai=
Качаешь любой и смотришь, на какое напряжение расчитан.
Сообщение ublhjnt »
А может лучше от двух обмоток на 6,3 В соединенных последовательно?
Электрический кот
Сообщение 10on »
Как проверить выход усилителя на постоянку?
Сообщение Света »
Подключить к выходу усилителя вольтметр, включенный на измерение постоянного напряжения. :))
Электрический кот
Сообщение 10on »
Понятно, тоесть когда на вход не подаем сигнал. На выходе не должно быть не постоянки ни переменки? Спасибо.
Сообщение ublhjnt »
И вход закорочен на землю.
Вернуться в «Теория»
