Логика работы транзисторной защелки в аварийном светильнике
Сообщение Krismi70 »
работа схемы от надписей-цветов-расположения светодиодов не зависит....))))
(вопросы - к китайцам.........понять 20 Ом в этом месте и кнопку Тест у меня не получается ... ))) ..)
Сообщение karanan »
karanan писал(а): Сб окт 24, 2026 06:09:47
Николай_С писал(а): Пт окт 23, 2026 20:37:22 Ну и как же этот блок работает?
В штатном режиме VD5 закрыт,желтый LED2 не горит.В случае аварийного отключения аккумулятора (из-за обрыва в самом аккумуляторе или в его соединениях со схемой) нагрузка исчезает,напряжение на выводах выпрямительного моста и в схеме резко возрастает.VD5 пробивается и LED2 засветится,сигнализируя о неисправности.На корпусе фонаря на лицевой панели,напротив этого светодиода написано-"TROUBLE".
https://ibb.co/tMgSKD4j
Последний раз редактировалось karanan Сб окт 24, 2026 10:46:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение karanan »
Krismi70 писал(а): Сб окт 24, 2026 08:55:36 кнопку Тест у меня не получается ... ))) ..)
Кнопка "TEST" при кратковременном её нажатии исполняет роль VT2, т.е. открывает VT3,который открывает VT4 и фонари загораются
https://ibb.co/JR0SY9nd
Последний раз редактировалось karanan Сб окт 24, 2026 11:49:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение karanan »
karanan писал(а): Сб окт 24, 2026 09:31:07
Сообщение karanan »
karanan писал(а): Сб окт 24, 2026 09:41:14
Krismi70 писал(а): Сб окт 24, 2026 08:55:36 ........понять 20 Ом в этом месте
Питание на диодный мост приходит от трансформатора 6в,мне конечно надо было показать это на схеме.
Сообщение Николай_С »
karanan писал(а): Сб окт 24, 2026 06:09:47 Ну как же так? Вот на фото подписаны все индикаторы сверху вниз.Зелёный - CHARGE(LED3),Жёлтый - TROUBLE(LED2),красный - POWER(LED1).
:))) Вот и верь после этого надписям на китайских фонариках! :)))
Давайте разберёмся до конца с логикой работы схемы и после этого определим какой светодиод чего индицирует. А пока при обозначении светодиодов будем придерживаться позиционных обозначений, приведённых на утверждённой схеме.
Жду Вашего, karanan, ответа на вот этот вопрос:
Николай_С писал(а): Пт окт 23, 2026 20:37:22 Это индикатор степени заряда аккумулятора. Ну и как же этот блок работает?
Начните рассмотрение с полностью разряженного аккумулятора и до полного его заряда. Как меняется на нём напряжение и как будет реагировать на это схема.
Красный горит - заряд идёт (низкое напряжение аккума), погас - типа зарядился и пора отключить (можно и через некоторое время, ток должен быть уже небольшим), автоматического отключения заряда нет...
Жёлтый - аккум плохой или его нет, порог зажигания около 10 В.
Зелёный - подключено к сети, заряд идёт бесконечно (что для аккума не очень хорошо).
(т.е. POWER и CHARGE просятся наоборот)
Сообщение karanan »
Николай_С писал(а): Сб окт 24, 2026 15:20:40
По первому блоку(красный светодиод LED1,транзистор VT1и резисторы R2,R4,R5) Вы сами,в качестве примера для меня расписали его работу.viewtopic.php?p=4851884#p4851884
Хотел бы поделиться своими наблюдениями за работой фонаря в частности работой этого блока:когда фонарь подключали в сеть,одновременно загорался красный индикатор,т.е. VT1 был закрытый и не шунтировал LED1.Пока шёл процесс зарядки аккумулятора,LED1 продолжал светиться.Через довольно долгий отрезок времени LED1 гаснул и загорался LED3 (зелёный) сигнализируя, как я думаю об окончании процесса зарядки.В дальнейшем LED3 не гас до того,пока не отключалась сеть ~220 или фонарь принудительно отключали от сети.Когда же сеть появлялась,фонарь переставал светить,загорался LED1 и далее всё повторялось- LED1 светил до окончания зарядки,затем отключался и загорался LED3.Получается,что LED1 в паре с LED3 индицируют процесс зарядки и то, от чего запитывается схема-от сети или от аккумулятора.
По второму блоку (жёлтый светодиод LED2, стабилитрон VD5 и резисторы R6, R7) моё представление о его работе здесь viewtopic.php?p=4851915#p4851915
Привожу описание по третьему блоку (транзисторы VT2, VT3, VT4, диоды VD9, VD10, конденсатор С2, резисторы R10, R11, R12,R14 и кнопки "on", "off"):его задача подключение фонарей при аварийном отключении сети ~220в и тестовое включение фонарей, которое активируется при кратковременном нажатии на кнопку TEST,при подключённом к сети ~220 фонарём.Как это работает в моём понимании:
1.Пропадает сеть,на анодах диодов VD8,VD7 исчезает положительный потенциал сети.Конденсатор С2 разряжаясь через эмиттер-коллектор VT2 и R14 открывает на мгновение VT2,который успевает открыть VT3 и он уже (VT3) начинает подпитывать базу VT2,оставляя его открытым, а также подавая плюс на базу VT4 открывает его.Фонари включились.Когда же сеть ~220 появляется,на катоде появляется положительный потенциал.VT3 закрывается и вследствии этого закрываются VT2,VT4.Фонари гаснут.
2.При кратковременном нажатии на кнопку TEST,с анодов VD8,VD7 снимается положительный потенциал (нажатие кнопки TEST имитирует отключение сети),а далее всё по выше описанному сценарию: конденсатор открывает VT2 и т.д.
В описанной мной версии помимо сомнений в правильности моего понимания процессов, меня смущает ещё и то, что VT2 при подключенной сети остаётся закрытым.Ведь на его базу через VD7 поступает плюс от сети.Казалось бы он должен открыться,тогда всё выше написанное- это..., не хочется употреблять плохие слова. :)) Нужны более глубокие знание и понимание происходящих процессов.В частности в данном конкретном моменте о цепочке C2 и R14.Подскажите,кто знает! Буду рад конструктивной критике и свежим мыслям.
Перечень компонентов.txt
(395 байт) 5 скачиваний
Последний раз редактировалось karanan Вс окт 25, 2026 10:19:26, всего редактировалось 1 раз.
это был именно срисованный фонарь или аналогичный, но другой экземпляр ?
для разбора ситуации нужны измерения вокруг зелёного светодиода
Сообщение karanan »
Krismi70 писал(а): Вс окт 25, 2026 10:18:09 это был именно срисованный фонарь или аналогичный, но другой экземпляр ?
Это один и тот же фонарь
https://ibb.co/JwnH2ppX
https://ibb.co/N2WXfC8K
karanan писал(а): Вс окт 25, 2026 09:32:11 По второму блоку (жёлтый светодиод LED2, стабилитрон VD5 и резисторы R6, R7) моё представление о его работе здесь viewtopic.php?p=4851915#p4851915
Здесь неверное представление о логике работы блока. Я ранее объясни почему и задал направление хода мыслей:
Николай_С писал(а): Сб окт 24, 2026 15:20:40 Начните рассмотрение с полностью разряженного аккумулятора и до полного его заряда. Как меняется на нём напряжение и как будет реагировать на это схема.
, которые Вы почему-то проигнорировали. Если Вы продолжаете настаивать на своей версии:
karanan писал(а): Пт окт 23, 2026 18:56:23 Главная задача блока- поддерживать в схеме стабильное напряжение.
, то необходимо объяснить в какой цепи и как именно происходит стабилизация (регулирование) напряжения. А главное - зачем это нужно схеме светильника.
karanan писал(а): Вс окт 25, 2026 09:32:11Привожу описание по третьему блоку (транзисторы VT2, VT3, VT4, диоды VD9, VD10, конденсатор С2, резисторы R10, R11, R12,R14 и кнопки "on", "off"):его задача подключение фонарей при аварийном отключении сети ~220в и тестовое включение фонарей, которое активируется при кратковременном нажатии на кнопку TEST,при подключённом к сети ~220 фонарём.
Вы опять торопитесь. Не разобравшись с логикой работы второго блока, нет никакого смысла двигаться дальше, так как от неё зависят режимы работы аккумуляторной батареи. Разбираться нужно последовательно от простого к сложному, иначе потеряется нить логических рассуждений и начнутся заблуждения.
Сообщение karanan »
Николай_С писал(а): Вс окт 25, 2026 15:49:38
karanan писал(а): Вс окт 25, 2026 09:32:11 viewtopic.php?p=4851915#p4851915
Уважаемый Николай_С благодарю Вас за Ваши замечания,поправки.Ваше участие в обсуждении этой схемы очень необходимо мне.
Вернусь к описанию работы цепочки VD5,LED2,R4,R5.(второй блок).Итак аккумулятор полностью разряжен,напряжение на нем составляет приблизительно ~5в.Идет зарядный ток.VT1 закрыт,LED1 светится.Стабилитрон VD5 закрыт,его порог срабатывания 6,8в.LED2 не горит.Когда аккумулятор насыщается и напряжение на нем(на стабилитроне) перешагивает порог в 6.8 В стабилитрон "пробивается"и загорается LED2.Сигализирует о степени зарядки аккумулятора.Однако,на мой взгляд это не единственное условие срабатывания VD5 и загорания LED3.Если аккумулятор полностью потерял емкость (высох), отключен или вышел из строя, то напряжение от диодного моста резко подскакивает вверх. Это напряжение мгновенно превышает порог стабилитрона VD5 (6.8 В). Стабилитрон пробивается, ток идет через R6 и зажигает желтый светодиод LED2 (TROUBLE).Выходит, что китайцам,поставившим надпись "TROUBLE" рядом c LED2 надо верить.Ну или доверяй,но проверяй.И ещё один момент,вопрос:Не могут ли эти скачки напряжения, из-за неисправности аккумулятора или его отсоединения от сети спровоцировать открытие VT2 и включение фонарей? Вот собственно всё,что я могу сказать по этому (второму) блоку.Как всегда жду от Вас поправок,замечаний,разъяснений.
Последний раз редактировалось karanan Пн окт 26, 2026 12:41:31, всего редактировалось 1 раз.
Krismi70 писал(а): Вс окт 25, 2026 07:15:19 Жёлтый - аккум плохой или его нет, порог зажигания около 10 В.
смотрю в книгу - вижу ........ ...................и пишу своё про 6,8.....
чтобы Ж загорелся, то ещё должен 1 мА тока через резисторы пройти, поэтому 10 В...
или вы читаете только последнее сообщение на экране тлф и вверх не пролистываете ????
Сообщение karanan »
Krismi70 писал(а): Пн окт 26, 2026 08:05:20
Согласен.Максимальное напряжение в процессе зарядки поднимается до 6,9 – 7 В.Чтобы сработал стабилитрон ~10-11в - на цепочке этого узла, а на самом стабилитроне-6,8 в.Это порог его срабатывания.
karanan писал(а): Пн окт 26, 2026 07:59:01 Вернусь к описанию работы цепочки VD5,LED2,R4,R5.(второй блок). Итак аккумулятор полностью разряжен, напряжение на нем составляет приблизительно ~5в. Идет зарядный ток. ... Стабилитрон VD5 закрыт,его порог срабатывания 6,8в.LED2 не горит.Когда аккумулятор насыщается и напряжение на нем перешагивает порог в 6.8 В стабилитрон "пробивается" и загорается LED2. Сигнализирует о степени зарядки аккумулятора.
Во! Это как раз то, чего я от Вас и добивался. В этом как раз и состоит логика работы блока сигнализации состояния АКБ. Про частные случаи и неисправности пока не говорим чтобы не потерять основную логическую нить. Точные значения токов и напряжений мы определим чуть позже, когда появятся симуляции работы блоков. Сейчас важна только логика, заложенная в работу схемы.
Непонятным остался только один важный момент: почему второй блок подключен слева от диода VD6. Правильней было бы индицировать напряжение непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи. А сделано это для того, чтобы не разряжать батарею когда нет подпитки от электросети. Недостатком такого способа подключения служит то, что блок индикации определяет напряжение на АКБ + падение напряжения на VD6. Это всегда нужно учитывать.
Работа третьего блока тесно связана с блоком управления, поэтому будем рассматривать их работу одновременно. Блок состоит из двух транзисторов VТ2 и VТ3, образующих защёлку, и транзистора VТ4, использующегося в качестве мощного ключа для подачи тока на светодиодные светильники.
1. При поданном сетевом питании ток беспрепятственно проходит через резистор R1 (так как его номинал очень маленький) и напряжение на аноде диода VD8 приблизительно равняется напряжению питания всей схемы. Это же напряжение питания попадает на левый вывод резистора R3, а так как через него течёт ток зарядки аккумуляторной батареи Bat, то справа напряжение будет всегда ниже. Падение напряжений на переходах диодов VD6 и VD8 будет примерно одинаковым и это означает, что VD9 будет закрыт (через него не течёт ток), стало быть, нет базового тока через транзистор VТ3 и он тоже закрыт. Ток с блока управления через резистор R9 и VD7 протекает через базу транзистора VТ2 и удерживает его в открытом состоянии. Так как сопротивление резистора R1 намного меньше сопротивления R11, то открытое состояние VТ2 никак не влияет на состояние VТ3. Так же на их состояние не влияют кнопки "on" и "off". Ток резистора R1 протекает через цепочку R8 и LED3, который фактически индицирует наличие сетевого питания.
2. В случае пропадания сетевого питания пропадает и запирающий потенциал на катоде диода VD8 и состоянием VТ3 теперь может управлять VТ2. Но одновременно и цепи R9, VD7 исчезает ток, поддерживающий VТ2 в открытом состоянии. Однако, транзистор VТ2 продолжает какое-то время удерживаться в открытом состоянии конденсатором С2. Этого времени хватает для открытия VТ3, который через цепочку R12, VD10 продолжает поддерживать VТ2 в открытом состоянии. Защёлка закрылась и будет удерживаться в текущем состоянии до тех пор, пока не появится питающее напряжение, или нажата кнопка "off".
3. Имитировать исчезновение сетевого питания можно кратковременно нажав кнопку "test" с той лишь разницей, что зарядка АКБ будет продолжаться.
В этом состоит основная логика работы третьего блока, но есть и нюансы. По основной логике всё понятно? Имеются ли какие-нибудь вопросы?
Сообщение karanan »
Николай_С писал(а):...напряжение питания попадает на левый вывод резистора R3, а так как через него течёт ток зарядки аккумуляторной батареи Bat, то справа напряжение будет всегда ниже
Николай_С писал(а):Падение напряжений на переходах диодов VD6 и VD8 будет примерно одинаковым и это означает, что VD9 будет закрыт
Эти Ваши утверждения прояснили вопросы,на которые я не находил ответа.Спасибо Вам! Вопросов по основной логике пока нет,перевариваю прочитанное.
Что касается нюансов:
Николай_С писал(а):Ток резистора R1 протекает через цепочку R8 и LED3, который фактически индицирует наличие сетевого питания cети.
Kristi_70 писал(а):Красный горит - заряд идёт (низкое напряжение аккума), погас - типа зарядился и пора отключить (можно и через некоторое время, ток должен быть уже небольшим), автоматического отключения заряда нет...
Выходит,что во время зарядки горят оба индикатора- LED1 и LED3. Вряд ли китайцы так задумали, чтоб горели зелёный и красный одновременно.Да и из своих наблюдений утверждаю,что LED1 (красный) горел во время зарядки, а LED3(зелёный) загорался по её окончанию.Причём к концу зарядки было заметно,что интенсивность свечения красного ослабевала и едва заметно начинал загораться зелёный ( они как бы это сказать, "перемигивались" что ли?). Я писал уже об этом,но ответа не нашёл. Происходит перераспределение потенциалов понять и объяснить которое я не могу.
Николай_с писал(а):Точные значения токов и напряжений мы определим чуть позже, когда появятся симуляции работы блоков.
Буду ждать этого перехода.
если вы про зелёный светодиод утверждаете то, чего нет и не может быть по схеме, то
Krismi70 писал(а): Вс окт 25, 2026 10:18:09 для разбора ситуации нужны измерения вокруг зелёного светодиода
иначе ваше утверждение можно отнести или к какой-то неисправности (контакт плохо где-то по входному питанию)
или к галюцинациям ... :)
Сообщение karanan »
Krismi70 писал(а): Вт окт 27, 2026 09:10:11 если вы про зелёный светодиод утверждаете то, чего нет и не может быть по схеме, то
Может LED3 (зелёному) не хватает напряжения для свечения,пока горит красный?
karanan писал(а): Вт окт 27, 2026 12:03:08Может LED3
не может ... цепь простая и в гадании не нуждается ....)))
Чтобы закрепить логику работы индикаторов LED1-LED3, выложу все свои умозаключения (и те, с которыми я согласен) в одном месте:
Красный LED1:
Николай_С писал(а): Пт окт 23, 2026 16:09:18 Если аккумуляторная батарея Bat не усажена в ноль, то через резистор R4 и переход база-эмиттер транзистора VT1 потечёт ток, достаточный для открытия перехода коллектор-эмиттер и транзистор зашунтирует собой светодиод LED1. То есть светодиод в данном случае светиться не будет.
Если же аккумуляторная батарея Bat в коротком замыкании (такое случается при пробое сепараторов) и нуждается в замене, ток через резистор R4 течь не будет или он будет недостаточен для открытия перехода коллектор-эмиттер транзистора VT1 и загорится красный светодиод LED1.
Жёлтый LED2:
karanan писал(а): Пн окт 26, 2026 07:59:01 ...аккумулятор полностью разряжен, напряжение на нем составляет приблизительно ~5в. Стабилитрон VD5 закрыт, его порог срабатывания 6,8в. LED2 не горит. Когда аккумулятор насыщается и напряжение на нем (на стабилитроне) перешагивает порог в 6.8 В стабилитрон "пробивается" и загорается LED2.
Зелёный LED3:
Николай_С писал(а): Пн окт 26, 2026 14:03:11 Ток резистора R1 протекает через цепочку R8 и LED3, который фактически индицирует наличие сетевого питания.
На мой взгляд тут всё логично и соответствует общепринятым нормам:
Красный - авария, неисправность;
Жёлтый - индикация процесса, текущего состояния;
Зелёный - индикация нормальной работы.
К конструкторам претензий нет.
P.s. Чего там китайские дизайнеры корпуса понаписали на своём фонаре - это надо спрашивать их самих. Из трёх попыток они не угадали ни разу. :(
Вернуться в «Теория»
