CB-Радиостанция с приёмным трактом на LA1600
Сообщение roman.com »
100 метров ?
я говорил о нормальной связи.
Например связь из леса с домом в городе.
Мощности даже пол вата будет мало.
Сообщение mickbell »
roman.com писал(а): Пн сен 21, 2026 15:37:44 Если что... Усилитель один для ЧМ и SSB. ))
Вот не факт. ЧМ усиливать можно чем угодно, был бы нормальный фильтр на выходе, а вот SSB - только очень линейным усилителем. Иначе будет интермодуляция и спектр расползётся, засрав вокруг всё, что можно, в тяжёлом случае весь диапазон.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Novice user »
Так нормальная связь двух рыбаков/охотников по вашему сколько км?
Допустим 2 рыбака едут на рыбалку,расходятся в стороны,не думаю что они уйдут друг от друга на несколько километров.Я из своей практики пишу.
ТС делает рации не только для рыбалки но и для охоты.
Перечитайте.
Усилитель ЧМ для SSB никто не использует. Будут сильные искажения.
А вот наоборот можно.
Но вопрос был в другом.
Если кто-то спросит почему у вас мощность на ЧМ составляет 12 ватт при разрешенных 8 ватт... то вы ответите что у вас усилитель SSB рассчитан на разрешенные 12 ватт. А то что у вас ЧМ... извините )) В усилителей переключателя нет.
Хотя дальность связи больше на SSB... Но из-за сложности конструкции лучше использовать ЧМ.
roman.com писал(а): Пн сен 21, 2026 19:53:57 ТС делает рации не только для рыбалки но и для охоты.
Так и охотники едут вместе на охоту и расходятся в разные стороны не на несколько км.
я не знаю на сколько они расходятся...
может они разбиваются на группы и прочесывают лес на десятки километров ))
я знаю что когда я ходил в поход... по ягоды грибы... или просто погулять )) я выходил утром из одного базового лагеря и к вечеру приходил в другой базовый лагерь.
за день я проходил около 20 километров.
ещё я знаю что без связи плохо.
это все что я знаю.
А вот что касается цифры... то там можно для начала добавить простую передачу SMS как во всех нормальных цифровых рациях. Это сделать просто. Причём что интересно для SMS требуется меньше полоса пропускания. И как показала практика при этом дальность связи заметно больше. Достаточно даже просто подкрутить ФСС и дальность увеличивается в полтора раза.
А вот это уже интересно.
Можно вообще закрытии ФСС до уровня телеграфа... 1 кгц ... и даже меньше... дальность должна увеличится раза в два.
Но там уже начинаются проблемы со стабильностью частоты кварцевых генераторов.
Короче... ещё есть над чем поработать в этой рации.
Ему бы просто рацию собрать,а уже потом доделывать/переделывать...
miha5 писал(а): Пн сен 21, 2026 12:17:05 https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Спасибо за статью, схема довольно компактная, попробую повторить.
Уже начали делать ?
