Простейший усилитель ЗЧ на одном транзисторе
Сообщение roman.com »
TovarishAleksey писал(а):я думал что на коллекторе должна быть половина питания.
это примерно))
смотря что требуется... максимальная мощность или линейность (качество звука).
:tea:
-если требуется максимальная линейность то смотрим ВАХ транзистора...
(32.44 КБ) 70 скачиваний
:tea:
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628164#p4628164"]и да, вы все говорите про какую-то мощность, а я не понимаю что конкретно делать нужно, в книгах тоже не вижу[/uquote]
1- из школьного учебника физики мы знаем, что:
"для передачи всей мощности от генератора в нагрузку надо чтобы сопротивление генератора (в нашем случае усилителя) было равно сопротивлению нагрузки (в нашем случае динамика)".
грубо:
-сопротивление динамика 8 Ом.
-значит для получения максимальной мощности, резистор в коллекторе должен быть тоже 8 Ом.
:tea:
это школьный учебник физики )) какие ещё требуются книжки ? ))
Добавлено after 25 minutes 16 seconds:
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628158#p4628158"]h21 = 80
Rк = 54Ом
Rб = 8900Ом
Uкэ = 4.5, при питании 9в как и должно быть
При этом ток 62мА, на 20 меньше чем по моим расчетам. Не бейте меня, но я не понимаю почему вы так критикуете эту схему, если не считать что тут никакой стабилизации[/uquote]
грубый расчёт))
:tea:
питание 8 V
Rк = 8 Ом
Uкэ = 4 V
Rб = ?
:tea:
если Uкэ = 4 значит сопротивление транзистора тоже 8 Ом.
какой ток будет идти через транзистор ?
8в / (8 Ом + 8 Ом) = 0,5 Ампера
какая мощность будет рассеиваться на резисторе и транзисторе ?
8в * 0,5 Ампера = 4 Ватта
(18.17 КБ) 62 скачивания
какой ток будет идти через базу ?
0,5 Ампера / 80 (h21) = 0,006.25 Ампера
какой резистор надо поставить в базу ?
8 V / 0,006.25 Ампера = 1280 Ом
(22.13 КБ) 61 скачивание
прикольно))
:tea:
Сообщение TovarishAleksey »
roman.com, спасибо огромное! Это та цитата которая мне и требовалась. Ты лучший!
Задам ещё один вопрос: если я хочу использовать ещё один транзистор чтоб уменьшить рассеиваемую мощность, значит ли это что номиналы нужно увеличить в два раза чтобы получить такой же ток?
Добавлено after 2 minutes 21 second:
максимальная Pк у меня всего 300мВт, максимальный Iк 600мА. Думаю придётся увеличить Rк чтобы не убить его
"Умный может зарабатывать триста рублей, а проживать три тысячи"
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628164#p4628164"]Скорее всего коэфф.усиления слишком мал, поэтому и звука нет. При двух транзисторах уже были слышны щелчки с микрофона, но я подозреваю что что-то неправильно рассчитал, поскольку в интернете у всех всё слышно на 1 транзисторе[/uquote]
Почему звука нет ?
потому что для работы биполярного транзистора требуется большой ток...
а микрофон даёт маленький ток... поэтому с микрофона на биполярном транзисторе звук не слышно...
:dont_know:
Почему в интернете у всех всё слышно на 1 транзисторе ?
потому что в интернете у всех полевой транзистор...
для работы полевого транзистора нужен маленький ток...
микрофон даёт маленький ток... поэтому с микрофона у всех всё слышно на 1 транзисторе... ))
:tea:
roman.com, не совсем, у тех же учителей так называемых биполярные транзисторы. Но, если требуется большой так, то и транзистор будет греться. Мой уже на 200мА как печь
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
всё, я понял. Вечером расскажу что и как получилось. Ещё раз - СПАСИБО!
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
так микрофон источник колебаний
Сообщение vovw »
а что надо изучить еще
Martian, извиняюсь за тупой вопрос, я уже понял что здесь да как. Да, действительно я много сидел раньше в ютубе, книги не читал. Всё до усилителя я уже прочитал у Свореня, просто оно у меня не связалось, как я думаю, потому что я не делаю опыты, просто боюсь. Но я с полной уверенностью заявляю: я буду идти дальше и дальше, я буду вам задавать глупые вопросы, и пусть вы меня будете называть дурным - я изучу всё и буду помогать таким же, как и я =))
vovw, я для себя вынес такой урок: надо ковырять всё, эксперементировать с номиналами. Нет ничего страшного в том что позади твоего опыта стоит огромное кладбище элементов с облаками электролитическими
Сообщение сэм »
И это правильный путь, терпение и труд все перетрут
Martian, нотная грамота ничего не решает, если нету стремления и того же упорства
на сколько я помню, вы ничего полезного не написали, как минимум вы не попытались помочь. Но если вам нравится видеть ваш ник в этой теме, то пожалуйста, пишите, любуйтесь
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628229#p4628229"]если я хочу использовать ещё один транзистор чтоб уменьшить рассеиваемую мощность, значит ли это что номиналы нужно увеличить в два раза чтобы получить такой же ток?[/uquote]
есть два варианта...
вариант 1:
тупо в параллель ставят второй транзистор... при этом на каждом транзисторе рассеивается по 2 ватта (поровну).
можно даже поставить параллельно три и более транзисторов...
пример заводского усилителя на три транзистора в параллель.. при этом на каждом транзисторе рассеивается только треть мощность мощность...
(76.78 КБ) 61 скачивание
при этом резисторы менять не надо... все токи остаются прежними...
:tea:
у этой схемы есть одна проблемка))
транзисторы не бывают абсолютно одинаковыми... у всех транзисторов разный (h21)... поэтому ток у всех будет разный... поэтому греться они будут по разному))
для устранения проблемы добавляют резисторы в эмиттеры... чтоб у всех был ток одинаковый и они грелись одинаково))
(88.07 КБ) 58 скачиваний
для лучше стабильности ещё добавляют каскады стабилизации для каждого отдельного транзистора...
(92.28 КБ) 59 скачиваний
и т.д.
короче... со стабилизацией гемор ещё тот))
:tea:
вариант 2:
используют сумматоры))
хотя это больше в высокочастотных усилителях... тебе не подойдёт... ))
:tea:
roman.com, внятное объяснение! Я подумал так: увеличить номиналы и добавить ещё пару каскадов. Но это конечно проигрыш в усилении, теперь становится понятно почему эту схему не любят
Сообщение vovw »
так разговор идет уже о стабилизации транзистора
Сообщение veso74 »
Какую мощность ожидаете от схемы? Все ето для теста.
Привожу пример: время назад я с германиевым транзистором собрал, на пластиковой бредборде, два канала за "стерео". Собрано с очень старым транзистором, с начала 60-х :).
Вход: FM радио на RDA5807M /выход с низким импедансом/.
Ну, два дня слушал :). Усиления било напр. на около 1/3 потенциометра, на max громковато для домашнего использования.
Правда, нужен громкоговоритель/тонколонка с высокой чувствительностью. Также нарисовал схему, чтобы напомнить о приятных эмоциях :).
vovw, разговор об усилителе в общем, я пока стабилизацию не добавляю. Вот как соберу вот это, добавлю и стабилизацию
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
veso74, да, приятно вам наверное понимать какой вы молодец =)
а вообще всё это для теста я собираю. Просто изучаю транзистор и прошу советов
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4628268#p4628268"]вариант 2:
используют сумматоры))[/uquote]
сумматор - это два и более усилителя...
сигнал на входе делится пополам... усиливается... и на выходе складывается...
(57.13 КБ) 52 скачивания
тебе не пойдёт))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
тебе пойдёт двух тактный усилитель... на транзисторе и лампе... не важно))
(46.83 КБ) 52 скачивания
:music:
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
есть ещё вариант...
вариант 3:
был у меня давно магнитофон... в детстве)) там интересная была схема усилителя...
:roll:
(74.98 КБ) 63 скачивания
два одинаковых усилителя работают на один динамик
(45.71 КБ) 59 скачиваний
-первый усилитель 4 ватта
-второй усилитель 4 ватта
в сумме было 8 ватт на динамике.
:tea:
это заводская схема.
можешь использовать эту идею в своём усилителе))
:tea:
roman.com, спасибо. Хорошая идея
[uquote="TovarishAleksey",url="/forum/viewtopic.php?p=4628235#p4628235"]не совсем, у тех же учителей так называемых биполярные транзисторы.[/uquote]
я это видео не видел)) у меня ютуб отключили))
возможно на этом видео использовали составной транзистор... он же транзистор Дарлингтона...
(19.04 КБ) 54 скачивания
(46.8 КБ) 46 скачиваний
у него усиление намного больше...
:tea:
можно поставить и три транзистора... усиление будет ещё больше...
(16.37 КБ) 46 скачиваний
и т.д.
roman.com, он использовал капсуль, а внутри ж ещё один транзистор. Его я пробовал подключать, но какое бы я напряжение на него не подавал - чувствительность/громкость не изменялась. Сейчас пробую динамический МД-201
да, ещё вчера обратил внимание на составной. Буду пробовать, конечно :solder:
Сообщение K.Vladimir »
TovarishAleksey, а полистай эту тему https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=104982 . Может что подходящее для себя выберешь :roll:
Non progredi est regredi...
Вернуться в «Практика»
