индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Упоротые долбодятлы почемуто УПОРНО И ВО ВСЕХ ТЕМАХ ПРЕДЛАГАЮТ запитать бедный диод от кондерно гавноболаста... еще можно понять жадюг у кетаюзных ултралофбюджетных диводных лапдках но в индикаторном диоде ЭТО ПРОСМТО ШИЗОФРЕНИЯ даже при 230 сети современый краснй диот ярко светит менедаж мене1ма... при напруге 12-30в ваше хрень полная
кроме диода 1n4007 и резисстора там чтото лишнее
Сообщение vlasovzloy »
Согласен, есть диодные мосты размером с оптопару 817. Но ниже я писал что диоды магазинские двойные с резистором уже внутри. Просто цепляй 24 хоть постоянку хоть пременку
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4351266#p4351266"]Изображение
8)[/uquote]
даже не представляю шо надо было курить чтоб такое придумать... в индикаторном диоде который просто индицирует подачу питания на девайс ..
и да SUPERBEST
лучшим решением там будет дополнителная отделная обмотка
на 3-5в в тране от которой и запитывается диод просто через гасяший резистор
ране имено так поступали в пром девайсах но исползовали лампу Илича на 3.5-13.5в с цоколем е9 или бескорпуснные лампы НСМ6-20 и НСМ10-55
кстати для ТС ватора применени мелкой лампы Е9 на 28в или комутаторной на КМ24-90 с доп резисторм ноже весма ращумно арматура этих ламп имет разные по форрме линзы и транпаренттабло
срок службы если подавать чуть заниженое притание18-20в нередко превышает срок службы девайса а яркость стол хороща что их видно даже солнечным днем
спецдиоды индикаторные для переменки таки да есть но увы НИЖЕ ЛЮБОЙ КРИТИКИ.. даже не думайте для 230vac много хуже неонок для боле низких напряжени внутрений резистор избыточен(они расчитаны на 127 и 240в 2 вида ) тут лучше взят 2полярный диот +сответствующий напруге резистор...но по болшому счето это тоже уже изврат...СМ ВЫШЕ
Последний раз редактировалось musor Вт янв 10, 2023 01:25:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4351547#p4351547"]можно сделать маленький умформер[/uquote]
вы чо там на празниках КУРИЛИ/ПИЛИ???
Маленький моторчик от фотика и маленький генератор на ось. А лучше турбинку и ветрогенератор.
Еще можно тэн греет пар и турбинку крутит
Сообщение Телекот »
Конденсатор и закольцевать всё будет водяное кольцо.
Сообщение Телекот »
Зависит от размера.
https://www.atomic-energy.ru/files/styl ... k=ChfyjaIj
о опять PerpetumMoobile изобретамм ????
кались народ чем ШИРЯЕТЕСЬ???
Сообщение sam_guta »
Вот схему включения набросал ,как хочу индикацию сделать .Интересуют следующие вопросы 1 .правильно ли я нарисовал схему включения :2.Сколько я потеряю напряжения при включении индикации работы обмоток :3.в монм первом сообщении расчет правильный или нет номинала и мощности резистора для светодиода .или как по другому пощитать его .или схему перерисовать по другому включения ??Жду ваших ответов и предложений безгранично благодарен за ранее .просьба сильно ногами не пинать если что неправильно .
схема включения
(183.75 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Телекот »
ТЕлекот ну и чего смеюмося ?что не так если грамотный тени носом где не так .смайликами общаться открытый "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" соцсетей ...
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Re: индикация включения обм на светодиоде переменное напряжение
что и на радиокоте тоже T9?
Сообщение Телекот »
И ещё потому что бесполезно эти 2 страницы ушли в воронку. Что бы прицепить светодиод придётся ещё страниц 10-20.
про книжки хорош.Если индикацию прицепить паралельно то поллучится все напряжение на светодиод пойдет .дальше только максимум 4-5 в снять можно .Я не прав? .как подключить чтобы еще что нибудь кроме светодиода запитать ьполноценным напряжением а не 1,3 в судя по симуляции в Multisim ?
телекот а чтобы не писать 10-20....10000 страниц правильное подключение покажите .и я больше ни одного сообщения не напишу на этой теме.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Мартиан .а схему включения светодиода в моем случае слабо прикрепить к сообщению .Или будем книжки читать и про електроны разговаривать разговарить
вариант 2 и 3 схемы .какой из них правильный ?
вариант индикации 2 и 3
(171.35 КБ) 161 скачивание
Сообщение Телекот »
Дам дельный совет, перестань радиотехникой заниматься это не твоё, выбери занятие по проще, сочиняй стихи, пиши музыку, или книжки пиши. На худой конец займись программированием.
так что вы предлагаете ?из шести точек схемы вывести 6 проводов и тыкать мультиметром в них проверяя наличия и отсутствие напряжения на них ?а не проще как подключить нарисовать светодиод резистор и диод чтобы не терять напряжение и ток за зря на светодиоде .а?
номер страницы книги конкретно по моему вопросу ?
книжки читать от первой до последней странице нету у меня времени скоро пенсия здоровье откажет а может война и убьют меня .неужели схему лень выложить по моему вопросу ?
не пойдет .худ литературу забросил давно .лажа.а лишним голову забивать нет необходимости .иногда даташиты смотрю .вот поэтому дайте схему или выходите из обсуждения не захламляйте эфир .
Вернуться в «Чистилище»
