Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
kipigor7
Re: Внутрисхемный омметр переменного тока mR-71
Сообщение kipigor7 »
Я делал так.Начинаю калибровку.Разомкнуто-замкнуто-3ом и тут во время начала калибровки 3 ом соскакивает щуп.Выключаю прибор.Ничего перед этим не запоминаю.Пробую снова.Но...он теперь после разомкнуто-замкнуто сам запоминает и выключается.Уже нет пункта калибровок по 3ом и 1 к.Так и должно быть?
Andrey_B
Сообщение Andrey_B »
kipigor7, есть два варианта калибровки: полная по нажатию "-" (open-short-load3R-load20k) и укороченная по нажатию "+" (open-short).
"Нажатие F+ вызовет переход к процедуре калибровки замкнутого и разомкнутого состояния щупов. Нажатие S- к процедуре полной калибровки по эталонным сопротивлениям."
kipigor7
Понятно.Еще,можно как то поподробнее про настройку.Читаю в статье например"добиться размаха неискаженного синуса 15Гц и 1кГц на выходах оy в пределах +1...+10в".Не понятно это на выходе DA2?Сколько лучше 1 или 8 например?Не понятен последний пункт"подбором резистора r 16 добивается размаха сигнала на выходе прибора равно плюс-минус 100 мВ при этом к входу прибора нужно подключить сопротивление 200 300оМ"Выход прибора это 6 вывод ina828?,а что должно быть на входе (3 и 2 вывод)?У меня на 2 и 3 по 6в,а на 6 выводе 1в.Просто хотелось лучше подстроить,что бы пробовать мерять от 1мОм и ниже.Если можно опишите более подробно настройку для "чайников" :)
Andrey_B
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=4231510#p4231510"]Еще,можно как то поподробнее про настройку.Читаю в статье например"добиться размаха неискаженного синуса 15Гц и 1кГц на выходах оy в пределах +1...+10в"
Не понятно это на выходе DA2? Сколько лучше 1 или 8 например?[/uquote]
Да, DA2. Неудачно выразился, под размахом имел ввиду напряжение от пика до пика синусоиды, от +1В до +10В, т.е. размах 9В.
[uquote="kipigor7",url="/forum/viewtopic.php?p=4231510#p4231510"]Не понятен последний пункт"подбором резистора r 16 добивается размаха сигнала на выходе прибора равно плюс-минус 100 мВ при этом к входу прибора нужно подключить сопротивление 200 300оМ"
Выход прибора это 6 вывод ina828?,а что должно быть на входе (3 и 2 вывод)? У меня на 2 и 3 по 6в,а на 6 выводе 1в.[/uquote]
Под входом прибора я подразумеваю ТТ3 и ТТ4, под выходом - ТТ2 и ТТ5. В процессе измерения МК непрерывно регулирует размах тестового синуса на выходе таким образом, чтобы на входе не был превышен уровень в 100мВ. МК опирается на размах с выхода DA3. Подстройкой её усиления (R16) нужно добиться этих самых 100мВ размаха на подключенном к прибору (ТТ3+ТТ2 и ТТ4+ТТ5) резистору 200-300 Ом.
kipigor7
С этим тоже разобрались.Еще не совсем понятно выходное напряжение преобразователя.Вы пишите,что выставить 10,5-11в.В схеме 12в.Или это не критично?
Andrey_B
kipigor7, лучше 11В.
kipigor7
Пробую настраивать (последовательность имеет значение?).При замкнутых щупах на выходах DA2 на 15Гц -9,36в,а при 1кГц 4,5в.Пробую менять R1 (как я понял им на этой частоте надо добиться размаха 2,8в),ни какой реакции на 16 ноге .Что для 15Гц,что для 1кГц стоит 2,38в.Что можите подсказать?
Добавлено after 24 minutes 26 seconds:
При регулировки R16 на резисторе 200 ом который подключен к щупам для 1кГц 78мВ,для 15Гц то же 77мВ,для 100кГц 125мВ( но на этой частоте синус с небольшими искажениями видимо надо С27 подбирать.).
Andrey_B
kipigor7, порядок имеет значение. Сначала нужно добиться максимального неискаженного синуса (размах 9В, от +1В до +10В) на 1 и 7 ногах DA2 на 15Гц и 1кГц. Для этого замыкаем щупы, чтоб МК выдавал максимальный размах. И подбираем делители R17R19 и R18R20 (в статье ошибочно указано R8R9). Далее как в статье, С27 на 100кГц. Затем R8R9 на 1кГц на диапазоне 3R. Затем R1 на диапазоне 1к. И только потом R16.
valikow
Сообщение valikow »
У меня на 1 ноге размах на 15гц 8.8в.а на 1кгц 4.9в относительно массы
Добавлено after 28 minutes 7 seconds:
У меня при регулировки R16 на резисторе 300 ом который подключен к щупам для 1кГц 90мВ,для 15Гц 80мВ,для 100кГц 195мВ с небольшими искажениями
Andrey_B
valikow, измеряли при замкнутом накоротко входе ?
valikow
Сообщение valikow »
Да при замкнутом.на пределе 1к.
pva2
Сообщение pva2 »
Можно-ли заменить реле на TPS2044 (80 mOm на ключ)?
kipigor7
Вот и у меня один в один как у valikow.Если начинать с начала настройки,у меня входное напряжение на 15 ноге проца 2,14в.А как понимаю должно быть 2,8в.Как его поднять?
Andrey_B
pva2, нет, напряжение маловато, да и не для этого этот ключ.
valikow, что на 15 ноге мк. И посмотрите, что в момент измерения на 13 ноге МК.
kipigor7, размах выходного синуса на 15 ноге МК зависит от размаха на 13 ноге, если там нет сигнала, то на 15 ноге размах максимален.
kipigor7
Замкнул щупы.Включил 1кГц.На 13 ноге порядка 14...18мВ,при этом на 15ноге 2,1в.
Andrey_B
kipigor7, так и должно быть. МК для частоты 100кГц не может выдать размах от земли и до питания. Поэтому чтобы размах для всех частот был один и тот же, для 15Гц и 1кГц его пришлось уменьшить.
kipigor7
Ну это все равно меньше (как у вас в схеме написано"sin +0...+3в ") на 15 ноге.На DA2 на 15Гц и 1кГц 6.4в.Подбором R18 на одном из каналов добился 7.4в ,дальше подрезается верх синуса.Все таки видимо маловато 2.1в на 15 ноге?
Andrey_B
kipigor7, каскад на DA2 это и фильтр НЧ, и усилитель с подъёмом коэффициента передачи в районе 100 кГц. В идеале, совместно с МК, он должен обеспечивать одинаковый размах на всех трёх частотах, в районе 9В, не дотягивая по 1В до земли и до питания. Настройка этого каскада это компромисс. Верх синуса будет подрезаться, если мало питание на DA2. Хоть MAX4392 и Rail-to-Rail, но ему нужен небольшой запас питания, относительно размаха на выходе. Напряжение на 15 ноге у вас в норме, поднять размах на выходе делителями обратной связи можно, но R18 надо менять синхронно с R17, так как два ОУ включены параллельно для увеличения выходного тока.
Igor_116
Сообщение Igor_116 »
Доброго дня!
случайно плату на данный прибор ни кто не продает?
