Переделка БП на ШИМ TL494 в лабораторный
Сообщение Asaba »
Не ведитесь на дурацкие советы по закорачиваниям и замыканиям.
Без диода D15 разумеется не запустится.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4174433#p4174433"]Не ведитесь на дурацкие советы по закорачиваниям и замыканиям.[/uquote]
ну ну.
если у вас второй усилитель в режиме ограничения тока то как судьбу не дро...и регулировки по напряжению не получиш, для того он и отключается чтоб сузить зону поиска.
даташиты по вашему дураки пишут на свои изделия
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Функции выводов входных сигналов Как и любое другое электронное устройство. рассматриваемая микросхема имеет свои входы и выходы. Мы начнем с первых. Выше уже было дан перечень этих выводов TL494CN. Описание на русском языке их функционального назначения будет далее приведено с подробными пояснениями. Вывод 1 Это положительный (неинвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если напряжение на нем ниже, чем напряжение на выводе 2, выход усилителя ошибки 1 будет иметь низкий уровень. Если же оно будет выше, чем на контакте 2, сигнал усилителя ошибки 1 станет высоким. Выход усилителя по существу, повторяет положительный вход с использованием вывода 2 в качестве эталона. Функции усилителей ошибки будут более подробно описаны ниже. Вывод 2 Это отрицательное (инвертирующий) вход усилителя сигнала ошибки 1. Если этот вывод выше, чем на выводе 1, выход усилителя ошибки 1 будет низким. Если же напряжение на этом выводе ниже, чем напряжение на выводе 1, выход усилителя будет высоким.
Вывод 15 Он работает точно так же, как и № 2. Зачастую второй усилитель ошибки не используется в TL494CN. Схема включения ее в этом случае содержит вывод 15 просто подключенный к 14-му (опорное напряжение +5 В).
Вывод 16 Он работает так же, как и № 1. Его обычно присоединяют к общему № 7, когда второй усилитель ошибки не используется. С выводом 15, подключенным к +5 В и № 16, подключенным к общему, выход второго усилителя низкий и поэтому не имеет никакого влияния на работу микросхемы.
Вывод 3 Этот контакт и каждый внутренний усилитель TL494CN связаны между собой через диоды. Если сигнал на выходе какого-либо из них меняется с низкого на высокий уровень, то на № 3 он также переходит в высокий. Когда сигнал на этом выводе превышает 3,3 В, выходные импульсы выключаются (нулевая скважность). Когда напряжение на нем близко к 0 В, длительность импульса максимальна. В промежутке между 0 и 3,3 В, длительность импульса составляет от 50% до 0% (для каждого из выходов ШИМ-контроллера - на выводах 9 и 10 в большинстве устройств). Если необходимо, контакт 3 может быть использован в качестве входного сигнала или может быть использован для обеспечения демпфирования скорости изменения ширины импульсов. Если напряжение на нем высокое (> ~ 3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на ШИМ-контроллере (импульсы от него будут отсутствовать). Вывод 4 Он управляет диапазоном скважности выходных импульсов (англ. Dead-Time Control). Если напряжение на нем близко к 0 В, микросхема будет в состоянии выдавать как минимально возможную, так и максимальную ширину импульса (что задается другими входными сигналами). Если на этот вывод подается напряжение около 1,5 В, ширина выходного импульса будет ограничена до 50% от его максимальной ширины (или ~ 25% рабочего цикла для двухтактного режима ШИМ-контроллера). Если напряжение на нем высокое (> ~ 3,5 В), нет никакого способа для запуска ИБП на TL494CN. Схема включения ее зачастую содержит № 4, подключенный напрямую к земле. Важно запомнить! Сигнал на выводах 3 и 4 должен быть ниже ~ 3,3 В. А что будет, если он близок, например, к + 5 В? Как тогда поведет себя TL494CN? Схема преобразователя напряжения на ней не будет вырабатывать импульсы, т.е. не будет выходного напряжения от ИБП. Вывод 5 Служит для присоединения времязадающего конденсатора Ct, причем второй его контакт присоединяется к земле. Значения емкости обычно от 0,01 μF до 0,1 μF. Изменения величины этого компонента ведут к изменению частоты ГПН и выходных импульсов ШИМ-контроллера. Как правило здесь используются конденсаторы высокого качества с очень низким температурным коэффициентом (с очень небольшим изменением емкости с изменением температуры). Вывод 6 Для подключения врямязадающего резистора Rt, причем второй его контакт присоединяется к земле. Величины Rt и Ct определяют частоту ГПН. f = 1,1 : (Rt х Ct). Вывод 7 Он присоединяется к общему проводу схемы устройства на ШИМ-контроллере. Вывод 12 Он замаркирован литерами VCC. К нему присоединяется «плюс» источника питания TL494CN. Схема включения ее обычно содержит № 12, соединенный с коммутатором источника питания. Многие ИБП используют этот вывод, чтобы включать питание (и сам ИБП) и выключать его. Если на нем имеется +12 В и № 7 заземлен, ГПН и ИОН микросхемы будут работать. Вывод 13 Это вход режима работы. Его функционирование было описано выше. Функции выводов выходных сигналов Выше они же были перечислены для TL494CN. Описание на русском языке их функционального назначения будет ниже приведено с подробными пояснениями. Вывод 8 На этой микросхеме есть 2 npn-транзистора, которые являются ее выходными ключами. Этот вывод – коллектор транзистора 1, как правило, подключенный к источнику постоянного напряжения (12 В). Тем не менее в схемах некоторых устройств он используется в качестве выхода, и можно увидеть на нем меандр (как и на № 11). Вывод 9 Это эмиттер транзистора 1. Он управляет мощным транзистором ИБП (полевым в большинстве случаев) в двухтактной схеме либо напрямую, либо через промежуточный транзистор. Вывод 10 Это эмиттер транзистора 2. В однотактном режиме работы сигнал на нем такой же, как и на № 9. В двухтактном режиме сигналы на №№ 9 и 10 противофазны, т. е. когда на одном высокий уровень сигнала, то на другом он низкий, и наоборот. В большинстве устройств сигналы с эмиттеров выходных транзисторных ключей рассматриваемой микросхемы управляют мощными полевыми транзисторами, приводимыми в состояние ВКЛЮЧЕНО, когда напряжение на выводах 9 и 10 высокое (выше ~ 3,5 В, но он никак не относится к уровню 3,3 В на №№ 3 и 4). Вывод 11 Это коллектор транзистора 2, как правило, подключенный к источнику постоянного напряжения (+12 В). Примечание: В устройствах на TL494CN схема включения ее может содержать в качестве выходов ШИМ-контроллера как коллекторы, таки эмиттеры транзисторов 1 и 2, хотя второй вариант встречается чаще. Есть, однако, варианты, когда именно контакты 8 и 11 являются выходами. Если вы найдете небольшой трансформатор в цепи между микросхемой и полевыми транзисторами, выходной сигнал, скорее всего, берется именно с них (с коллекторов). Вывод 14 Это выход ИОН, также описанный выше. Принцип работы Как же работает микросхема TL494CN? Описание порядка ее работы дадим по материалам Motorola, Inc. Выход импульсов с широтной модуляцией достигается путем сравнения положительного пилообразного сигнала с конденсатора Ct с любым из двух управляющих сигналов. Логические схемы ИЛИ-НЕ управления выходными транзисторами Q1 и Q2, открывают их только тогда, когда сигнал на тактовом входе (С1) триггера (см. функциональную схему TL494CN) переходит в низкий уровень. Таким образом, если на входе С1 триггера уровень логической единицы, то выходные транзисторы закрыты в обоих режимах работы: однотактном и двухтактном. Если на этом входе присутствует сигнал тактовой частоты, то в двухтактном режиме транзисторные ключи открываются поочердно по приходу среза тактового импульса на триггер. В однотактном режиме триггер не используется, и оба выходных ключа открываются синхронно. Это открытое состояние (в обоих режимах) возможно только в той части периода ГПН, когда пилообразное напряжение больше, чем управляющие сигналы. Таким образом, увеличение или уменьшение величины управляющего сигнала вызывает соответственно линейное увеличение или уменьшение ширины импульсов напряжения на выходах микросхемы. В качестве управляющих сигналов может быть использовано напряжение с вывода 4 (управление «мертвым временем»), входы усилителей ошибки или вход сигнала обратной связи с вывода 3. - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/196093/tl-cn-shem ... azovatelya
Сообщение Balu0389 »
Все то оно хорошо! Но Что то у меня не так ) Слишком мало выходит на 8 и 11 ? Что я еще мог упороть ....
Все будет офигенно! Кому то сразу, а кому то постепенно ...
[uquote="Balu0389",url="/forum/viewtopic.php?p=4174692#p4174692"]Слишком мало выходит на 8 и 11 ? Что я еще мог упороть ....[/uquote]
так вам что требуется? много на выходе бп или на выходе 494?
то что вам мульт на 8 и 11 показал не факт, факт наличие шим сигнала с соответствующим размахом что покажет только осцилограф
На предыдущей странице есть фото замеров на китайском ослике! На выходе блока питания ничего нет. а на 8 и 11 ногах шим около 1,5 вольт
5 нога шим
(119.27 КБ) 249 скачиваний
8,11 нога шим
(145.24 КБ) 240 скачиваний
с 945ых на ТГР
(160.8 КБ) 225 скачиваний
на выходе бп 8 вольт, при увеличении напряжения время импульса шим увеличивается
у вас на 15ой ноге шим 0вольт значит усилитель ошибки по току в режиме ограничения блокирует выдачу шим импулься на ТГР, смотрите свой регулятор тока либо отключите усилитель ошибки по току пока не разберетесь с напряжением
Сообщение vladsam »
НУ понимаеш..., а нет ли схемы на переделанный блок питания? В каких пределах можно регулировать вых напряжение и ток? Мне надо 12-30 вольт и ток 2-3 ампера...
Влад Самойлов
[uquote="vladsam",url="/forum/viewtopic.php?p=4174990#p4174990"]НУ понимаеш..., а нет ли схемы на переделанный блок питания? В каких пределах можно регулировать вых напряжение и ток? .[/uquote]
схемы как таковой нет, все зависит от схемотехники переделываемого блока, использую готовые модули с корректировкой под конкретные бп не на 494ых, если бп уже на 494ой опять все переделки от его схемы зависят.
максимальное напряжение зависит от трансформатора и включения выпрямительных диодов на выходе
так что берете бп ищите на него схему и уже танцуете
Сообщение vladsam »
Схему я нашел,но выкладывать ее в чужой теме не красиво,открывать такую же тему глупо, https://radioskot.ru/forum/3-10567-320929-16-1473246856
попробую сам.... спасибо!
Влад Самойлов
пара ссылок для общего ознакомления, https://www.drive2.com/b/502531790548762635/ https://www.drive2.com/b/2445147 https://www.drive2.ru/b/460076897821305213/ дальше только приобретенные знания и наработаный опыт
по вашей ссылке на схему 18вольт скорей всего выжмите, 20вольт уже хорошо, вариант ставить диодный мост на выход вместо сборки (коса от схемы тогда отключается) думаю 3ампера 30вольт должно получится.
я лично еще не пробовал мосты на выход, нет потребностей
Сообщение Novice user »
[uquote="vladsam",url="/forum/viewtopic.php?p=4174990#p4174990"]НУ понимаеш..., а нет ли схемы на переделанный блок питания? В каких пределах можно регулировать вых напряжение и ток? Мне надо 12-30 вольт и ток 2-3 ампера...[/uquote]
Если есть БП ноутбука то его можно переделать на регулируемый от 12 вольт,до скольки не знаю,надо пробовать
Последний раз редактировалось Novice user Вс фев 06, 2022 19:11:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4175613#p4175613"]Если есть БП ноутбука то его можно переделать на регулируемый от 12 вольт
Курилы,жги[/uquote]
в ноутбучных нужно полностью отключать переделывать защиту, один раз пробовал дело не пошло и больше не возвращался, он отслеживает напряжение батареи и потребляемый ток и в режиме бп думает что батарея аварийная и уходит в защиту
Не знаю,может мне такой БП достался,Acer NSW24692,работает и на хх,и под нагрузкой до 3,4 ампер,при токе более 3,5 ампер срабатывает защита,приходится выключать БП от сети и через несколько секунд снова включать
вся переделка-заменил резистор около TL431 и все!
Сообщение Asaba »
Да есть такие простые в переделке. Недавно на распродаже взял таких про запас десяток по 90 руб. штука.
Добавлено after 56 seconds:
Пробовал и 12 вольт выставить и 24 - работает.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Чтобы узнать до скольки можно повышать контролируйте напряжение самопитания ШИМ так, (под нагрузкой блока на максимальный расчетный ток), чтобы это напряжение не вышло за пределы допустимого для ШИМ.
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Пробовал и 12 вольт выставить и 24 - работает.
Вот только если при пониженном напряжении сети и полной нагрузки он будет продолжать работать? или резко увеличится пульсации 100Гц и БП выйдет из режима стабилизации.
В блоках питания специально делается запас для работы стабилизатора и что бы этой стабилизации хватило для среза пульсацый 100Гц.
Сообщение Asaba »
Я сильно не тестил. Но нагрузку давал до нескольких ампер. Там на народных ШИМ - UC3843
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Согласен конечно, что сильно загибать с переделкой не желательно.
Сообщение Телекот »
Ну так нагрузи и проверь, потом можно советы давать.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4175752#p4175752"]на народных ШИМ - UC3843[/uquote]
зачетный шим, позволяет хорошо отжать при переделке бп стационарного пк, выше в посте дал 3етья ссылка по такой переделке, фактически реализуема и на ноутбучных бп, единственное требует более высоковольтные диоды и электролиты на выход изза специфики работы
Сообщение Asaba »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4175757#p4175757"]Ну так нагрузи и проверь, потом можно советы давать.[/uquote]
Читать умеешь? Нагрузил и проверил. И советов я не просил и не давал (кроме вопрошающего, которого ты проигнорировал а придираешься ко мне), а поделился своим опытом.
Сообщение vladsam »
Не,от ноутбука нет у меня,есть только компьютерный
Думал собрать зарядное по схеме Старичка "Новодел",начал рисовать плату (плата будет своя),а потом задумался-может блок питания лучше собрать мощный... мне надо то заряжать аккумулятор авто (14 вольт) и для дрели для плат (27 вольт,ток до 0,5 ампера),обычный трансформатор покупать дорого
Влад Самойлов
