RadAlert - радиационный показометр
- GoldenAndy
- Контактная информация:
- protek5512
- Прорезались зубы
Re: RadAlert - радиационный показометр
Уважаемый GoldenAndy у меня такая ситуация,повторил проект на отладочной плате с китайским процессором,схема работает но есть одна бяка в меню настройки высокого напряжения меняются все параметры кроме индикации количества импульсов постоянная цифра 1024, и как следствие срабатывает предупреждение а в остальном все работает. Подскажите в чем причина может глюк самого китайского контроллера или что то друое где копать?
- GoldenAndy
protek5512, осциллограф есть?
Если да - начинайте смотреть цепь накачки.
Развертка - ждущая, 5-10 мкс/дел, 2 вольт/дел, триггер по возрастанию, уровень триггера 1 вольт.
На затворе Q5 должны быть короткие импульсы накачки.
переключаем осцилл на 5вольт/дел, смотрим точку W2 - в идеале там должны быть импульсы порядка 20 вольт.
если нет - отключаем верхний конец вторички от схемы (W3) и смотрим еще раз.
Если импульсы появились - проверяем монтаж умножителя.
- protek5512
- Прорезались зубы
Дело в том что напряжение есть на счётчике 420 вольт , всё работает идет счёт импульсов, только через минуту выскакивает сообщение неисправности накачки,при регулировании в меню всё регулируется и уровень и длительность но в окне количества импульсов высвечиваются 1024 импульсов и не изменяется.
- GoldenAndy
тогда посмотрите, что творится в точке R15-D1-D2
Там должны быть импульсы амплитудой минимум 1.7 вольта
- protek5512
- Прорезались зубы
- GoldenAndy
protek5512, и какая осциллограмма из какой точки?
Если зелёная 1:1 из точки PUMP_RESPONCE (R15D1D2) - то амплитуда выхлопа там 1.3 вольта.
Этого маловато. Вход МК логическую 1 понимает, как половинку питания + гистерезис входного Шмитта - это в районе 1.7 вольта.
- protek5512
- Прорезались зубы
Да зелёная с точки соединения стабилитронов по входу делители установлены 1/10
Добавлено after 52 minutes 32 seconds:
Да похоже маловато , как поднять уровень, резистор увеличить до килоомма.
- GoldenAndy
protek5512, тогда не сходится.
Цена клетки у вас для зеленого графика 500 мв. Согласно осциллограммы размах зеленого импульса вверх у вас порядка 2.5 клетки - это 1250 мв, но с учетом делителя - 12.5 вольта? как? Там жен стабилитрон на 3.3 вольта....
Или CH2=500 mV - это осцилл учитывает делитель 1:10 ?
Если с учетом делителя - то или стабилитрон D1 выделывается, или резистор R15 можно попробовать увеличить, допустим, до 1к5....
- protek5512
- Прорезались зубы
Спасибо буду разбираться
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
А какова критичность напряжения для стабилитронов 18 вольтовых один нашел есть 15,20 можно применять.
- GoldenAndy
не, лучше таки 18 вольт.
Стабилитрон определяет выходное напряжение повышайки.
Вы писали, что у вас 420 вольт на выходе. Это с каким стабилитроном?
- protek5512
- Прорезались зубы
Судя по маркировке 18 вольт
- GoldenAndy
protek5512, ну у СБМ-20 рабочее напряжение 400 +/-50 вольт. В принципе норм.
Если поставите на 16 вольт - то выходное может упасть слишком сильно...
- protek5512
- Прорезались зубы
Последовательное соединение прокатит?
- GoldenAndy
protek5512, последовательное соединение стабилитронов? Должно, но зачем? У вас вполне красивое напряжение, в пределах плато.
- protek5512
- Прорезались зубы
Я временно для проверки влияния на импульс, его амплитуду.
- GoldenAndy
protek5512, да, можете поиграться. Резистор поднимите до полутора килоОм. И должно получиться
может и до 1кОм хватит, надо пробовать
Выхлоп (который зеленая осциллограмма) должен достать до 1.7 вольта
- protek5512
- Прорезались зубы
Буду разбираться
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия! Установил резюк 1.5к импульс стал вот такой https://img.radiokot.ru/files/16238/med ... di0bq.jpeg
Но в работе ни чего не изменилось количество ипульсов по прежнему 1024 и выскакивает предупреждение "ошибка накачки"
- GoldenAndy
protek5512, я не совсем понял, это в какой точке 200 вольт амплитуды...
Добавлено after 1 hour 7 minutes 26 seconds:
а на 10 ногу МК сигнал доходит? Может нога не пропаяна ?
проверьте, что на 10 ноге МК...
осциллограф на 1: , 0.5-1 вольт/дел и смотреть...
