Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
ewgen40477
Re: Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR.
Сообщение ewgen40477 »
Можно и в BasComAVR, да фюзы можно в любой проге, а я уж с ариентируюсь..
barby67
Сообщение barby67 »
Вот, на пример АВРстудия:
(45.87 КБ) 889 скачиваний
grean2007
Сообщение grean2007 »
Поделитесь прошивкой для Атмеги 8535 пожалуйста у кого есть.
ewgen40477
barby67 писал(а):Вот, на пример АВРстудия:
Спасибо за картинку!
ewgen40477
grean2007 писал(а):Поделитесь прошивкой для Атмеги 8535 пожалуйста у кого есть.
Прошивка таже самая.
ewgen40477
Всем доброе время суток!, чем можно заменить транзистор si9433
neurofunk
Сообщение neurofunk »
Привет всем! Я собираюсь adшки прикрутить к xmega
W_CLK - это у нас тактирование для передачи информации в DDS? Т.е. можно с ножки МК тактировать? (буду врубать 32МГц внутренний генератор)
REFCLOCK - а это уже тактирование для генерации самого сигнала?? Т.е. я тут могу ставить кварц 30МГц и он еще умножается на 6 и мы получим максимум от микросхемы?
В общем суть вопроса в том, что частоты тактирования для передачи в DDS информации и уже для самой генерации синуса или чего мы там запишем могут отличаться?
barby67
Сообщение barby67 »
neurofunk писал(а):В общем суть вопроса в том, что частоты тактирования для передачи в DDS информации и уже для самой генерации синуса или чего мы там запишем могут отличаться?
Частоты эти совершенно ничем не связаны, главное не превышать допустимых значений для конкретной модели ДДС. Читайте даташит там всё написано.
neurofunk
Спасибо! Читал, просто вдруг не так понял.. Вот и спросил :)
Dima89
Сообщение Dima89 »
Я тут даташит изучаю, там есть схемы, и там есть D-Триггер на ножки данных, он зачем вообще???
barby67
Сообщение barby67 »
Dima89 писал(а):Я тут даташит изучаю, там есть схемы, и там есть D-Триггер на ножки данных, он зачем вообще???
Это схема фирменной демоплаты, она управляется через ЛПТ порт, а защёлки там нужны для исключения сбоев при загрузке данных по длинным проводам и устойчивой работы. Кстати, я одну ДДСку замогилил подключая её к порту без буферов.
grean2007
Наткнулся на EBAY на модуль на AD9850 (есть и на AD9851) и сделал себе генератор, кому интересно http://www.гребенюк-аа.рф/index.php/rad ... icrocontr2
barby67
Сообщение barby67 »
grean2007 писал(а):модуль на AD9850
Рекомендую заменить в этом модуле индуктивности фильтра. Те что там стоят предназначены для фильтрации цепей питания, на высоких частотах имеют нулевую добротность. Снимал АЧХ с такой платки, был в ужасе, характеристика хуже чем у RC фильтра, завал в 3 dB начинался с 5 МГц, на 30 МГц завал был уже 30 dB. Если заменить дроссели на самодельные намотанные на ВЧ феррите и аналогичной индуктивности, то получится фильтр с частотой среза - 70 МГц и неравномерностью 1 dB в полосе пропускания (на нагрузке 200 Ом).
ewgen40477
доброе время суток barby67!, вопрос, ATmega 8535 каторая в DIP40 пойдет в эту схему?,порты соотвецтвенно даташитам!
barby67
Сообщение barby67 »
ewgen40477 писал(а): ATmega 8535 каторая в DIP40 пойдет в эту схему?
Конечно пойдёт.
ewgen40477
Собрал на DIP40, что то не пошло, видимо с фюзами касяк, хотя согласно картинке с фюзами, прошивал в CodeVisionAVR, под AVRStudio у меня программатора нету(, вопрос, если мега тактируется от внутреннего генератора, то схема хоть как то же должна ожить?
barby67
Сообщение barby67 »
ewgen40477 писал(а):если мега тактируется от внутреннего генератора, то схема хоть как то же должна ожить?
Даже работать должна...
ewgen40477
Доброе время суток barby67!, у меня еще вопрос если можно конечно, то что не работало, разобрался, просто шинку R/W дисплея на корпус не посадил, вопрос в следующем, как работает кнопка On/Stop?, у меня она включает прибор и все, потом ни каких от нее действий, попробовал прилепить энкодер, подключил прямо к процу, судя по дисплею, то есть по показаниям, все работает, прибовляет убовляет все хорошо, но ддс работает через раз, не на всех частотах есть выход и еще, у меня кварцевый генератор есть на 20МГц, 25МГц и 50МГц, хотел попробовать исходник пересчитать, но что то не могу врубиться в это выражение( в программировании 0, но пытаюсь)), 2^32/180000000 ?,то что 180000000 это понятно от куда, а вот это 2^32 что то не могу сообразить), заранее спасибо!, в целом интересный приборчик, хотелось бы довести его до ума, автору-так держать!
barby67
Сообщение barby67 »
ewgen40477 писал(а): как работает кнопка On/Stop?
Кнопка включает и выключает, а так же останавливает режим ГКЧ.
ewgen40477 писал(а): 2^32 что то не могу сообразить)
Это - Два в степени Тридцать два т.е. 4294967266.
ewgen40477
Спасибо за разъяснения!
