БП
Сообщение pavel2000 »
> Теперь бы понять, какой аналог подойдет...
Ты это серьезно? Тогда "только оригинал" )))
если вапрос чем 431 заменить Так напряг ТС то это лишний намек на то что ЗРЯ ОН ПОЛЕЗ "ЧИНИТЬ БП"
вобшето замен там всего 2 штуки тока вот искать их можно до пенсии проше поставить ориги TL431/LM431 вские 431 с инвми буквами спереди тоже годны но менее качествены и могут имет отличие в ПИНАУТЕ сверяйтесь с оригинаплным даташитом особено это относится к SMD элементам
Сообщение MilligramSmile »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027788#p4027788"]> Теперь бы понять, какой аналог подойдет...
Ты это серьезно? Тогда "только оригинал" )))[/uquote]
да, уже понял... начал копать про 431, это ОУ...
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3996980#p3996980"]Прозвони выход 12В на КЗ. Поменяй там конденсаторы.[/uquote]
я все кондеры выпаивал и проверял, все они в отличном состоянии...
Добавлено after 4 hours 1 minute 45 seconds:
Что это за элемент W3 ? в режиме прозвонки, он свистит в обе стороны...
(76.04 КБ) 256 скачиваний
Не, ну реально - тебе надо чем-нибудь попроще заняться, если ты резистор от конденсатора не отличаешь.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4028404#p4028404"]>Что это за элемент W3 ? в режиме прозвонки, он свистит в обе стороны...
Не, ну реально - тебе надо чем-нибудь попроще заняться, если ты резистор от конденсатора не отличаешь.[/uquote]
резистор - R, кондер - С. Если есть че по делу сказать, говори а языком в другом месте чеши.
А если тебе на позицию C запаяют резистор - ты его всё равно конденсатором считать будешь?
По делу или не по делу - так это ты предельно тупишь и не можешь отличить черное от белого - по делу тебе сказали или не по делу.
Подсказка: у тебя на фото две детали. Теперь перечитай мой предыдущий комментарий.
Further reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator
нет там те не светит -отнеси мастеру
он знает что такое W и чем оно отличается отWWW и главное от Cи R
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4028412#p4028412"]А если тебе на позицию C запаяют резистор - ты его всё равно конденсатором считать будешь?
Подсказка: у тебя на фото две детали. Теперь перечитай мой предыдущий комментарий.[/uquote]
не скули, я знаю где резистор а где кондер и визуально и по маркировке.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028426#p4028426"]нет там те не светит -отнеси мастеру[/uquote]
мне самому интересно разобраться, я ни че не теряю. могу выкинуть его в любую минуту. Мне отдали его, мне стало интересно починить его.
>не скули,
Ты реально ожидаешь, что тебе после такого кто-то будет помогать?
Чето не похоже. Ты сам спросил, что такое "000"
Всё, что тебе написали - ты проигнорил.
Итоговый вывод: Похоже ты дебил и не дружишь с головой. Соответственно, с паяльником тоже "без вариантов".
Нарушение правил п 2-3. Для начала предупреждение. FAKIR.
[uquote="MilligramSmile",url="/forum/viewtopic.php?p=4028301#p4028301"]Что это за элемент W3 ? в режиме прозвонки, он свистит в обе стороны...[/uquote]
Ну, то есть, по внешнему виду СМД- резистора, понять, что это РЕЗИСТОР не получилось?
А "подсказка" в виде трёх нулей "на спине" тоже ничего не дала?
это РЕЗИСТОР, а три нуля показывают, что его сопротивление НОЛЬ!! Или, как его иногда называют "пофигистор" (или есть ещё варианты)
ПЕРЕМЫЧКА в виде резистора с нулевым сопротивлением.
Сообщение Starichok51 »
pavel2000, ему тоже вынесено предупреждение - официально, без красного текста в сообщении.
а тебе предупреждение модератор сделал и в тексте и официально.
так что, зря ты обижаешься, обоим досталось за грубость и хамство.
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4028566#p4028566"]P.S. Новичку в электронике помочь конечно можно и нужно (я и сам готов натаскать/научить любого желающего), но только на условиях взаимоуважения и желании последнего обучаться, а не выдавать по их первому требованию готовые решения.[/uquote]
у тебя есть возможность, тема уже давно висит, правда занимаюсь я этим БП крайне редко... а помощники тут собрались ну скажем так не очень, ржут да хомят, а если в ответ нахамить то слезы пускают...лишь единицы что-то дельное писали.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3965542#p3965542"]
MilligramSmile писал(а): между 7 и 5 ногой - показывает 3В
При таком напряжении она не запустится. Она включается при 8,5 примерно, рабочее напряжение порядка 12-17В. Цепи подачи этого напряжения проверяйте и выпрямитель с дежурки, создающий это напряжение тоже. Либо имеется перегрузка по этой линии, TNY по схеме хоть и питается от этого же источника, но может прекрасно работать от своего внутреннего.[/uquote]
подал на 7 ногу 12В от внешнего источника, ни че не дало...
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3965647#p3965647"]Вот и причина. Кондерчик ранее указанный меняй. Сама микра скорее всего еще жива.[/uquote]
uc3843b дохлая ?
Добавлено after 23 minutes 25 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3996874#p3996874"]неужели не видиш что канал +12в у тебя в кз??? спалиш блок
при закороченй ноге защиты не работают!!!![/uquote]
разве при КЗ будет напряжение ? Или ты судишь по китайскому тестеру с али, который показывает ерунду в виде LL ?
по +12 линии мультиметр показывает 9.2В, по +5 линии мультиметр показывает 3,9В
Тему можно закрыть. Проблема была на видном месте, но ни на одном форуме ни кто не обратил внимание на одну деталь. Заменил ее и БП сразу заработал. Спасибо кто помогал а кто не помогал а лишь поязвить и потролить - вам в колхозе коров пасти, хотя я бы и это не доверил.
(245.46 КБ) 307 скачиваний
Сообщение otest »
Пришёл-насрал-ушёл
MilligramSmile писал(а):но ни на одном форуме ни кто не обратил внимание на одну деталь.
это называется "с больнрй головы на здоровую".
БП в твоих руках, а виноваты форумчане.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4031062#p4031062"]БП в твоих руках, а виноваты форумчане.[/uquote]
ни в коем случае, но из трех форумов только на одном народ писал без стеба, на другом чуточку стеба, тут один стеб.
Писал одно и то же, копипаст всех сообщений на разные форумы. Делайте выводы.
И кстати на возможную проблему подсказали там где не было троллинга\стеба.
Сообщение cepyi »
И что за деталь была ?
Сообщение bor1 »
Страшно засекреченный синхрофазатрон придуманный в застенках кгб...
