Цена на кроны в магазине ужаснула.
Сообщение сэм »
Тоже заметил, крона за 40 р стала стоить 120 в Башкирии
Сообщение absolut10n »
Закупил уже не помню сколько лет назад несколько литиевых крон. Проблема решилась раз и навсегда. Они хоть и стоят с виду дорого, но окупаются за первый цикл, потому как ёмкость раз в пять больше, чем у одноразовых батареек. Это, кстати, тоже весомый аргумент.
Обычные, двухбаночные, без всяких преобразователей. Заряжаются лабораторником.
Сообщение pcb432 »
Откуда у вас такие цены.
Две недели назад в магазине брал 2 шт.. Сначала сказали по 75 рублей, на кассе уточнили цену - по 50 рублей.
Сообщение Телекот »
Я уже писал, купите 2 аккумулятора 14500 за 160 руб и забудете эту проблему. Даже подделка больше китайских приборов проживёт.
Сообщение AndTer »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3886531#p3886531"]по 50 рублей.[/uquote]
Это скорее всего солевые. И ёмкость маленькая и быстро садятся и ток большое не отдают.
Что вы всё на кроны "бочку катите!" Вы просто ими пользоваться не умеете! :))) :))) :)))
Вот тут:
от "кроны" "автор" аж аккумулятор смартфона заряжает!! (время 6:30~8:30) И ему пофигу, что в кроне всего от 1 до 3-х ватт энергии "хранится", он пятиваттный аккумулятор за "цать" минут зарядил от "кроны".. :))) :))) :)))
Ещё- так же от кроны сделан резак для пенопласта (8:30~11:30), и нихромовая проволока этой кроной аж докрасна разогревается.. :facepalm:
И главное- ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ!!!! А потом ещё спрашивают, почему у них "генератор свободной энергии" не получается.. :facepalm:
Сообщение Телекот »
Надо попробовать сварочник на кроне сделать. :)) Главное найти схему хорошей повышалки 9/80в с падающей характеристикой на 220А.
Сообщение zenner »
Я купил такой вот модуль -
https://aliexpress.ru/item/400079326108 ... 33edhv0wW6
Там зарядка АКБ и преобразователь с 3,7в на +9в. Всё помещается под крышку мультиметра.
Там же внутри плоский АКб прекрасно разместился типа такого:
https://aliexpress.ru/item/400074337889 ... web201603_
Только я её не покупал а выдрал откуда то, кажется из дохлого МР3 плеера.
Наконец то нашел и "убил" функцию автоотключения в своём Unit-t.
Теперь он у меня с утра до вечера всё время включенный стоит.
Когда АКБ сядет- просто на ночь воткну ему зарядку от сотика.
Сообщение Телекот »
я не чего не покупал, вот преобразователь в отсеке для кроны, осталось найти батарейку которая туда поместится. Пока приклеил к корпусу. При применении диодов можно использовать любые транзисторы, при отключенном мультиметре практически не потребляет ток.
Последний раз редактировалось Телекот Пн окт 12, 2020 08:31:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Даже с платой заморочился, круто. Я в воздухе спаял )
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3905274#p3905274"]я не чего не покупал, вот преобразователь в отсеке для кроны, осталось найти батарейку которая туда поместится.[/uquote]
Литиевый АККУМУЛЯТОР от "одноразовых" электронных сигарет "PONS"
Предположительно ёмкость 280 маЧ..
У меня от такого аккумулятора часы с "дежурным режимом" работают не менее полугода на одной зарядке-
Сообщение Телекот »
надо просто выписать Li-ion 10440 и всё.
Сообщение Starichok51 »
zenner писал(а):Я купил такой вот модуль
вопрос: а без нагрузки эта повышайка останавливается, чтобы аккумулятор не расходовался?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3905322#p3905322"]а без нагрузки эта повышайка останавливается, чтобы аккумулятор не расходовался?[/uquote]
Ответ зависит, от того, что именно называть "останавливается".
Мой экземпляр, при выходном напряжнии 5,8В (тахометр начинает ругаться на напряжение штатной "Кроны" при 5,7В) и полном аккуме, на ХХ потребляет 0,12мА, полностью заряженный обычный аккум INR18650-35E разрядит за три-четыре года (на ХХ ток потребление немного снижается при снижении входного напряжения).
Это "останавливает", или нет?
Свою плату покупал в Китае года три назад, выглядит один-в-один с тем, что по ссылке выше на али.
а без нагрузки эта повышайка останавливается, ......?[/uquote]
Вот тут обзор и уничтожение :facepalm: такой повышалки:
зы.. не останавливается.. Потребление на ХХ зависит от выходного напряжения..
ceramicmail писал(а):Это "останавливает", или нет?
я имел в виду, как в повербанках без нагрузки повышайка останавливается и перестает повышать, и потребление снижается до микроампер.
но когда я задавал вопрос, я еще не знал, на чем собрана повышайка.
теперь стало понятно, что там без нагрузки полной остановки повышайки нет.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3905939#p3905939"]я имел в виду, как в повербанках без нагрузки повышайка останавливается и перестает повышать, и потребление снижается до микроампер.[/uquote]Полно приличных повербанков, где без нагрузки ток потребления снижается до нескольких десятков мкА, но повышайка не останавливается и удерживает 5В на выходе.
Например, я наизмерял на ХХ потребление повышайки 55мкА, в повербанке на базе IP5307.
лично в моих повербанках повышайка останавливается и перестает повышать.
Есть и такие.
Но ведь неудобные же.
Что-бы заряжать, надо кнопку нажимать.
Малопотребляющие девайсы не зарядить, эти повербанки обрубают зарядку, если ток меньше нескольких десятков мА.
А чем плохо удерживать напряжение постоянно и возможность заряжать что угодно, током от 0 до 3А?
И платой за это мизерным током потребления в несколько десятков мкА.
Ну потеряет обычный 10000мАч повербанк, за год лежания, 5% запасенной энергии. Разве это пролема?
ceramicmail писал(а):Что-бы заряжать, надо кнопку нажимать.
нет, мне не приходится кнопку нажимать. мои "видят", что подключили нагрузку, и начинают повышать.
