Нагрев первички в пуш-пулле
Сообщение Shaab »
ОК, только завтра - плата на работе.
Сообщение Shaab »
Вот осциллограммы на стоках с отключенной вторичкой
Сообщение Телекот »
Нормальные. А какой сейчас ток на датчике?
Сообщение Shaab »
Хм, оказывается если снизить частоту TL494 до 75 кГц нагрев почти пропадает. Может в этом дело?
Ток:
Сообщение Телекот »
частота у вас 37 КГц.
Сообщение Shaab »
А измеряется по частоте на ключах или частоте на частотозадающем конденсаторе TL-ки?
Сообщение Slabovik »
Частота задающего генератора в два раза выше частоты на трансформаторе.
Это двутакт...
Сообщение Телекот »
В этих местах в разных тактах какой ток.
Сообщение Shaab »
Это-то понятно, вопрос в том, что если трансформатор рассчитан на 75 кГц, то эти 75 кГц должны быть на ключах или задающем генераторе?
Сообщение Телекот »
На ключах. Они подключены к трансформатору, а не генератор.
Сообщение Shaab »
"первый такт": - (минус) 160 мА, 400 мА
"второй такт" аналогично
Сообщение Телекот »
Так всё нормально, надо только пересчитать трансформатор под вашу частоту.
А сейчас обмотка греется? Звон на датчике тока это не ток, это коммутационные помехи.
Сообщение Shaab »
Сейчас проверил еще раз:
Если на ключах ~75 кГц, то обмотка на ХХ греется сильно.
Если на ключах ~37 кГц, то обмотка на ХХ почти не греется.
Вот только в программе я указывал 75 кГц и мотал в соответствии с данными из программы.
Получается, что трансформатор на "родной" частоте греется, а на более низкой - нет.
Сообщение Телекот »
Увеличьте частоту до 50КГц на трансформаторе и перемотайте трансформатор на эту частоту. Мощности хватит. Потом надо проверить ток при включенной стабилизации.
Сообщение Shaab »
Не, на этом сердечнике намотать на 50 кГц не смогу - места не хватит.
Сообщение Телекот »
убери галачку "использовать жилаемый диаметр провода" У тебя провод задан не оптимальный. У тебя даже свободное место будет.
Сообщение Shaab »
Придется раздобыть провод 0,6 мм, а это не быстро.
А новый транс мотать так же по схеме полпервички-вторичка-полпервички?
Или можно всю вторичку поверх первички кинуть?
Сообщение Телекот »
лучше конечно разделить, но на нагрев это не влияет.
Добавлено after 23 minutes 38 seconds:
Первичку можешь и старым проводом мотать, основное место это у тебя вторичка.
Сообщение Starichok51 »
Shaab писал(а):если трансформатор рассчитан на 75 кГц, то эти 75 кГц должны быть на ключах или задающем генераторе?
такое впечатление, что ты читаешь вообще, что тебе пишут.
был же ответ
Slabovik писал(а):Частота задающего генератора в два раза выше частоты на трансформаторе.
Сообщение Shaab »
Виноват, проглядел.
