Цифровой манометр до 300 Бар
- neon
Re: Цифровой манометр до 300 Бар
я писал ранее, сравните спецификации на промышленный датчик и для автомобилей по количеству важных характеристик. Время то идёт, а это деньги. Проще взять хороший датчик и горя не знать.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Обзавёлся датчиком на 300 Бар. И начались непонятки
В частности, вопрос по линейности встроенного преобразователя. Питание 10-30В , подаю 12. Выход 0.5 ... 4.5 В.
Т.е. на тиньке АЦП 8-бит (опорное 5 вольт) округлённо на значениях от 25 (0.5 вольт) до 230 (4.5 вольт) должно укладываться давление от 0 до 300 Бар. С лежащего на столе датчика АЦП действительно даёт 24..25 .
По идее, если верить заявленной линейности, можно по двум точкам построить график, что и было сделано.
Одни добрые люди помогли его проверить в средних точках ( до максимума не позволил ручной насос ВД). Действительно там есть линейность, но не такая , как ожидалось .
Жёлтым - теоретически ожидаемый график.
Синим в середине - отрезок по измеренному соответствию "давление - показания АЦП". И продлевая его до граничных значений, видим, что он "не совсем" совпадает с жёлтым.
Вопрос к уважаемым гуру :
- нет ли ошибки у меня в рассуждениях ,
- или просто не стоило ждать линейности при приближении к граничным точкам и не рисовать всякие "жёлтая линии", а тупо найти возможность промерить ВЕСЬ диапазон ?
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Возможно неудачно сложились погрешности трех ваших систем, т.е. всё в одну сторону. С какой точностью было задано давление? Насколько точно измеряет АЦП тиньки (тут вопрос к точности опорного напряжения)?
автомобильные в рампу-жесть как воды боятся.дофига убил их по молодости
1. Были показания встроенного в насос ВД манометра, до 250 Бар , погрешность вроде 1% . Опора внутренняя Vcc. Тинька 24а, с ней всё норм.
Буду просить добрых людей на низких давлениях посмотреть что и как.
2. был воздух, воды не было. И это уже не в рампу датчик, а который многоцелевой
Application:
Compressor
All water applications
Hydraulic pressure monitoring
Bearing oil pressure monitoring
Hydraulic pressure station
Refrigeration plant applications
Раскрою смысл девайса: заправка баллонов ВД. Выставил , до скольких задувать , напр 250 очков , нажал кнопку , задулось до нужного - и автоматом выкл. Чтоб заправщик не глядел на манометр.
Application:
Compressor
мде.. с каолибровкой на низких давлениях облом : оказывается, у тех добрых людей манометр от 50 бар начинается
- neon
и на этой опасной операции вы собираетесь использовать хрен знает какой датчик? Датчиков для надёжности должно быть как минимум 2 и обычный манометр для визуального наблюдения, на который надо смотреть, должен быть всегда.vova_pt писал(а):Раскрою смысл девайса: заправка баллонов ВД
Уважаемые, просьба помочь с усилителем для керамического сенсора.
Есть такой сенсор
Это схема усилителя ( питание +5В) , но с номиналами резисторов , кажется, что-то не то.
Показания уплывают вверх через несколько минут после работы, да и диапазон на выходе хотелось бы в районе 0.5 .... 4.5 В
В промышленных датчиках стоит микросхема от TI pga308, но где её взять и как её калибровать - хз.
Может, есть готовые бюджетные решения на операционниках ?
Есть такой сенсор
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Не вдаваясь в схему и сам датчик, а ТКС резисторов нормальный? А то китайцы могут сделать такие, что хоть датчик температуры из резисторов делай.
