RLC-MINI-SBL
Сообщение ub3taf »
ass20 писал(а):
ZUB писал(а):
Пришлось самому поправить.
в какой программе компилировали Qt creator 3.6.0?
у меня что то не получается с 3,6,1 делал установку как в статье на хабре ...
qbs файл не трогал
Это отдельная тема не относящаяся к теме форума, пишите в личку.
Не получается надо описывать подробно. Что пишет qbs, что пишет компилятор.... Я ни телепат.
Сообщение ass20 »
Собираю ваш прибор
вопрос по схеме
на схеме указаны транзисторы mmbt3906? возможно ли вместо них установить bc857 ?
Так же обнаружил различия в номиналах элементов в файле схемы (ANALOG_SCHEME.sch) и в файле платы (PCB_RLC_MINI.pcb), а так понимаю номиналы надо брать по схеме))
Сообщение ub3taf »
ass20 писал(а): на схеме указаны транзисторы mmbt3906? возможно ли вместо них установить bc857 ?
Можно любые соотв. проводимости.
ass20 писал(а): Так же обнаружил различия в номиналах элементов в файле схемы (ANALOG_SCHEME.sch) и в файле платы (PCB_RLC_MINI.pcb), а так понимаю номиналы надо брать по схеме))
Берем по схеме
Сообщение Wladimir_TS »
Приветствую всех. Собрал тут прибор. Сразу вылезли проблемы с дисплеем уже описанный + периодами съезжает на треть экрана. Ну ладно попробую прошивку другую, но еще и измеритель напряжения батареи врет, как Штирлиц на допросе... На батарее 4,126 на выводе ОМК 2,054, на индикаторе - 3,662 При этом собственное напряжение питания показывает верно. Может стоит ввести в прошивку пункт с калибровкой этого вольтметра, хотя-б вводом поправочного коэффициента. А то подбирать резисторы 0603 это редкий мазохизм.
Сообщение ub3taf »
Wladimir_TS писал(а): Сразу вылезли проблемы с дисплеем уже описанный + периодами съезжает на треть экрана.
Я так понимаю что у вас кроме сдвига на 2 пункта он еще и меняется иногда?
Wladimir_TS писал(а): но еще и измеритель напряжения батареи врет, как Штирлиц на допросе...
Открыл свой прибор, на экране 4,010V. На батарее 3,988V. Увы, но милливольты искать не буду, это для искушенных. Может у вас что то с напряжениями ни то, вот все и прыгает.
У меня не 30 мВ разница, а почитай пол вольта.
Да съезжать может или на 2-3 пикселя или на треть экрана, от ВКЛ-ВЫКЛ до ВКЛ-ВЫКЛ через продолжительный промежуток времени. На треть вправа, если кнопками вверх. На 1-3 влево.
Еще - при выборе дисплея или его вращении через меню - просто белый экран до снятия питания. Тоже при принудительной подаче лог "0" на вход RES дисплея.
Похоже некорректно инитится дисплей или он неисправный.
ЗЫЖ - заметил, что еще и плывет напряжение батареи на +20 мВ за примерно 2 минуты (+7 мВ за следующие две). Причем цикл ВКЛ/ВЫКЛ мгновенно сбрасывает к начальному значению - значит это не тепловой дрейф ОУ.
С последней прошивкой, тут выложеной, удалось обеспечить ровное положение картинки - она не съезжает, но осталось только иногда неинициализация экрана. Резисторы в делителе подобрал, но дрейф конечно не сильно приятен. Вообще насколь там актуален ОУ в цепи в качестве повторителя. Какое входное сопротивление у входа АЦП - может имеет смысл выкинуть повторитель ?
Сообщение ass20 »
у меня еще вопрос по дисплеям
кто нибудь ставил дисплей на контроллере ST7735 вместо ILI9163 ? вроде бы они почти одинаковые
Сообщение ub3taf »
Опубликована новая прошивка
Версия 7.06r08
Обновлен только драйвер дисплея для повышения устойчивости работы и скорости. Нового функционала нет.
Исходники также обновлены.
Сообщение indman »
Спасибо за дальнейшее развитие этого проекта!
Есть ли рисунок печатной платы для вашего варианта?
В коде не силён,есть ли надежда добавить тестовую частоту в 100-120Гц?
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение ass20 »
indman писал(а): Есть ли рисунок печатной платы для вашего варианта?
вот тут еж все есть http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/rlc-mini-sbl
есть фотка собранного устройства с 2-х сторон
Народ скинте пожалуйста ссылочку на индикатор - только более-менее нормальный (ну может у кого опыт покупки есть) - а то у меня умер совсем - через строку желтые линии рисует после падения прибора с небольшой (0,5 метра) высоты :cry: :cry: :cry:
Сообщение SatSSatS »
Wladimir_TS писал(а):Народ скинте пожалуйста ссылочку на индикатор
Вот на днях интересовался на Али:
ILI9163 128*128 и еще
для "орлино-кошачьего" зрения :)
SSD1306 128*64 и еще
Сообщение ass20 »
отпишусь по поводу ST7735S тот что продают китайца (дисплей красный с маркировкой 1,44' SPI 128*128 V1.1)
впринципе дисплей запускается на стандартной прошивке, НО имеется смещение вправо и и вверх ...
если залить http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=267786 то работает нормально
неподскажите где в исходниках править эти смещения изображения?
Сообщение ass20 »
подскажите, подойдут ли такие кнопки для изделия?
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-H ... 262.hyAPiZ
Сообщение VadimPa »
Собрал измеритель в прошлом году. Использовал STM32f100 и OLED на SSD1306 прошивка rlc620b11.
Последняя прошивка не работает. STM32f100 уже не поддерживается?
Сообщение ub3taf »
Это другая конструкция (на основе прошивки Neeketos), другой индикатор, другой контроллер. На вашем контроллере см старую ветку
Сообщение ass20 »
Для тех у кого проблемы с экраном (изображение сдвинуто) нужно подправить прошивку
В настройках прибора находим нужное вам положение картинки (menu/disp mode) и запоминаем название положения ( у меня вышло IL1-270)
Теперь правим прошивку
Открываем файл ILI9361.c и далее в
void SetAddr(uint8_t X1, uint8_t Y1, uint8_t X2, uint8_t Y2)
Делаем подгонку по оси Х
находим case который соответсвует вашему режиму экрана для IL1-270 ,будет case 3
в теле case
   case 3: //270 1 type
        SB(0x03, Dat); SB(X1+dx, Dat);
        SB(0x03, Dat); SB(X2+dx, Dat);
подгоняем значение dx
далее
Делаем подгонку по оси Y изменяя значение dy
  case 3: //270 degrees 1 type
        SB(0x02, Dat); SB(Y1+dy, Dat);
        SB(0x02, Dat); SB(Y2+dy, Dat);
        break;
вот както так
Сообщение ass20 »
нужна помощь по кадибровке
У меня программа виснет на short балансе .... open проходит успешно
в режиме дианостики, когда горит только надпись mean
напряжения на всех 3- АЦП одинаковые с разницей не более 1мВ
фазы на первых двух АЦП одинаковые а на третьем отличается на 180 градусов относительно первых двух...
Сотрел форму сигналов на DAC 1 и DAC2 синусоиды отстают др отдруга на 180 градусов ...
прошу помощи
Сообщение ub3taf »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3149816#p3149816"]У меня программа виснет на short балансе .... open проходит успешно[/uquote]
Программа скорее всего ждет замыкания щупов
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3149816#p3149816"]в режиме дианостики, когда горит только надпись mean
прошу помощи[/uquote]
Все правильно сигналы даков в противофазе, все фазы в диагностике отображаются реальные.
