Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
DataLife
Сообщение DataLife »
А "ток покоя" менять при каких условиях? Просто у меня падение напряжения на этих резисторах прямо пропорционально громкости...
Да и резисторы там на 1,4 Ома ... Соответственно падение должно быть 200...250 мВ.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Дак из названия же следует,что в покое(при нулевой громкости) ,и дайте постоять усилителю минут 10 включенным перед замером.
Может по два МЛТ-0,5 в параллель?А то если действительно 1,4 Ома-это непорядок,там 0,33 ома должны стоять.
DataLife
Gigavolt писал(а):Дак из названия же следует,что в покое(при нулевой громкости) ,и дайте постоять усилителю минут 10 включенным перед замером.
Хорошо, попробую.
Там стоят такие резисторы (что на них написано): МЛТ КВ5 1R1 запараллеленые. Тестер говорит, что там 1,4 Ом ...
Я вообще подумал, что там параллельно 1,1 кОм :shock: - там из закона ома тут 550 Ом вообще должно быть ... :o
Не люблю я отечественные резисторы... С полосочками куда проще ...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
1R1=1,1 Ом. Два в параллель по 1,1 Ома=0,55 Ом. Мощность вдвое больше=10 Ватт. Проблема не в отсутствии полосочек, проблема в недостатке знаний(учи обозначения деталей как новых так и старых). Тестер может безбожно врать при измерении очень малых сопротивлений.
А поболтать?
DataLife
Brigadir писал(а):1R1=1,1 Ом. Два в параллель по 1,1 Ома=0,55 Ом. Мощность вдвое больше=10 Ватт. Проблема не в отсутствии полосочек, проблема в недостатке знаний(учи обозначения деталей как новых так и старых). Тестер может безбожно врать при измерении очень малых сопротивлений.
Уже понял.
Подкрутил и померил падение напряжений:
R32 - 28 mV
R33 - 39 mV
R38 - 12 mV
R39 - 42 mV
Это на правой плате (U7).
На левой (U4) наблюдается такое падение (резистор подкрутил примерно в тоже положение, что и на U7):
R32 - 24 mV
R33 - 1.2 mV
R38 - 25 mV
R39 - 1.2 mV
Все значения примерные (падение там скачет довольно таки хорошо).
DataLife
А радиатор продолжает греться ... Более 5-ти минут не включаю (для теста) - переживаю, что погорит ещё что-то...
Что ж делать-то? Может заменить нужно что-нить?
Я ещё не менял кондёры на плате тембра-блока... Мож из-за них?
Gigavolt
На левом канале (U4) падение напряжения на R33 - 1.2 mV ,R39 - 1.2 mV,вот отсюда и пляшите :) Кстати,разбаланса питающих напряжений нет? Ноль на выходе УНЧ-50-8 проверили?
Темброблок пока оставьте в покое :)))
Brigadir
DataLife писал(а):А радиатор продолжает греться ... Более 5-ти минут не включаю (для теста) - переживаю, что погорит ещё что-то...
Да нет, это от закрытой форточки :)) А если серьезно: темброблок не имеет никакого отношения к оконечному усилителю. выставь рекомендуемый ток покоя и радиаторы греться почти не будут.
А поболтать?
ДмитрийXIII
Сообщение ДмитрийXIII »
Может не по теме, но очень интересует, стоит ли менять УНЧ в этом усилителе например на tda7294/3 для повышения мощности?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
А как встроенный БП отнесётся к Вашему повышению мощности? :o
(я серьёзно переворошил весь комплекс Радиотехники, в т.ч. и усилок. В результате в усилке остался родным лишь индикатор уровня :)) . даже плата входного коммутатора выкинута.)
DataLife
Gigavolt писал(а):На левом канале (U4) падение напряжения на R33 - 1.2 mV ,R39 - 1.2 mV,вот отсюда и пляшите :) Кстати,разбаланса питающих напряжений нет? Ноль на выходе УНЧ-50-8 проверили?
Как проверить баланс? куда тыкать мультиметром?
ЗЫ. сейчас буду стараться отрегулировать ток покоя ...
Напряжения питания плат УНЧ-50-8 - +/- 24,5В (в сети сейчас 235В)
Последний раз редактировалось DataLife Вт сен 08, 2009 17:17:34, всего редактировалось 1 раз.
white
Сообщение white »
Интересно, за счет чего увеличится выходная мощность,
если блок питания останется без изменений?
ДмитрийXIII
У меня дома усилитель стоит на двух tda7294 + БП тс-160. В радиотехнике, если не ошибаюсь такой же БП. На слух самодельный усь звучит намного громче. Еще есть вариант поставить в радиотехнику второй БП (на каждый канал) вместо больших электролитов, а рядом примостить импортные (они меньше по размерам) :)
DataLife
Настроил ток покоя на, приблизительно, 50 мВ (есть меньше, не на всех резисторах одинаково). Есть ли смысл увеличивать падение до 90 мВ, так как стоят резисторы 0,51 Ома (исходя из закона Ома)?
Радиатор по прежнему греется (как мне кажется, не так быстро).
Gigavolt
DataLife,озвучьте наконец,насколько он греется? Хотя бы по тактильным ощущениям-тепло,или уже горячо,или горячо так,что рука не терпит.А то получится ненароком,что усилитель рабочий,а его пытаемся ремонтировать :))) В покое тёплые радиаторы-это не криминал.Ток покоя выше 100 ма делать нет смысла,для таких транзисторов на выхлопе,а лучше ИМХО в районе 50 ма.Перегрева,если плата защиты работает,можно не бояться-реле вырубит АС при примерно 60-ти градусах на радиаторе,а без нагрузки усилок будет остывать :))
Можно ток покоя отрегулировать уж совсем "дедовским" способом -уменьшайте до тех пор,пока на минимальной громкости не услышите "ступеньку" :)))
DataLife
Gigavolt писал(а):DataLife,озвучьте наконец,насколько он греется? Хотя бы по тактильным ощущениям-тепло,или уже горячо,или горячо так,что рука не терпит.А то получится ненароком,что усилитель рабочий,а его пытаемся ремонтировать :))) В покое тёплые радиаторы-это не криминал.
Как я уже говорил - больше 3-5 минут я не тестировал его, боялся за перегрев. Рука терпит нагрев, но он увеличивается. К сожалению, сейчас у меня нет цифрового термометра, сказал бы точно сколько там.
Он-то сам по себе работает, музыка играет, вот только греется падлюка. Как я уже говорил, я видел такой же усь и он не грелся при регуляторе громкости на "5-6". А у меня при "5" уже через 5 мин - горячо.
Днём протестирую при более длительном времени. Отпишусь.
otest
Сообщение otest »
Возможно менялись транзисторы в этом канале.Должны быть подобраны по параметрам парами.
DataLife
otest писал(а):Возможно менялись транзисторы в этом канале.Должны быть подобраны по параметрам парами.
Если и что-то там менялось, то точно не транзисторы на радиаторе. Они с заводской краской. Да и греется радиатор на двух каналах!
Вчера снял показания падений напряжений с плат УНЧ-50-8 (mV):
----Правая Левая
R32 - 33.5 - 50.7
R33 - 46.5 - 39
R38 - 16 --- 52
R39 - 53 --- 29
Включил училок, подключил его к радио, громкость средняя (далеко не максимальная). Работал 5 минут - попробовал рукой радиатор - горячий, но терпимо. Через ещё минуту попробовал - рука терпит только 5-7 секунд на радиаторе. Выключил.
При этой температуре (на вскидку 60-70 градусов) защита не срабатывала.
Gigavolt писал(а):Можно ток покоя отрегулировать уж совсем "дедовским" способом -уменьшайте до тех пор,пока на минимальной громкости не услышите "ступеньку"
Тоесть вообще на "ноль" свести ток покоя? Это может помочь проблеме?
В покое (без громкости) - он не греется вообще.
Добавлено:
Уменьшил ток покоя до минимума: падение на паре резисторов R33-39 (U7) и R32-38 (U4) составляло 0,00 мВ, на резисторах R33-39 (U4) и R32-38 (U7) по 20 мВ.
Включил - греется, даже быстрей. :cry:
Устал я уже... В чём беда - не пойму ...
otest
Сообщение otest »
На этих резисторах не ток покоя.Нужно мерить напряжение на R40 отключив L1 с подключеной нагрузкой. И отключите УПЗ-15 как уже советовали. Возможно возбуждение.
DataLife
otest писал(а):На этих резисторах не ток покоя.Нужно мерить напряжение на R40 отключив L1 с подключеной нагрузкой. И отключите УПЗ-15 как уже советовали. Возможно возбуждение.
Выкинул УПЗ-15.
Как отключить L1? Выпаять? :shock:
