Cтабилизированное питание 12V 2000A
Сообщение Дмитрий М »
Если конечно у него не адские требования к Кстаб то такие блоки и были и есть для гальваники, называется ВАКГ-12/2000 и тому подобные, были и по 4 000 ампер. Там трёхфазный выпрямитель (в тех что я чинил от 60..70-х годов) и в каждой фазе по магнитному усилителю, питающихся от трёхфазного задатчика тока, это и регулировка и стабилизация. Благодаря 3-м фазам и схеме Ларионова в тех или иных вариантах пульсации 300..600 гц, что легко сглаживается дросселями, ну а МУ с стабилизированным задатчиком неплохо стабилизирует. Конечно гигантская конструкция типа автомата СССР для газировки, но работает.
Сообщение Starichok51 »
ну, блин, автомат СССР для газировки...
а если ТС хочется размером со спичечный коробок...
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение 25080205 »
Андрей Бедов писал(а):По-моему, начальник темы уже успокоился. :dont_know:
"Начальник темы" уже провел первые тесты и результат положителен. На удивление - все работает... Блоки питания - 1200-ваттные комповые в количестве, с минимальной доработкой. Первая версия - из 14 штучек. Помещение со всем хозяйством охлаждается принудительно, охлаждение пришлось усилить из-за размещения БП в том же объеме. Запуск и отключение "по фэн-шую" через зеленый проводок, с контроллера на 16 каналов. С другого контроллера - слежение за параметрами питания, вслуччего - релюшка замыкает фазу на землю через резистор 4.7, на что входное УЗО говорит "щелк".
mzw
Сообщение mzw »
Ну и слава богу.
Быстро у вас получилось.
В чем заключались переделки блоков питания?
Каким образом суммировали выходы блоков питания?
Пробовали ли нагружать объединенный выход большим током (хотя бы 1000 Ампер)? Как распределяются токи по блокам (разброс - "от" и "до")?
Как вся система стартует с большой нагрузкой?
При запуске и отключении "по фэн-шую" через зеленый проводок" блоки стартуют одновременно? Какой разброс времени включения блоков?
Не мешает ли пуску и работе с большими токами защита блоков питания?
Что делает первый контроллер на 16 каналов?
За какими параметрами следит второй контроллер?
Покажите фотку системы - хочется увидеть воплощение.
В какую цену (порядок) обошлась первая версия?
Сообщение RadioSanta »
Там ведь нет гальванической развязки от сети. Или это непринципиально ? Я бы постерегся, отпаял бы керамику.
А вообще, комповые БП не рассчитаны на тяжелую работу больше 3 лет, это по моему опыту... Где-нибудь рванет...
Не совсем понял, запас по мощности хотя бы 50% есть ? Требуется 24 КВт, а реально 18 кВт собрано.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение const1105 »
С каких пор?
4.7 ома? Тут не узо, автомат должен рубануться. И для УЗО лучше нейтраль на землю замыкать меньше искр, эффект тот же.
Резистор 4,7Ω - не нужен.
Его номинал должен быть таким, чтобы лишь обеспечивался Iср > IΔн УЗО.
Сообщение Gisteresis »
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
ПС: На наших глазах создается крупнейший дачный сталеплавильный цех не иначе :)))
Сообщение Телекот »
На сталь не потянет, наверно люминий из глины добывать.
const1105
Посмотрите схему у Gisteresis, рисунок 14.
RadioSanta, учите термины.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0
const1105
От корпуса БП компа ни разу не шибануло? Многие это прошли. Схему посмотрите внимательно.
А тут блоки запараллелены, это уже неслабо, ток в 14 раз больше.
Сообщение Телекот »
Такие конструкции просто заземляют, а не жалуются на развязку. Развязка там есть.
Так не проще заземлить и кондеры отпаять ? На всякий...
Сколько там заземление ? 4 Ома ?
Там по проводам питания к источнику и потребителю еще неизвестно. Они дыбом встают, когда даже 100 Ампер качается по ним. Просто тупо изгибаются из-за своей индуктивности.
RadioSanta, не сорите словами. Если вы не умеете подключать приборы с заземлением,
то это не повод их портить.
В самопале многое не учитывается. То же реле 4.7 Ом + реле, уже неграмотно.
Пусть ТС по заземлению скажет, думаю, там грустно.
Заземление - это вообще головная боль с большими токами..
Сообщение zato4nik »
УЗО у него вроде есть.
объединять нули после УЗО нельзя
