Я пробовал INT0 и INT1 на двух МК, перед тем, как писать. И, кроме тестера, подключал к ножке светодиод. Красный еле-еле светится.
VCC регулировал от 3.3В до 5В.
Слишком низкий уровень напряжения на INT0 у Tiny2313
Re: Слишком низкий уровень напряжения на INT0 у Tiny2313
Какой тестер, на каком пределе?
От подтяжки? Так и должно быть, там 50-100к сопротивление. Кстати, при 1.17В красный СИД не светится вообще. Так что у тебя напряжение чем-то просаживается, или тестером, или чем-то в схеме. Ну или там и в самом деле сигнал присутствует - цифровые мультиметры меряют среднее значение напряжения.JI0ku писал(а):Красный еле-еле светится.
- Mishany
- Электрический кот
не заморачивайтесь, там вывод весит по ~середине питания, для адекватной работы как по спаду так и по фронту, как оказалось все намного проще, а напряжение на нем из-за входной логики фиксирования изменения потенциала этого пина, использовать только внешнюю подтяжку
Как ни странно, но после очередной перезаливки кода кнопка заработала. Хоть и не так, как хотелось. На ножке показывает 1,67В. Что за магия?
- Mishany
- Электрический кот
смотри сообщение выше, ни какой магии, обязательно вешать внешний резистор 5-10кОм, иначе будет ложное срабатывание, и кнопку зашунтировать конденсатором на 0,1мкф.
сегодня лично проверял правда на меге8, но внутрянка у них должна быть почти одинаковой.
а назначение устройства засекречено?
Нет секретов. Это что-то вроде Пиксель-поев. линейка светодиодов, через сдвиговые регистры управляемая МК. Сейчас работает нормально, пока дело не доходит до кнопок
Как всё отлажу, напишу статью с фотками. Интересная вещица.
