Сильно гудят колонки Sven SPS-702
Сообщение megaxoma »
На сегодняшний момент имею вот что:
1. На одном TDA плюс-минус 0-4 Вольты на входе, и плюс-минус 18 Вольт на выходе. Можно ли это назвать самовозбуждением? Если да, то выход только в замене элемента?..
2. Насчёт фона от TDA 2030.. Погуглив выяснилось, что достаточно много TDA изначально фонить могут, то есть что-то вроде брака.. Такие дела :(
megaxoma писал(а):На сегодняшний момент имею вот что:
А вы как меряете? Может, вы просто наводки от сети меряете- тогда на выходе может быть что угодно.. У вас - самая простейшая схема усилителя- проще будет, если только тембрблок выкинуть.. Если проблемы по питанию- то надо отключть питание от микросхем, и померять, какое птание идёт на микросхемы, если проблема только с одной микросхемой- надо просто сравнивать- в чём разница- схемы обеих каналов абсолютно одинаковые.
АлександрЛ писал(а): А вы как меряете? Может, вы просто наводки от сети меряете- тогда на выходе может быть что угодно.. У вас - самая простейшая схема усилителя- проще будет, если только тембрблок выкинуть.. Если проблемы по питанию- то надо отключть питание от микросхем, и померять, какое птание идёт на микросхемы, если проблема только с одной микросхемой- надо просто сравнивать- в чём разница- схемы обеих каналов абсолютно одинаковые.
Меряю относительно общего провода по питанию схемы (надеюсь что правильно излагаю, там на входе 3 провода - 2 с питанием и 1 нисчем).
Судя по всему измерения нормальны, ибо на втором TDA всё пучком - на входе 0, на выходе 0,05-0,06 В постоянка..
Посмотрю что там по каналам получится сравнить.. Может и схемку поменять придётся
megaxoma писал(а):Судя по всему измерения нормальны, ибо на втором TDA всё пучком - на входе 0, на выходе 0,05-0,06 В постоянка..
Поскольку у вас плата пережила падение на неё динамика, а один канал- РАБОТАЕТ, то проверьте соответствие резисторов в рабочем и нерабочем канале- может, всё- таки, какой- то из них раскололся, но "на глаз" этого не видно.
Непременно перепроверю и резисторы. Хотя я на днях омметром все их перемерил - цветокоду соответствуют все. Но, не исключаю что один-два мог упустить из виду
НЕ ЦИТИРУЙТЕ полностью сообщение, на которое вы отвечаете! Можно попасть на "бан" от модератора!
блин.. У вас ремонта- на "один подход", а вы уже неделю колонки мучаете..
Плату на наличие случайных трещин проверьте.. Ну, или действтительно, поменяйте микросхему- такое, хоть и редко, но бывает..
я тоже думал что "счас только схемку припаяю и ссё заработает.." :))) ан нет..
Ладно, буду уж домучивать. Расходников никаких больше покупать не буду.. Целесообразнее купить набор для сборки усилителя ватт на 15-18.. пусть даже и без темброблока, даже лучше. А здесь же пахнет магией, и это как минимум :facepalm:
megaxoma писал(а): А здесь же пахнет магией, и это как минимум :facepalm:
Не.. вряд ли.. Просто там что- то такое произошло, на что вы просто не обратили внимания..
зы.. У меня как- то одна плата в ремонте лежала.. я на неё года полтора смотрел.... А потом пригляделся как- то, и УВИДЕЛ, что одна из SMD микросхем (ещё и "память") :))) как- то "криво стоит"- оказалось, что у неё ДВЕ ноги не припаяны, а просто контактных площадок касаются.. - пока не окислились- она работала, а потом- перестала.... - прижал и припаял ноги на место- и всё.. работает... :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Вот я бы не сказал...
Все возможные советы Вам уже дадены, просто Вы сами чего-то не видите. Чего-то прям очевидного.
АлександрЛ прав.
Схема - "три сосны". Как в такой заблудились?.. :dont_know:
И с прибором у Вас что-то "не то". Каждый раз в одинаковых местах меряет разное значение. :shock:
Сам чего-то запутался уже... Вроде пропаяешь плату, покрутишь-повертишь.. И значения уже не те.
Кстати TDA заменил и как оказалось совершенно зря.
Пусть полежит пару дней или неделю, может созреет чего в голове.
Наверное и правда заморочился и в упор не вижу очевидного
Андрей Бедов писал(а): Схема - "три сосны". Как в такой заблудились?.. :dont_know:
не ТРИ, а ДВЕ СОСНЫ... (микросхем- то ДВЕ :))) :))) )
Андрей Бедов писал(а): И с прибором у Вас что-то "не то". Каждый раз в одинаковых местах меряет разное значение.
А это- запросто.. Если "А-ля 830" - то и батарейка, и диск режимов... Я как- то нарвался на севшую батарекйу- и вроде- то правду кажет, то чувствую- что- то не то... :dont_know: Батарейку поменял- и всё встало на свои места..
АлександрЛ писал(а):... Я как- то нарвался на севшую батарекйу- и вроде- то правду кажет, то чувствую- что- то не то... :dont_know: Батарейку поменял- и всё встало на свои места..
Насчёт батарейки вероятность есть конечно, заменить лишним не будет :-)
Менял так то давненько уже.. и не подумал кстати насчёт неё даже.
Спасибо что подпнули :D
при севшей ГОРИТ значок батарейки на LCD обычно он разведен от 44ногой 7107
в тех где дип40 этих ног НЕТ и индикации либо нет либо она на дискретных ключах
