Починить жесткий диск...
nik-as
Re: Починить жесткий диск...
Сообщение nik-as »
А. Г. Лукашенко. писал(а):У него он определяется.
Именно. 11 серия знаменита "мухой" ЦЦ, лечится только через терминал.
Кот-Кот писал(а):Если и подойдёт то только от 500 гигового.
Тупая подмена вообще не прокатит. Нужно ещё перекидывать флешку с адаптивами, и благо если она внешняя.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
nik-as писал(а):Тупая подмена вообще не прокатит. Нужно ещё перекидывать флешку с адаптивами, и благо если она внешняя.
На 250 гиговых винтах тупой заменой горевшего контроллера поднял штук 10 !
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
:facepalm: У него не муха.
lanuser
Сообщение lanuser »
1. Раз в принципе определяется, сажаем на любой USB переходник.
2. Копируем посекторно программой типа ddrescue под Linux.
Можно найти старый еще бесплатный дистр PartEdMagic. Там она есть.
ddrescue запоминает в логе что именной уже откопировано. Позволяет копировать в файл (имидж диска).
3. При сбое отключаем USB, остужаем, танцуем с бубном, трем контакты волшебным ластиком и т.д.
4. Подключаем и запускаем ddrescue с тем же логом (с места остановки)
5. Поднимаем данные из слитого имиджа. (losetup, mount..) или программы восстановления под Win.
Удачи.
