Как сделать резервное питание?
aieut
Re: Как сделать резервное питание?
Сообщение aieut »
Значит все спрятано в корпус З/У. Это упрощает дело. Ща побреюсь и пойду покупать реле. Всем спасибо.
vem566
Сообщение vem566 »
Да ради такого дела можно и не бритым.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Суть в следующем. Делаю самопальный электрозамок для двери.
Из всего вышесказанного, можно подобрать необходимые варианты, но.....
Если замок для двери в сарай, то вполне можно реализовывать.
Если в жилое помещение - то это бредовая идея.
АлександрЛ
aieut писал(а):Значит все спрятано в корпус З/У. .
Да нет никакого контроллера в корпусе ЗУ Весь "контроллер" - это те 2 сопротивления на той плате, которая в пылесосе стоит.. И потом- если заряд идёт током в 0,1С, то для NiCd контроллер как таковой- особо не нужен, а китайцы так вообще считают, что не нужен.. А в "корпусе ЗУ" находится трансформатор, диодный мост и, вероятно, ещё конденсатор.. :))) :)))
зы.. У меня есть аккумуляторная электробритва на ОДНОМ NiCd аккумуляторе- там какой- то "сложнючий" контроллер зарядки- а аккумуляторы в этой бритве всё равно "дохнут"..
Барсик
Сообщение Барсик »
Нафиг автоматику!
Надо сделать нормальный зарядник для свинцово-кислотного аккумулятора с напряжением для буферного режима 13,6 в. И пусть себе аккумулятор всю жизнь подзаряжается. Хватит лет на 5.
Когда напряжение в сети пропадёт и надо будет открыть замок, то вручную нажать кнопку и подать напряжение на замок. Можно использовать кнопку звонка. Заодно и звонок сделать от аккумулятора... :)
aieut
Сообщение aieut »
Аргументируйте пожалуйста.
aieut
Сообщение aieut »
Барсик писал(а):Нафиг автоматику!
Ага и ключ от сейфа где деньги лежат на гвоздик перед дверью !!!
Последний раз редактировалось aen Сб ноя 08, 2014 16:57:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Барсик
Сообщение Барсик »
А зачем писать мне в приват? У Вас же нет никаких интимных вопросов, которые касались только нас обоих. Даже не вопрос, а пожелание, "Аргументируйте пожалуйста." Как расценивать?
Но тем не менее...
1. Если нужен источник аварийного питания, то он должен быть. Это значит, что надо всегда иметь на готове заряженный аккумулятор. Я уже написал, как это сделать.
2. Если пропало электричество, то этот акумулятор надо как то подключить. Я предлагаю делать это вручную - это снимает массу проблем, вроде полной разрядки, если время отключения электричества затянется.
3. Всё равно замок придётся открывать руками.
aieut
Сообщение aieut »
А вот если я к своему выпрямителю (см.первый пост) приклею такую часть?
(5.99 КБ) 381 скачивание
(52.88 КБ) 258 скачиваний
ppp
Сообщение ppp »
..., то получите схему, ссылку на которую я Вам давал в самом начале, с отключенным узлом защиты от переразряда аккумулятора. Это классика и рано или поздно Вы бы к ней все равно пришли. Зато узнали много нового и интересного на трех страницах словоблудия :)
Светодиод и резистор R2 - это индикация наличия сетевого напряжение. Узел на работу Вашей схемы никакого влияния не оказывает и их можно не устанавливать, если такая индикация есть в Вашем "выпрямителе" ( на самом деле он стабилизатор) или если такая индикация Вам не интересна.
Мощность и номинал резистора R1 зависят от применяемого аккумулятора, скорее всего придется изменить. Эти значения можно рассчитать только зная паспортные характеристики Вашего аккумулятора. Если сообщите емкость аккумулятора (измеряется в ампер-часах, Ач или по-забугорному в Ah) и рекомендуемое значение напряжения буферного режима (может тоже указываться на корпусе аккумулятора, если нет, то гугл в помощь), тогда кто-нибудь Вам подскажет, каким должен быть этот R1 в Вашем случае.
И, скорее всего, выходное напряжение Вашего "выпрямителя" придется приподнять на 1-1,5 вольта. Но об этом говорить рано, пока не знаем характеристики аккумулятора.
Опять удачи! :) Вы уже совсем рядом с решением Вашей хотелки.
aieut
Сообщение aieut »
Вот такая батарея собрана из 10 ти NiCd батарей емкость 1300 mAh. Зарядник выдает 15 вольт. Я ее собрал недавно в замен такойже стоявшей в пылесосике. На корпусе пылесоса про акк. нет ни каких надписей и в паспорте тоже.
(245.68 КБ) 290 скачиваний
ppp
Сообщение ppp »
А для Вас принципиально использовать именно эту батарею? Может сделаете совсем правильно и поставите что-то вот такого типа - http://www.ebay.com/itm/SLA-Sealed-Lead ... 0983055482
Дело в том, что никель-кадмиевые совсем не предназначены для буферного режима (когда постоянно подзаряжаются и ждут только аварийного режима, чтобы начать работать). Они хороши для циклического (когда полностью заряжаются и разряжаются, как в шуруповертах, пылесосах, фонариках и т.п). Если все-таки станете настаивать, то придется ставить выключатель где-нибудь между АКБ и зарядным резистором-диодом и отключать АКБ вручную после 15-часовой зарядки.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Аргументирую: когда, по какой либо причине, не сработает автоматика....
В кодовых электронных замках, которые устанавливаются в местах
несанкционированного проникновения посторонних лиц,
предусматривается два варианта, так называемой, безопасности.
- при пропадании напряжения есть возможность открыть замок механически, спец ключом.
- при пропадании напряжения дверь остаётся разблокированой. (для квартиры это недопустимо.)
aieut
Сообщение aieut »
Ваши аргументы я понял. Но у меня замок не электромагнитный ! А при выходе из строя электроники есть возможность хитрого доступа к мотору замка. Механического ключа нет вообще. Так что бред - это не про мой случай
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тогда успехов! :beer:
CERZH
Сообщение CERZH »
Порылся у себя,вот вам схема содрано с безперебойника, для систем видеонаблюдения,там стоит в буфере 12 в акб гелевый ,я с мультисима вам скрин сделал, расчитано для 6в гелевого акб ,для 12 в нужно стабилитрон D1 на 10В поставить и подобрать R4 ( 2 Вт). Защита от полного разряда,буферный режим для акб. Для систем видеонаблюдения,охранных сигнализаций и т.д. кроме гелевых никакие другие акб никто не использует! Да,F1 -самовосстанавливающийся предохранитель на 2,5А,остальное надеюсь разберетесь
(8.25 КБ) 315 скачиваний
ПРОЛЕЗУ ВЕЗДЕ
aieut
Сообщение aieut »
Спасибо !
