мега8 и энкодер
Изнутри, если интересно, сфоткаю как-нибудь когда в 'девайс' полезу. А пока вот (генератор сигналов):
Да я Вас прекрасно понял что лично Вы используете такие энкодеры, но речь идет о промышленной аппаратуре.
Извините, я Вас с самого начала неверно понял. Про промышленную аппаратуру ничего сказать не могу.
нет тут обычный механический, кстати попробовал поставил в цикл добавлять звук крутило не останавливается так что можно и так сделать но лучше перестраховатся транзистор поставить и диоды на выводы мк,
Поставьте просто пару резисторов как я советовал выше и это решит проблему замыканиа ног МК на землю или + через контакты энкодера.
можно и так, еще вопрос по этой же теме.
функция
VOLUME_P = 8
VOLUME_M = 7
когда отправляю 7 убавляет на один бывает иногда на 2 раза а когда, отправляю через usar команды, 8 команда добавить звук то оно до максимума добавляется как будто не очищается в чем может быть проблема?
функция
void com_to_sab_vol(char data)
DDRD |= (1<<DDD3)|(1<<DDD4); //
if (data == VOLUME_P) // добавляем звук
delay_ms(100);
PORTD &=~ (1<<PORTD4)|(1<<PORTD3); // 0b00000000
delay_ms(50);
PORTD |= (1<<PORTD4); // 0b00000010
delay_ms(50);
PORTD |= (1<<PORTD3); // 0b00000011
delay_ms(50);
PORTD &=~ (1<<PORTD4); // 0b00000001
delay_ms(50);
if (data == VOLUME_M) // убавляем звук
delay_ms(50);
PORTD |= (1<<PORTD3); // 0b00000010
delay_ms(50);
PORTD |= (1<<PORTD4); // 0b00000011
delay_ms(50);
PORTD &=~ (1<<PORTD3); // 0b00000001
delay_ms(50);
delay_ms(100);
DDRD &=~ (1<<DDD3)|(1<<DDD4); //
VOLUME_P = 8
VOLUME_M = 7
может что то есть в прерывании
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// прерывание для считывания показаний с саба - звука
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
NewState=PIND & 0b00011000;
if(NewState!=OldState)
switch(OldState)
case 8: //01 2
if(NewState == 24) upState++;
if(NewState == 0) downState++;
break;
case 0: //00 0
if(NewState == 8) upState++;
if(NewState == 16) downState++;
break;
case 16: //01 1
if(NewState == 0) upState++;
if(NewState == 24) downState++;
break;
case 24: //11 3
if(NewState == 16) upState++;
if(NewState == 8) downState++;
break;
OldState=NewState;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
в студио не могу отладку сделать
ругается разбил проект на файлы и некоторые библиотеки не знает
Error 2 The "Message" task was not found. Check the following: 1.) The name of the task in the project file is the same as the name of the task class. 2.) The task class is "public" and implements the Microsoft.Build.Framework.ITask interface. 3.) The task is correctly declared with <UsingTask> in the project file, or in the *.tasks files located in the "c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727" directory. C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\Vs\FakeObjProjects.targets 5 5 ObjProject2- Сообщения: 3794
В функции com_to_sab_vol() когда переключаете PORTD на вывод вначале, неясно содержимое порта D. В сочетании с состоянием кнопок энкодера это может сформировать нежелательную ступеньку. Аналогично в конце функции, когда переключаете PORTD на ввод, контакты энкодера начинают влиять на процесс и это может тоже сформировать ступеньку. Я думаю в этой функции следует сначала проверить состояние кнопок энкодера и начинать формировать последовательность импульсов начиная и заканчивая этим состоянием.
