Перестал Работать термофен LEISTER
Сообщение Джетроник »
Сегодня купил нормальные пленочные кондеры и переменник на 200к. Я хотел на 220-250, но небыло таких. Час назад собрал, греет хорошо, но до 600 градусов не доходит. 520 градусов только. Этого в принципе достаточно сейчас, а зимой это станет проблемой. И вроде как 200к недостаточно для полного отключения нагрузки. Минимальная температура около 300 гр. Чтобы нагрузка отключалась, нужно переменник побольше? А чтобы мах температура поднялась, 22к уменьшить?
Сообщение Martin76 »
Джетроник писал(а):А чтобы мах температура поднялась, 22к уменьшить?
Во многих случаях его вообще не ставять, но лучше хотя бы колоом оставить.
Джетроник писал(а):нужно переменник побольше?
Или конденсатор :)
Или конденсатор :)[/quote]
Тот, который к динистору идет? На какой номинал можно поставить?
А на сколько стоит?
0,1 мкф поставил
Ну попробуй в параллель ему 0,022-0,047 поставить.
Фен оставил у зятя, он им завтра поработать должен. Послезавтра смогу поставить 47 нф. Отпишусь тогда. А переменник на всякий случай прикупить стоит? Или регулировка кондерами надежна?
Там постоянная времени играет роль, просто очень сильно кондер увеличивать не стоит.
Хорошо, послезавтра будет решающим ))) Спасибо, Мартин. :beer:
Сообщение kryk11 »
Тоже проблема с феном LEISTER TRIAG S перестал греть, нагреватель работает. Ставил вместо Q8025NH6 BTA26-700 не помогло толи неподходит или микра навернулась. Джетроник если вам получилось решить проблему выложыте пожалуйста схему и список компонентов. Зарание спасибо.
Тот фен уехал в командировку, и я его более не видел. Есть еще один фен, надо организовать ремонт как-нибудь
