Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Topaloff> уменьшать яркость как частотой
Это как так частотой?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
"Радио"- 1982г №1, страница 30.
Сомнительная схема. Тем более, что на выходе стоит электролит 100мкФ! Это получается, что оно реально регулирует анодное напряжение - со всемы вытекающими. Скорее, у автора "так получилось" и он придумал как подвести "научную основу" для написания статьи в авторитетном журнале.
- Dj_Alex
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Проблемные розовые ИД1 83 года, рабочие - 89. Дешифраторы перключаются с частотой около 100 Гц, и работоспособность меня пока устраивает, хоть и считается это неправильным. Конечно я попробую купить прозапас ИД1 и проверить как они себя ведут.
Возникла другая неприятность: захотел сделать мигающую точку, коммутирую катод транзистором MPSA42 на землю,вроде бы точка моргает, но вместе с ней моргает в противофазе половина горящей цифры. Увеличивал анодное - полцифры теперь не пропадает, но начинается засветка у других разрядов. Поставил 100 кОм в цепи катода - яркость точки упала, да и цифра не пропадает, но всё равно её яркость немного падает. Как это лечить или так и должно быть? В аноде стоит 33 кОм.
- Умка
- Это не хвост, это антенна
И ещё раз.Dj_Alex писал(а):Проблемные розовые ИД1 83 года, рабочие - 89.. Конечно я попробую купить прозапас ИД1 и проверить как они себя ведут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2140453
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Dj_Alex, ток горения точки должен быть близок к 0,3мА, если имеется ввиду точка в индикаторе. Для этого в цепь катода надо ставить резистор. Для статики 33кОм анодного резистора - много. Поставьте 10-18кОм и уменьшите анодное напряжение.
Вы на северном полюсе сейчас? Или на орбите Земли? Идёте на алиэкспресс или ебей и там покупаете все необходимые детали, если в городе нет магазинов. Можно воспользоваться российскими инет-магазинами типа Базы электроники и Элитана. Эти транзисторы (mpsa92 или mmbta92) стоят копейкиDj_Alex писал(а):с высоковольтными транзисторами напряжёнка.
По сей день с 12 года трудятся часики, в которых по некоторым причинам пришлось на ИД1 подавать такой код на те моменты, когда происходит переключение анодов. Воткнул туда первую попавшуюся микросхему в коричневом пластиковом корпусе.Microtech писал(а):Не используйте режим гашения с помощью ИД1, подавая код >9
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- Topaloff
... на разделительной точке должен быть свой резистор. Зависит от типа неонки. На китайские неонки 240КОм нужно, 150КОм на неонки побольше. И еще видал часы со слабым преобразователем 180В. Под нагрузкой напряжение проседало изрядно. Проверьте свое.
- RoboC
- Мудрый кот
От себя добавлю что самодельного контроллера (о котором упоминалось)пока не будет. ПИД написан и, даже, настроил его я под свой паяльник, но времени нет заканчивать проект, так и лежит на стеллаже..
А посоветуйте схему часов с синхрой от GPS и дешифраторами 155ИД1, желательно со статическим выводом (нужно на переделку под светодиоды). А то тут такое огромное количество схем, все и не пересмотришь. Эффекты и прочее не нужны, скорее даже вредны.
- RoboC
- Мудрый кот
На предыдущей странице ссылка на схему.
Увы, там "not recommended to new design" МК, поэтому хотелось бы на чем-то более актуальном.
- Умка
Что за бред?AlexDark писал(а):Увы, там "not recommended to new design" МК, поэтому хотелось бы на чем-то более актуальном.
Недавно пришли мои платы из Китая, собрал - всё отлично работает.
принялся за программирование эффектов, и возникла небольшая сложность.
При программировании эффектов Zoom или Flash(когда лампа плавно зажигается или плавно гаснет), появляется не нужный "эффект" подмигивания остальными лампами, как я понимаю в момент отключения той или иной лампы, остальные начинают ярче гореть.
Кто как справлялся с этим, программно или электрическим путём?
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
Высоковольтный блок питания должен держать выставленное напряжение независимо от количества горящих ламп.vodokalaz писал(а):как я понимаю в момент отключения той или иной лампы, остальные начинают ярче гореть.
«И всё-таки она вертится!»
- Волосатый
Я так понимаю у человека другая проблема, либо программный баг - когда прерывание по гашению некоторых ламп сдвигает общее гашение (если есть регулировка яркости по фотодатчику, например) или же аппаратная проблема, когда используются регистры без защелки, такой баг не лечится никак. Так что схему в студию.
регистр с защелкой
вот процедура работы с ним.
я подозреваю что всё-таки это преобразователь, так как я шел по пути упрощения и эффективности, и по убирал все обратные связи...думаю попробовать поставить конденсатор большей емкости, тот который высоковольтный.
void HV1258 (int maskk,int anod, int Micro){
int mask = numberSegments[maskk];
boolean HLL;
for (int i=0 ; i < 12 ; ++i) {
HLL = bitRead(mask, i);
digitalWrite(DataIn,HLL);
digitalWrite(CLOCK,HIGH);
digitalWrite(DataIn,LOW);
digitalWrite(CLOCK,LOW);
digitalWrite(STROBE,LOW);
digitalWrite(STROBE,HIGH);
digitalWrite(anod,HIGH);
delayMicroseconds(Micro);
digitalWrite(anod,LOW);}я подозреваю что всё-таки это преобразователь, так как я шел по пути упрощения и эффективности, и по убирал все обратные связи...думаю попробовать поставить конденсатор большей емкости, тот который высоковольтный.
- RoboC
- Мудрый кот
Какое то не логичное решение.
Судя по тому что на плате есть номер, для продажи заказывали. Кстати по чем такая плата обошлась?
Если собирались продавать часы,то надо было идти по пути надёжности и 100 проц работоспособности.
плата обошлась 375р
когда рисовал плату стремился к минимальным размерам, собрал преобразователь 5-250v, под нагрузкой выдаёт требуемое для работы ламп напряжение.
делалось это тогда когда я не задумывался об эффектах(схема надёжная и максимально простая ), а сейчас решил усовершенствовать.
- suslogon
- Друг Кота
А на чем у вас сделан преобразователь?
читаем строчку сразу под названием мк http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F877Умка писал(а):Что за бред?AlexDark писал(а):Увы, там "not recommended to new design" МК, поэтому хотелось бы на чем-то более актуальном.
его можно без смены проги заменить на PIC16F18877
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F18877
если да - то все ок.
