Сообщение BlackAlex »
Topaloff писал(а):Уже написал сервисное меню. Остается проверить и отладить, пронаблюдать, как влияют настройки. Естественно, будет работать только в ds3231.
ну, про 1307 вполне можно забыть. Во всяком случае в этом проекте.
Сообщение SLvik »
Ну почему "забыть"?
Я делал прогу для корректировки времени.
Просто задаётся время (Пауза между корректировками), а потом время в секундах и соответственно "+" или "-".
SLvik писал(а):Ну почему "забыть"?
так перешли с DS1307 на DS3231. В 1307 нету термокомпенсации, и еще кучи "рулезов"
Сообщение SLvik »
BlackAlex писал(а):так перешли с DS1307 на DS3231. В 1307 нету термокомпенсации, и еще кучи "рулезов"
А чо у вас часы работают в диапазоне от -50С до +120C?
Комнатная температура особо не меняется.
Поэтому микросхема НЕ ВАЖНА.
Сообщение Волосатый »
Как не меняется? Летом может быть +30, а осенью +20, разница в 10 градусов, обычные кварцы очень плывут от температуры.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение nonro »
Народ, а какая погрешность считается нормой? за неделю часы убежали примерно на 0,7сек. микросхема 3231.
Сообщение SLvik »
Волосатый писал(а):Как не меняется? Летом может быть +30, а осенью +20, разница в 10 градусов, обычные кварцы очень плывут от температуры.
У меня на плате часов напаян термодатчик 18b20 он весь год показывает в районе 24...27 градусов.
Но в основном показывает 25С.
bss
Сообщение bss »
nonro писал(а):Народ, а какая погрешность считается нормой? за неделю часы убежали примерно на 0,7сек. микросхема 3231.
Тут видимо нет предела совершенству! :idea:
У меня DS3231 "из коробки" за 5 месяцев +13 секунд. Кстати, если ваши 0,7 секунд умножить на 20 недель, то получиться 14 секунд, совпадает с моим результатом. А у вас в "+" или в "-" часы уходят ?
akl
Сообщение akl »
Это довольно просто считается.
32'768/1'000'000=0,032368 соответствуют 1ppm. За неделю часы убежали на 0,7 секунды, т.е. 86400(секунд/сутки)*7(суток)=604'800+0,7=604'800,7секунды. 604800,7/604800=1,0000011574074074074074074074074*32768=32768,0379259-32768=0,0379259/0,032768~1,157ppm.
bss писал(а): У меня DS3231 "из коробки" за 5 месяцев +13 секунд.
Считая аналогично, получается ~1,003ppm.
Сообщение suslogon »
Чисто интересно, зачем вам всем такая точность?
Сообщение nonro »
убегают в +))
abc
Сообщение abc »
suslogon писал(а):Чисто интересно, зачем вам всем такая точность?
Точности много не бывает. Иногда часы ощутимо греются из-за неправильного режима DCDC, соответственно, обычный кварц сильно уходит от своей частоты.
В другом варианте - неправильный (или очень плотный) монтаж, когда ВЧ-наводки (снова от DCDC) опять-таки "уводят" частоту кварца.
Иногда меню настолько перегружено всякими настройками, что юзеру выставить (скорректировать) время сложнее, чем вынуть батарейку RTC или выкл/вкл часы в 00:00 в ночь на первое января (это шутка).
Во всех этих случаях и надо бы иметь нормально настроенный RTC "из каробки", с которым потом не будет лишних хлопот.
Сообщение SLvik »
Самого такие-же мысли мучают.
Если нужна такая точность надо сделать синхронизацию с GPS и нет проблэм,
даже часы ставить не надо.
Сообщение Умка »
Кому интересно: со слов форумчанина повторивший этот
модуль NEO6MV2 прекрасно подошёл вместо EB-500
Цена очень даже хорошая. Сам не пробовал, подробности уточнить не могу.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 72523.html
bss
Сообщение bss »
Умка писал(а):Кому интересно: со слов форумчанина повторивший этот
Цена и правда хорошая.
Вообще по идее подойдет любой, главное, что бы скорость UART по умолчанию была такой же, ну либо придется ее изменить на стороне модуля или прошивки часов. Я вообще сейчас прикупил на Али GPS модуль для какого-то автомобильного видеорегистратора с 3.5 джеком. Отлично работает, на подоконнике с холодного старта через минуту начинает выдавать сообщения с признаком достоверности.
ntv
Сообщение ntv »
nonro - каким образом измерили 0,7 сек? С чем разницу сравнивали и как?
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
abc писал(а):Иногда меню настолько перегружено всякими настройками, что юзеру выставить (скорректировать) время сложнее, чем вынуть батарейку RTC или выкл/вкл часы в 00:00 в ночь на первое января (это шутка).
Как точно подмечено )).
Бывают и более тяжёлые случаи, когда сам разработчик
через какое-то время не может разобраться в своих настройках.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Dj_Alex »
Решил собрать часики на ИН-8 по своей схеме. Чтобы не городить динамическую индикацию, поставил на каждый индикатор свою ИД1 (их достать проще, чем транзисторы). Возникла необходимость гасить индикаторы, а также захотел сделать регулировку яркости. В описании К155ИД1 сказано
Коды, эквивалентные числам от 10 до 15, дешифратором на выходе не отображаются.
Это я и решил проверить, но 2 штуки КМ155ИД1 (в розовом корпусе) при подаче на входы числа 15 (1111) ведут себя странно - индикатор весь светится. Другие разряды с чёрными КМ155ИД1 работают корректно и индикаторы не горят. Перебором я выяснил, что при подаче на входы 12 (1100) гаснут и розовые дешифраторы. Это брак такой или особенность старых микросхем? Чреват ли чем-то ШИМ, организованный таким образом?
Сообщение Microtech »
Так и должно быть. Не используйте режим гашения с помощью ИД1, подавая код >9. Микросхемы разных партий, разных заводов и разных лет выпуска, отличаются по внутренней структуре.
Ставьте анодные ключи на транзисторах.
"не отображается" надо читать как "не читается отображаемая информация"
Сообщение Dj_Alex »
Конечно при использовании других экземпляров микросхем могут возникнуть проблемы, но если я добился работоспособности, почему бы не использовать такой вариант? Просто с высоковольтными транзисторами напряжёнка.
Я просто хотел узнать чем ШИМ чреват для ламп, люди вроде делают, а точной инфы не нашёл. Думал регулировать источником высокого напряжения, но возникает эффект неполного загорания знака.
А что будете делать, если часы придётся ремонтировать или повторять, а этих особенных ИД1, с гашением больше не найдётся ни одной? Нет смысла использовать странные и недокументированные режимы. Ставьте анодные ключи. Лампы прекрасно работают с ШИМ регулировкой яркости. Регулировка током будет давать неполное зажигание и размывание цифр.
Вернуться в «Умные мысли»
