ВСЁ про DipTrace
BlackKilkennyCat
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение BlackKilkennyCat »
и это тоже, да. хотя иногда и нет - когда нужно внести стороннее изменение, то вся цепочка должна прореагировать. а изменение может быть совсем незначительное...
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3893219#p3893219"]И чем же так не угодили миллиметры что приходится под дюймы погонять?[/uquote]
Так в союзе шаг в миллиметрах был. Меняете настройки на миллиметры, забиваете советскую базу компонентов и работаете!
Помнится когда-то батя частотомер делал. Схема из журнала радио была, с печаткой. А печатка разведена под импорт была, а микрухи у бати советские были)))) после впихивания как раскоряки стояли на плате.
Если Вам схемы не нужны, почему спринт лайотом не рисовать?
fsem
Сообщение fsem »
Ярослав555, так я же ему пример наводил, на 40 отверстиях набегает 1.52 мм.Есть советские м/с - работаем с шаго 2.5 мм, иностранные компоненты - шаг 2.54 мм. Есть такой тип людей, всё не так, не учли их интересы. Да прекрасно, что все САПР*ы дают возможность работать и милах и в мм. Работаем - радуемся.
сергей999
Сообщение сергей999 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3895288#p3895288"]когда нужно внести стороннее изменение, то вся цепочка должна прореагировать. а изменение может быть совсем незначительное...[/uquote]
Вот и я об этом, если нужно изменить незначительно, к примеру, кинул трассу на резистор, а надо было на кандер, следующим действием удаление ненужной трассы, удалили, перекинули на кандер, и всех то делов, так было в предыдущих версиях, в этой же теперь сохраняется связь с резистором удаленной трассы, вопрос, почему, ведь трасса то удалена.
Пацаны не шумите по поводу размерности, почему был поднят вопрос, потому что в стандартных библиотеках появились длинные и непонятные портянки вместо (и до этого непонятных наименований компонентов)привычных крокозябров.
Никогда в нем не разводил, сразу сел на Dip , как пользоватся знаю только как просмотрщика чужиж произведений.
fsem
Сообщение fsem »
сергей999, Детрассировать сеть ---(остаются ниточки)---- Удалить сеть--- это для вас.
сергей999
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3896453#p3896453"](остаются ниточки)[/uquote]
совершенно верно, только мне не нужно удалять СЕТЬ, мне нужно удалить трассу между двумя деталями в этой сети.
Раньше было проще, теперь же надо делать лишние действия по удалению из сети.
Возможно в новой версии есть где-то галочка в настройках.
Просто очень неудобно редактировать, чуть ли не удаляя всю сеть и разводя заново.
fsem
Сообщение fsem »
сергей999, Детрассировать линию ---(остаётся ниточка)---- Удалить из сети--- это если вы хотите удалить часть сети.
(35.72 КБ) 199 скачиваний
(57.02 КБ) 190 скачиваний
Да вообще о чём мы, в САПРе обсуждаем разводку в типа SL. Это как слез с коня и побежал рядом с трактором, подгоняя его батогом(Палка, прут). Пересаживайтесь на сквозняк и все проблемы отпадут.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
сергей999 писал(а):Раньше было проще, теперь же надо делать лишние действия по удалению из сети.
Это сделано специально, чтобы кнопкой "Delete" случайно не удалить связь вместе с трассой (как это было раньше).
BlackKilkennyCat
как бы вот сделать, чтобы в трассировку отправлять выбранную страницу...
do-vitas
Сообщение do-vitas »
я постоянно делаю незначительные изменения! сначала детрасирую линию или сеть по ситуации, потом не удаляю сеть а удаляю элемент из сети ну или добавляю.... м опять развожу этот участок очень удобно и быстро!
сергей999
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3896534#p3896534"]Пересаживайтесь на сквозняк и все проблемы отпадут.[/uquote]
Воможно вы правы, но давайте подумаем, в сквозняке мне нужно вернуться в схему, сделать изменения, вернуться в плату, перекомпилировать,
а так, я просто удалил трассу, развел в другое место, ВСЕ, посчитаем количество лишних действий?
Ruzik писал(а):Это сделано специально, чтобы кнопкой "Delete" случайно не удалить связь вместе с трассой (как это было раньше).
А вот это зря, не нужно считать разработчика тупым, раз нажал "Delete" значит знал что делает, если же действительно случайно (бывают случаи), так есть же кнопка возврата назад, и все проблемы решены.
Правило НЕНАВРЕДИ должно стоять на первом месте.
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3896630#p3896630"]удаляю элемент из сети ну или добавляю.... м опять развожу этот участок очень удобно и быстро![/uquote]
очень удобно и быстро было в предыдущих версиях, теперь же ниточки раздражают и мешают.
Добавлено after 33 minutes 50 seconds:
Ой мужики, преклоняюсь перед вами, переключил размерность в милы, взял вывод, и захотел сделать его 3,5ммХ2,4мм с отверстием 0,4мм, и тут впал в ступор, у вас действительно большие головы если вы умеете это делать в милах, я не знаю как это сделать и с чего начать , учить таблицу перемножения милов.
Тоже самое с границами платы хрен знает что за размер 1197 на 2789.
Не обессудьте тупой наверное .
BlackKilkennyCat
так не переключайся когда не надо-то, а когда надо - переключайся :) я вот, если габариты какие рисую, контур платы, например, переключаюсь в мм., поскольку это уже корпусное, а оно потом (или перед) рисуется в Компасе.
А если разъём с шагом пинов надо собрать из отдельных кп - переключаюсь в милы, да еще сразу с привязкой к сетке с шагом в 100
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3896665#p3896665"][uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3896534#p3896534"][/uquote]
[quote="Ruzik"][/quote].
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3896630#p3896630"][/uquote]
Добавлено after 33 minutes 50 seconds:[/uquote]
А зачем тын городить, переключайтесь в мм, Свойства вывода и делайте отверстиями всё что нужно.
(69.11 КБ) 185 скачиваний
сергей999
Народ не хочу спорить мнений много, просто не люблю когда считают дебилами неспособными думать.
Сидят программисты кушать хотят и всякую хрень подсовывают.
Простой пример с библиотеками в последней версии.
Все просто, диод 1N1584 DIOAD1584W101L889D368
Размеры в милах:
Высота или диаметр W101 Мил = 2.5654 Миллиметров
Длина между ножками (общая длина) L889 Мил = 22.5806 Миллиметров
Длина корпуса D368 Мил = 9.3472 Миллиметров
получается я дебил, не соображаю , что зайдя в раздел диоды я должен увидеть диоды, нужно напомнить "DIO",
дальше пол названия,"1584" на все название места не хватило, зато хватило места на размерные крокозябры, у нас , да и во всех фирмах ведь нет стандартов, все выпускаются индивидуально, и надо указать размер каждого, ведь sod-80, sma, DO-15, DO-27, ведь это уже не стандарты,
теперь "W101L889D368"стандарт, программист выдумал, кусать хочется.
Приношу извинения за резкость, такая хрень прослеживается везде, картинки , украшательства, и подобная ерунда, над функциональностью ведь думать надо, а это не для всех. Вот и плодим всякую чушь.
Lecter2017
Сообщение Lecter2017 »
Народ добрый день. Можно как то в Дипе вывести перечень диаметров отверстий отдельно чтобы его распечатать?
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Файл/экспорт/N/C Drill, потом блокнотом файл открываете, вверху текста перечень диаметров отверстий правда в инчах.
BlackKilkennyCat
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3896928#p3896928"]в инчах.[/uquote]просто торопиться не надо, тогда можно успеть увидеть возможность выбора системы и прочих параметров.
sl_sergey
Сообщение sl_sergey »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3888231#p3888231"]Уважаемые , можете разъяснить как разбираться в новых библиотеках,
вот о диодах, КОРПУСА , это что , как понять , расшифровать сей чудный шифр.[/uquote]
Расшифровка находится в свойствах корпуса по кнопке "..."
В имени корпуса значения соответствуют геометрическим размерам компонента из чертежа в даташите.
Все размеры в миллиметрах.
В редакторе корпусов:
В редакторе плат:
Добавлено after 32 minutes:
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3896804#p3896804"]Народ не хочу спорить мнений много, просто не люблю когда считают дебилами неспособными думать.
Размеры в милах:
Приношу извинения за резкость, такая хрень прослеживается везде, картинки , украшательства, и подобная ерунда, над функциональностью ведь думать надо, а это не для всех. Вот и плодим всякую чушь.[/uquote]
Большинство ведущих САПров разрабатывают корпуса по стандарту IPC7351, который регламентирует контактные площадки, шелкографию, сборочный слой ... + также стандартизировано имя корпуса.
https://www.cskl.de/fileadmin/csk/dokum ... ention.pdf
BlackKilkennyCat
мне вообще непонятна проблема... на этапе разработки вообще не смотрю на корпуса -наименования дискретных и/или пассивных элементов, все они у меня отрисованы бескорпусно. Только уже после проработки схемы назначаю корпуса, благо в диптрейсе есть удобное групповое назначение.
Lecter2017
Всем привет. Залил через импорт в Дип герберы, созданные в спринте. Подготовил проект, у увидел что слои маски был экспортирован с большим припуском (0,3), а надо макс 0,1. Можно ли как то в Дипе удалить текущий слой маски и импортировать новый?
