ИИП для новичков на IR2153
Сергеj
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Сергеj »
Мотай :solder:
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Не иначе как Ланзар.
Demonik
Сообщение Demonik »
Усилитель на IRFP240. А чем лучше изолировать обмотки и феррит?
Gisteresis
Я лепил молярную ленту работала. Но лучше термостойкое что нибудь, например рукав для запекания кулинарный.
Demonik
Сообщение Demonik »
Нашел у нас вот такую http://jewelfox.ru/lot.php?id=3062
Demonik
Сообщение Demonik »
Подскажите еще, т.к. у меня напряжение +-95В, какие мне детали нужно заменить?
Demonik
Сообщение Demonik »
Мотаю в две жилы первичку, а она не влезает
Demonik
Сообщение Demonik »
Можно сначала половину первичкм потом вторичку потом вторую половину первички?
Analitik*ITF
Сообщение Analitik*ITF »
Можно конечно. Я так и мотаю
voron_026
Сообщение voron_026 »
Телекот писал(а):Импульсные трансформаторы очень редко подходят без перемотки. Трансформатор можно рассчитать вот здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
В схеме на первый взгляд всё верно, мотай трансформатор.
Доброго времени суток. Транс рассчитал, перемотал работает. Теперь стал вопрос о выпрямлении полученного напряжения. 200В, 2А, 100кГц. Какие диоды посоветуете. По запаре поставил 1N5819, при этом произошло кз и диоды вылетели. Изначально хотел поставить UF4007, но по даташиту по моему они мне не подойдут, или я ошибаюсь? подскажите пожалуйста какие диоды лучше применить на эту частоту и ток потребления нагрузкой?
Fuser
Сообщение Fuser »
voron_026 писал(а):какие диоды лучше применить на эту частоту и ток
если выпрямитель - мост, то - UF3004, UF5404, SF36, HER305 и т.д...
но при потреблении 2А на диодном мостике будет выделяться около 4вт, так что какое-никакое охлаждение им понадобится...
voron_026
Понял, спасибо. Работаем дальше. В принципе нагрузка будет не более ампера
Demonik
Сообщение Demonik »
Нашел побольше феррит, но что-то меня смущает малое количество витков и большая мощность. Можно такой мотать или какие-то параметры нужно изменить?
dimon_white_777
Сообщение dimon_white_777 »
Здравствуйте. Собираю ибп с первого поста, подошла очередь для намотки трансформатора подскажите правильно ли я все сделал
mick63
Сообщение mick63 »
Здравствуйте! Решил собрать ИИП( и осциллограф освоить). Опыт в подобных делах равен 0. Подскажите пожалуйста- какого вида сигналы должны быть на ноге 7 микросхемы, относительно ноге 6 и на ноге 5 относительно 4, при питании 12в, от лабораторного БП( как рекомендовано в инструкции по запуску) Плата собрана из поста на странице 54. Впаяны детали фильтра, конденсаторы, пока два по 200 uF и детали в питании IR c резисторами, которые стоят до транзисторов. Замерял осциллографом- между 4-5 есть меандр, между 7-6 ничего.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
mick63 писал(а):Замерял осциллографом- между 4-5 есть меандр, между 7-6 ничего.
И так пробовал? http://radiokot.ru/forum/search.php?st= ... 5106&ch=-1
Телекот
Сообщение Телекот »
Поставь на место нижний транзистор и всё появиться.
boingo-00
Сообщение boingo-00 »
Есть у кого-нибудь плата с иркой отдельно? Желательно под смд.
Силовая часть у меня более-менее получается, а на ирку не хватает нервов.
Если важно, БП будет на 18В 120Вт
Здесь может быть ваша реклама.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
boingo-00 писал(а): БП будет на 18В 120Вт
На такую мощность и напругу- Flyback рулит. Проще, дешевле, надежнее и не боится КЗ. Круглосуточно, даже годами может работать без вынимачки :))
:facepalm: Тут конечно Серый волк меня не поддержит, так как терпеть не может обратноходы :wink:
boingo-00
Сергеj писал(а):На такую мощность и напругу- Flyback рулит
Не подкинете материала для теории? Плохо я в импульсниках разбираюсь...
