Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
RadioГубитель
Re: Сварочный инвертор
Сообщение RadioГубитель »
Пробуйте 494 (3825, 3525) с дровами 3120(3180). Работает прЭлестно. ZPS с электрик.орг вам это подтвердит. В ЗГ нет никакой разницы, на эту машинку все сойдет. 2110 лежать несколько штук, но даже пробовать на них не хочу.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
mr.PRONIN
Сообщение mr.PRONIN »
RadioГубитель писал(а):Пробуйте 494... пробовать на них не хочу.
Спасибо понятно!! Просветите малость из за чего применение IR2110 нежелательно.. тож две микрухи лежат?
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Если собрались собирать новый аппарат могу посоветовать мост на uc3846 с управой от Юрия. :kill:
gusmy-164.most .pcb
(351.99 КБ) 582 скачивания
mr.PRONIN
sergey777.68 писал(а):Если собрались собирать новый аппарат могу посоветовать мост на uc3846 с управой от Юрия. :kill:
Пока хотел восстановить старый но с изменениями..там видно будет. Если заинтересует.. на uc3846 то возможно сделаю!!
RadioГубитель
mr.PRONIN писал(а): Спасибо понятно!! Просветите малость из за чего применение IR2110 нежелательно.. тож две микрухи лежат?
Я не говорю что нежелательно, просто 3120, 3180 куча целая, под них все платы. А из-за 3 микрулин лай править нет резона :)) Да и когда серфил по форумам, попадались цитаты умных людей, что капризные они.
ЗЫ. А Сергей прав, аппарат Юрия шикарен! Даже на 3845 (у меня стоит 1845). После него на резонансник нет желания возвращаться. Хотя сосед по даче заказал именно резонансник, ему он больше по-душе
Dronn
Сообщение Dronn »
Мяу.Подскажите пожалуйста.Можно ли применить в качестве силового сердечника пакет из более маленьких(остались только етд34 и етд49,заказы на сборку косых валятса,а доехать до москвы за бОльшими сердечниками времени нет).На какие грабли можно наступить если использовать пакет из 2-3 коплектов.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
RadioГубитель
Смысла нет. и неудобно, они с круглым ц. керном
Dronn
Сообщение Dronn »
Смысл есть,т.к. Е70 нет в наличии у меня.Про удобство промолчу.Спрошу конкретнее.Не вскочит ли в насыщение?А так если игбтешкам башни не снесёт,то намотать могу хоть медной трубкой(попробуйте это действительно не удобно,но греетса на порядок меньше литца с аналогичным полезным сечением).
sergey777.68
Китайцы мост на 2х etd 49 (раздельных)делают и 200амп снимают. :cry:
Dronn
Сообщение Dronn »
Глазами не видел,поэтому вопрос.Как лутше в пакете или мотать два транса и соединять последовательно,ведь у меня не мост,а косой полумост?Намотать могу обоими вариантами,места в корпусе педусморю при гибке листа.Как лучше будет.С точки зрения нагрева и соответствено продолжительности работы предпочтительнее второй вариант,о придётса применять токовый балансир и два термодатчика в отличие от первого.
sergey777.68
Трансформаторы мотают отдельно. Первичку последовательно (можно и параллельно), вторичку через диоды объ :beer: единяют.
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Dronn писал(а):.Спрошу конкретнее.Не вскочит ли в насыщение?
Очень конкретный вопрос, а что Е70 не вскакивает в насыщение :))
DGEC
Сообщение DGEC »
Dronn писал(а):Как лутше
Хостинг фотографий
Приветствую Олег - кстати - фото не твоё? Ты вроде экспириментировал с разными наборами сердечников?
RadioГубитель
sergey777.68 писал(а):Китайцы мост на 2х etd 49 (раздельных)делают и 200амп снимают. :cry:
токмо говаривают, фейрхверх порой получается красивый :)) :)) :))
я вот хочу на 160А забацать на ЕТД59. Кто-нибудь делал? витков сколько надо?
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
DGEC писал(а): Приветствую Олег - кстати - фото не твоё?
Приветствую Евгений, нет не мое, я как-то от скуки делат тр-тор на наших Е42 из 4комплектов на косого, ничего работает, досихпор.
(219.87 КБ) 672 скачивания
DGEC
Сообщение DGEC »
Я помню ты писал
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Дантист мотал 21в на 50кГц, на ветке про бармалея глянь, недавно писал.
Dronn
Сообщение Dronn »
С етд 59 160Ампер ссыкотно брать.На 130Амерах на косом индуктивность первички очень мала(первичка 30Вит,вторичка 10),кючи греютса сильно.Но впринципе опыт сын ошибок трудных,отпишитесь о результате своих опытов.
DGEC
Сообщение DGEC »
Dronn писал(а):С етд 59 160Ампер ссыкотно брать.
Всё зависит от частоты
RadioГубитель
А ни у кого, случаем, в заначке нет файла с цветовой маркировкой типов материалов сердечников? А то сейчас в руках колечки белого цвета мю=2400, Ал = 3 мкГн/вт2, размер 41х24х16. Не знаю, куда применить, мож выкинуть...
Вернуться в «Сварочное оборудование»
