паяльная станция T12 на stm32
Еще хотел спросить, когда светится светодиод D5? (на схеме контроллера термофена) И что обозначает?
[uquote="CDex",url="/forum/viewtopic.php?p=4170106#p4170106"]... хотел спросить, когда светится светодиод D5? И что обозначает?[/uquote]
CDex, красный светодиод это защита по входу термопары. По рекомендациям, для более стабильной защиты его можно заменить на сборку BAT54S.
Благодарю.
Глупый был вопрос..... нашел ответ тоже, в инструкции....
Собака! а я его на переднюю панель вытащил )))))
Добрый день коллеги поделитесь пожалуйста ключом , версия combo
ID1:0B80
ID2:6607
ID1:0B80
ID2:6607
[uquote="Wlad18",url="/forum/viewtopic.php?p=4170411#p4170411"]Добрый день коллеги поделитесь пожалуйста ключом , версия combo
ID1:0B80
ID2:6607[/uquote]
Так тут же есть все http://t12.omegahg.com/keygen.htm
ID1:0B80
ID2:6607[/uquote]
Чё то не получаеться , сгенерировал код , но он не подходит
- (209.83 КБ) 260 скачиваний
Здравствуйте уважаемые радиокоты и котята. Как и обещал на 140 странице, выкладываю результат. Данный пост будет интересен тем кто, как и я когда-то, купил себе паяльник на жалах Т12 с контроллером, а потом решил превратить его в паяльную станцию или просто решил собрать себе термофен. Был у меня Lukey 702 коим я пользовался, и горя не знал. Но однажды, попробовав жала Т12, я уже не смог от них отказаться. Заказал на али себе кит набор и пользовался им как есть, питал от лабораторника. Потом я решил, что это должен быть самостоятельный прибор в отдельном корпусе. Пока думал, что да как сделать узнал, что есть еще и фен примерно из той же серии, но его цена меня не порадовала. Фен решил собрать сам, но при этом хотел, чтобы контроллер паяльника и контроллер фена жили в одном корпусе, а также питались от одного источника питания. При этом я не хотел полностью отказываться от Lukeя, а также не было желания покупать еще одну ручку для фена. Хотелось, чтобы одна ручка подходила к обеим станциям. В общем, исходя из всего этого, я приступил к работе. Стал собирать информацию по фену, перечитал кучу всяких статей и обзоров, в итоге нашел эту ветку форума, 3 дня ее курил, потом у меня в голове сложилась окончательная задумка будущего проекта. В результате:
1) Блок питания на IR2153 собран из деталей от старых блоков питания ATX, которых скопилась целая коробка. Трансформатор не перематывал, подобрал подходящий с косой, на выходе получилось 27В на холостом ходу. Блок питания не стабилизированный, стабилизацию очень желательно добавить, я переделывать не стал – установил готовые китайские DC-DC стабилизаторы на LM2596;
2) Контроллер паяльника - готовый с али (делать ничего не надо, только к питанию подключить);
3) Контроллер фена собирал сам на отдельной плате. В принципе на плате блока питания места достаточно, но в домашних условиях тяжело изготовить плату с такой шириной дорожек с одного захода, да еще и двухстороннюю. В общем, мне так показалось удобнее, плюс можно проверить платы по отдельности;
4) Корпус с али, качество очень порадовало, все подогнано и продумано на 5 с плюсом;
5) Немного о Lukey. Первым делом я установил гнездо GX-16 на 8 pin в дедушку Lukeя, поменял разводку в соответствии с разводкой фена на STM32, установил заглушку, дабы не зацепить 220В. Ручка фена от Lukey - установил штекер GX-16, развел, как на контроллер STM32, установил термистор. В итоге ручка подходит и на STM и на Lukey.
Готовое изделие выставляю на ваш суд.
Выражаю свою благодарность всем участникам и всем кто мне помогал. Ну и отдельное спасибо Радиокоту!
Есть архив со всем необходимым (не для комбо версии), именно отдельно блок питания, контроллеры термофена и паяльника. На авторство не претендую, мои только платы в спринте для БП и контроллера термофена, а также файлы лицевых панелей. Остальныое результаты работы уважаемых котов. Если администраторы позволят - могу выложить.
Последний раз редактировалось CDex Сб янв 29, 2022 23:56:22, всего редактировалось 3 раза.
Ещё раз спрошу , поделитесь пожалуйста ключом , версия combo
ID1:0B80
ID2:6607
ID1:0B80
ID2:6607
Wlad18, и не получится. Этот генератор предназначен ТОЛЬКО для паяльника (я же выложил скрин и специально выделил на нем). Для фена и комбо генераторов в свободном доступе нет. Но, благодаря некоторым пользователям, коды все же предоставляются. Запрос на коды есть, кто-то из них прочитает и выложит соответствующий код. Надо немного потерпеть.Wlad18 писал(а):Чё то не получаеться
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4170856#p4170856"]
Спасибо за помощь , значит будем ждать )))
Wlad18, и не получится. Этот генератор предназначен ТОЛЬКО для паяльника (я же выложил скрин и специально выделил на нем). Для фена и комбо генераторов в свободном доступе нет. Но, благодаря некоторым пользователям, коды все же предоставляются. Запрос на коды есть, кто-то из них прочитает и выложит соответствующий код. Надо немного потерпеть.[/uquote]Wlad18 писал(а):Чё то не получаеться
[uquote="Wlad18",url="/forum/viewtopic.php?p=4170711#p4170711"]Ещё раз спрошу , поделитесь пожалуйста ключом , версия combo
ID1:0B80
ID2:6607[/uquote]
RG1: BBC2
RG2: 077E
ID1:0B80
ID2:6607[/uquote]
RG1: BBC2
RG2: 077E
Попроси автора кейгена, пусть на странице генератора напишет огромными красными буквами "ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА!"Nimnul писал(а):
RG1: BBC2
RG2: 077E
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4170931#p4170931"]...пусть на странице генератора напишет огромными красными буквами "ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА!"[/uquote]
И добавить, что "ДЛЯ КОМБО И ФЕНА НЕ ПОДХОДИТ, СОВСЕМ"
Не поможет
всем лень читать, даже если будет написано огромными буквами
Попроси автора кейгена, пусть на странице генератора напишет огромными красными буквами "ТОЛЬКО ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА!"[/uquote]Nimnul писал(а):
RG1: BBC2
RG2: 077E
Не поможет
Есть архив со всем необходимым (не для комбо версии), именно отдельно блок питания, контроллеры термофена и паяльника. На авторство не претендую, мои только платы в спринте для БП и контроллера термофена, а также файлы лицевых панелей. Остальныое результаты работы уважаемых котов. Если администраторы позволят - могу выложить.[/uquote]
Как организовал отключение кнопкой паяльника?
Здравствуйте мастера , подскажите пожалуйста , куда можно подключить выключатель , чтоб у паяльника тоже была возможность выключения , через выключатель , ну так же как на фене, версия combo
