Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Игорь Н »
Да! В детстве я как-то пытался варить графитовым электродом! А если серьёзно то можно изучить возможности мостовой топологии, и если проследить цепочку из того что имеем - входной выпрямитель 50А., - MOSFET STW75N60DM6, выходной выпрямитель - STTH200L06TV, трансформатор мотал 100в. х 55а.+ на 15% увеличенное сечение вторичной обмотки а это уже до 65а., температура MOSFET + STTH200L06TV на общем радиаторе при нагрузке 55А.х60В. едва до 50 градусов доходило после 2х часов непрерывной работы то это уже может оказаться реальным. только трансформатор до 90 градусов нагрелся.
Сообщение kentgaryk »
12943 писал(а): Контактор со всеми последовательно
Можно пробовать тумблер на 27В но они здоровые.
12943 писал(а):Можно тиристором.
Это как? Тиристор не закроется пока ток не упадет.
Можно мощным мосфетом или твердотельным реле на базе мосфета, но это уже другая тема.
Сообщение SW_Сервис »
RC-цепь параллельно выключёметру. 20-25мкФ и 0,5 Ома (при 85В/15А). Это уменьшит дугу. А kentgaryk прально передложил, хотя это решение "в лоб". Можно включить 2х полюсный выключатель и контакты соединить последовательно, ибо 2 последовательные дуги погасить много легче, чем одну.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3923641#p3923641"]Тиристор не закроется пока ток не упадет.[/uquote]
Дык ток упадёт.
12943 писал(а):Дык ток упадёт.
Я и спросил каким образом? Схему можно?
Сообщение 12943 »
Схема есть например в Радио, но перепахивать просто так, смерть как не охота.
Помню, что 70-е или 80-е года.
Тиристор закрывается от приложения обратного напряжения на конденсаторе с помощью вспомогательного тиристора.
Сейчас для этого есть мощные мосфеты, чем такой огород городить.
Сообщение CRCT »
Можно ли использовать трехфазный ШЛ сердечник для намотки сварочного дросселя на среднем керне?
Сообщение сэм »
Можно, зазор для постоянки нужен.
Сообщение CRCT »
Спасибо. Еще вопрос - как ведет себя дроссель такого типа (сварочный 50Гц), где присутствует короткозамкнутый виток?
Сообщение Андрей Бедов »
Уменьшит индуктивность и добротность.
Сообщение Di123 »
подскажите можно ли заменить MUR460 на FR607 только он не настолько то и быстродействующий раз в 10 ?
это схема моего бп
суть в том что сгорел предохранитель
пласмасового не было поставил стекляный и включил но рвануло так что разлетелось стекло во все стороны и остались только две железные чашечки от него
выпаивая всё подряд добрался до D2 MUR460 он звонится в обоих направлениях на коротко
диодный мост целый и второй MUR460 тоже целый дальше не отпаивал ещё
на что стоит обратить внимание ещё выпаять ? или он мог сам по себе умереть от усталости
Сообщение mikes357 »
Предохранитель так просто не горит. Более вероятно, что превышение напряжения сети. Подозрение на сгорание, - кроме обнаруженного Вами - IC31, ZD31, IC32, Q1, R8, R39, R43, (R40, Q31, Q32 - под вопросом). При скачке ещё имеет место иногда быть кратковременное повышение вторичного напряжения, - проверять вторичку. Это уж ну никак не мелкий вопрос :solder:
Сообщение Asaba »
Я думаю диод временно поставить можно, но не грузить блок сильно.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте! Вопрос по БП от светодиодного прожектора по имени "TL505-E2" . Выгорели компоненты снабберной цепи. Пытаюсь рассчитать сам, но столкнулся вот с трудностью. БП выполнен на базе ШИМа SD7530S. Датащит я нашел в сети, а вот частоту, на которой работает этот ШИМ увы не нашел. Может кто-то знает эту частоту, подскажите пожалуйста. Очень нужно для расчета снабберной цепи. Если что, есть схема моего блока, правда без номинала деталей:
Красными черточками я указал выгоревшие дорожки.
Параметры моего блока питания ("TL505-E2"): АС100-265V 50/60 Hz DC30-36V 2900mA
Транзисторный ключ: SVF18N60F
Все живое, кроме снабберной цепи. Можно сказать удачно выгорели дорожки так, что все остальное осталось исправно :roll:
Сообщение Телекот »
Там нет фиксированной частоты, новый такт начинается когда в трансформаторе кончается энергия. Так называемый псевдорезонансный режим работы. Так что частота зависит от трансформатора и нагрузки.
Сообщение Олегыч1 »
:? :facepalm: Блин, а как же рассчитать тогда? Может быть какую-то среднюю частоту взять для расчета?
Сообщение Телекот »
Поставить элементы с запасом, потом подобрать опытным путём.
Сообщение Олегыч1 »
Я даже с запасом не могу прикинуть. Нужна хотя бы примерная частота. Резистор почернел. Конденсатор керамический лопнувший :kill: Если чуть вправо/влево ошибиться, то сразу же вылетит ключ и унесет за собой ШИМ. Я прямо в растерянности :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Хотя наверное можно сделать расчет оперируясь на максимальную частоту (например при максимальной нагрузке). Может быть более 100 кГц?
Сообщение Телекот »
Олегыч1 писал(а):Если чуть вправо/влево ошибиться, то сразу же вылетит ключ
Если поставишь маленький конденсатор и большой резистор то может, а если наоборот то не чего не вылетит, просто КПД будет ниже.
