a_winner
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение a_winner »
angersos писал(а):Катушка такая: 220uH SRR1208-221KL
сопрот. 4штк 1Ом в параллельно это R41
Все остальное по схеме.
При 12в на 5 ноге 1,14в
Если мультиметром частоту измерить на полевике 133Кнг
лампы ин12
У нас в магазине только такая катушка и стоит 105р
Если транзистор и диод холодные, то с драйвером скорее всего всё ок и быстродействия диода так же хватает.
Если у Вас ёмкость конденсатора по выходу преобразователя достаточная, то попробуйте увеличить номинал индуктивности минимум до 300мкГн, можно больше (по рассчёту минимальная индуктивность для тока 0.012мА на выходе должна быть 280мкГн для частоты 132кГц, чтобы преобразователь работал в режиме неразрывного тока, если я всё правильно посчитал). Кстати, максимальная частота, если не ошибаюсь для 34063 - это 100кГц. Какого номинала у вас стоит частотозадающая ёмкость? Ну а так же стоит резистор токового датчика выбирать исходя из тока насыщения дросселя, учитывая, что пороговое значение на ноге Isense - 0.33В, как Выше написал uldemir.
Errare humanum est
angersos
Сообщение angersos »
[/quote]
Если у Вас ёмкость конденсатора по выходу преобразователя достаточная, то попробуйте увеличить номинал индуктивности минимум до 300мкГн, можно больше (по рассчёту минимальная индуктивность для тока 0.012мА на выходе должна быть 280мкГн для частоты 132кГц, чтобы преобразователь работал в режиме неразрывного тока, если я всё правильно посчитал). Кстати, максимальная частота, если не ошибаюсь для 34063 - это 100кГц. Какого номинала у вас стоит частотозадающая ёмкость? Ну а так же стоит резистор токового датчика выбирать исходя из тока насыщения дросселя, учитывая, что пороговое значение на ноге Isense - 0.33В, как Выше написал uldemir.[/quote]
510 пф как по схеме, а ч то еще мне сделать кроме замены катушки?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
a_winner
Был бы у вас был осциллограф, было бы проще сказать в чём именно причина, пока же можно просто гадать.
Ну и при 510пФ у Вас частота должна быть где-то 64кГц, а не 133. Попробуйте поднять частоту уменьшением ёмкости Ct, если нет возможности бОльшую индуктивность ставить (хотя при 64кГц надо не меньше 470мкГн дроссель на токе 0.012А. Я правильно же считаю? 6 ламп по 2мА?).
Посомтрите ещё проект http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2794645 - vvsector85 пытался добиться максимум тока нагрузки, ему помогла замена диода на более быстрый и по-моему, установка драйвера. Почитайте его сообщения, может что полезное для себя увидите.
Ещё для себя можете попробовать поизменять соотношенеи делителя - увеличивать верхнее плечо или уменьшать нижнее - вдруг ООС неправильно работает из-за больших пульсаций на выходе?
Errare humanum est
angersos
a_winner писал(а):Был бы у вас был осциллограф, было бы проще сказать в чём именно причина, пока же можно просто гадать.
В общем поменял емкость до 1000пф напряжение при 12в стало 165в, катушку не менял тк ее у меня нет.
Попытался собрать новую схему, но напряжение не поднимается выход U=U входному, где капать?
(34.69 КБ) 404 скачивания
Мой комп на воде.
RoboC
Сообщение RoboC »
Не запустилась 34063 -- Uвых = Uвх -0.6В
Почему?
Может бракованная, может сгоревшая, может в обвязки что то начудили. Проверяйте плату и монтаж..
a_winner
angersos, Вы увеличили ёмкость и ещё уменьшили частоту, а надо было уменьшать емкость.
Новая схема отличается только "драйвером". У Вас может и м\с-то работать, но на затвор импульсы не проходят. Почему - Вам виднее. Например, перепутали цоколёвку транзистора. У КТ3107 распиновка К-Б-Э, если смотреть ему в морду, на приведённой схеме указана нумерация неверно.
Errare humanum est
angersos
На схеме не правильно перепутаны местами цифр кт3107 с 1и3
MС34063 100% рабочая тк проверял не пред. схеме, она меня не разобрана.
Насчет сопротивления место 1,390мОм у меня 1,330мОм
Место С9 у меня 0,33мкф
С99 у меня не стоит
И диоды in4007
Мой комп на воде.
a_winner
С верхним сопротивлением делителя в 1330кОм Вы и получите 167В на выходе после выпрямителя.
Диод зовётся 1n4007, его быстродействия должно хватить, но часто в схемах можно увидеть что-нибудь побыстрее, типа byv26c.
Errare humanum est
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Есть новость для Украины. Мне тут добыли новых ид1, уже в Украине, я возвращаюсь 24го. Привезли много, мне столько не надо. По идее этого года, прямо из Минска. Если кому надо, могу поделится. 20грн без доставки
suslogon
Сообщение suslogon »
Как получите, сможете их макро фотку сделать? :)
RoboC
Сообщение RoboC »
BlackAlex писал(а):. Мне тут добыли новых ид1, уже в Украине
Планарных?
Сирожа
Сообщение Сирожа »
suslogon писал(а):Как получите, сможете их макро фотку сделать? :)
RoboC
Сообщение RoboC »
angersos писал(а):На схеме не правильно перепутаны местами цифр кт3107 с 1и3
С99 у меня не стоит
И диоды in4007
У Вас схема вроде та, а вроде не та.
Очень не полезно ставить вместо ультра быстрых, выпрямительные диоды. Оно то работать будет.но тока от схемы не получите.
Да и c99 схеме очень полезен в номинале 0.1 мкф.
Начние с замены диодов на UF4007(это не то же самое что и 1n4007,совсем другой диод)
a_winner
RoboC,
Блин, я и не заметил, что это не uf4007. Никогда не встречал 1n4007, обычно ходовые в выпрямителях - 1n4148.
Конечно, 1n4007 не будет работать как надо.
Errare humanum est
RoboC
Сообщение RoboC »
Пятница, вы опять перепутали.
В выпрямитерях 1n4007.
4148 импульсный диод 100v 150 mA.
suslogon
Сирожа , спасибо!
Офигеть, интересно, для чего их они сейчас делают? Уж явно же не для часоделов...
wallawr
Сообщение wallawr »
Через 434км (от Минска до Киева) цена на ИД1 растёт в 5 раз! Бизнес, панимаеш.
angersos
На предыдущей схеме он стоит и работает схема, место него диод шоттки можно?
Мой комп на воде.
Сирожа
Сообщение Сирожа »
suslogon писал(а): Офигеть, интересно, для чего их они сейчас делают? Уж явно же не для часоделов...
В контакте есть группа Past Indicator, да и сайт одноимённый у них есть. Так вот, на сайте указана информация, что они за 4 года своей деятельности продали больше 2000 часов. Я подозреваю что это они заказали партию у Интеграла, но естественно интеграл сделал больше и выложил в магазин. Да и ещё, часы у них в большинстве вроде как на статике работают, а это 6х2000=12000, согласитесь, собирать такое количество по барахолкам не айс. Цены на их часы довольно приличные, так что для бизнесмена заказать партию микросхем совсем не проблема. Тем более что их цена копеечная, на доллар 5 штук выходит, ещё и сдача будет. :)
P. S. Хотя нет, ошибся, всё таки динамика, по две микросхемы на часы. Но всё равно 2х2000=4000 штук не мало.
Последний раз редактировалось Сирожа Пт авг 19, 2016 17:59:35, всего редактировалось 2 раза.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Наверно ремкомплекты для частотомеров и подобных приборов.
Вернуться в «Умные мысли»
